Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Obroty silnika*PYTANIE*
baruda
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 19:04   [Freelander] Obroty silnika*PYTANIE*
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
FREELANDER TD 2.0 mam pierwszy raz doczynienia z DIESLEM.
Wiem ze diesel dlugo sie grzeje i nie mozna go gonic po odpaleniu lub po ostrej jezdzie
nalezy zostawic silnik na wolnych obrotach zeby turbo sprezarka mogla sie ochlodzic.
*od 4.5 tys jest czerwone pole to znaczy ze nie mozna silnika gonic to tych obrotow?
*max predkosc tego auta to 160 km jechalem juz tyle, czy moge wiecej go pogonic ?
* jezeli nie mozna tego robic o co pytale to jakie moga byc szkody?
Dziekuje z gory za odpowiedz i przepraszam za to pytanie ale jak mowilem nie mialem nigdy diesla i nie chce go zepsuc. pozdrawiam
sTERYD: fajne gwiazdeczki, ale to nie po naszemu ;)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 18:19, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 19:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 20:40
nie należy go zmuszać, żeby turbina "się załączała" czyli ok 3000, póki jest zimny
potem to już sam przestanie się kręcić jeśli będzie za dużo ;) )
baruda napisał/a:
poprostu migiem zajeździsz turbinę, co spowoduje spadek mocy oraz dymienie z rury
baruda napisał/a:
to znaczy że wg producenta więcej nie pojedzie choćbyś nie wiem jak cisnął, pewnie na liczniku może pokazać się z 10km/h więcej ;)
baruda
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 23:13
Dziekuje sTERYD za odpowiedz czyli jak jest zimny to nie krecic wiecej niz 3 tys 2.5tys jest oki.
Posiada odciecie elektroniczne jezeli sa za duze obroty sam odetnie.
Jak sie rozgrzeje to moge sligac te 160 jak dobrze zrozumialem bez obaw.
Jeszcze raz dziekuje za odpowiedz.
pozdrawiam
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 23:43
możesz kręcić do czerwonego pola ;) a jakie masz obroty przy 160km/h ??
ADAM1
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 23:59
Brt napisał/a:
Byle nie za czesto :wink: , a co do obrotow na zimnym silniku, to ja bym proponowal nie wiecej niz 2 500 RPM, poniewaz powyzej tej granicy turbo pracuje pod odpowiednim obciazeniem, z odpowiednimi obrotami
baruda
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 00:03
możesz kręcić do czerwonego pola a jakie masz obroty przy 160km/h
Witam wiec jak dobrze pamietam to bylo to 3.900 tys.
Wiem ze max predkosc tego ROVERA to 160km/h i licznik moze pokazywac nawet 180 ale wtedy klamie
jest cos takiego jak przeklamanie licznika wiem o tym .
Mi chodzilo czy moge jezdzic tym DIESLEM jak benzyniakiem wiadomo po nabraniu odpowiedniej temp.
pozdrawiam
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 14:51
baruda napisał/a:
OK, są moim zdaniem takie obroty, poniżej których turbina nie pompuje za mocno (czyli tam gdzie mamy maks. moment obrotowy).
walters
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 18:16
Freelanderem 160km/h ?? interesujące,prędkość krytyczna tego wynalazku to 140 i przy tej prędkości to na bank coś się rozleci pierwsza będzie kątówka i będziesz miał problem.
przemo285
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 19:17
Panowie nie przesadzajcie, przedewszystkim ktory to jest rocznik , bo to jest zasadnicza roznica :?:
Wysłany: Wto Gru 25, 2007 15:08
ADAM1 napisał/a:
Turbina łapie swoje max ciśnienie przy ok. 2500 obr przy mocnym naciśnięciu gazu. Jak lekko operujesz gazem i spokojniej się rozpędzasz to nie uzyskasz pełnego ciśnienia przy takich obrotach. Na zimnym silniku lepiej tych 2500 nie przekraczać, ale przede wszystkim spokojnie z dodawaniem gazu i będzie OK ;) A jak się nagrzeje, to można przekrojowo obrotomierz traktować :mrgreen: nawet często, chociaż nie ma takiej potrzeby a i tak będziesz szybszy od większości użytkowników ;)
Ostatnio zmieniony przez piter34 Wto Sty 08, 2008 13:08, w całości zmieniany 1 raz
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] - Obroty silnika na 5 biegu
mik72 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 5 Nie Lis 15, 2015 20:52
Brak nowych postów [freelander] 2.0 td4 1999 skaczące wolne obroty silnika
Danuiiell1600 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 11 Pią Mar 16, 2018 13:05
slawekzz
