Forum Klubu ROVERki.pl :: [wszystkie] HID opinie + prowokacja modów ;)
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 11:37
Kris
  Wysłany: Wto Gru 04, 2007 14:39   [wszystkie] HID opinie + prowokacja modów ;)
http://moto.allegro.pl/se...=4140&country=1
Jak to widzicie?
Ostatnio zmieniony przez maciej Wto Gru 04, 2007 17:39, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 14:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
argail
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 14:56
Khmm .. o ile mnie pamięć nie myli, to nie wolno instalować Xenonów do świateł bez automatycznego pozycjonowania i bez spryskiwaczy ....
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 15:19
Przeczytaj to:
http://www.roverki.pl/for...1&highlight=ece
Będziesz mniej więcej wiedział o co pytać sprzedawcę (Regulamin ECE nr 45 i 48).
walkie coś ostatnio pisała, że widziała uzasadnienie, że w starszych autach można, ale nie podała źródła.
Kwiestią jest czy to źródło światła jest homologowane jako zgodne z H4 i czy ma mniej niż 2000 lumenów (to chyba R45 ECE).
Jeśli tak to ok.
Wg mojej wiedzy to:
- jeśli źródło światła nie jest zgodnie z H4 to nie możesz tego zainstalować, bo Twój przegląd techniczny traci ważność (zmiana niezgodna z warunkami homologacji = utracie ważności przeglądu - ta jakbyś jeździł na 2 różnych oponach).
- jeśli źródło jest zgodne z H4, ale ma więcej niż 2000 lumenów to musisz mieć oczyszcanie i samopoziomomowanie.
Ale to takie laickie podejście do tematu - warto spytać prawnika od tych spraw.
[ Dodano: Wto Gru 04, 2007 15:22 ]
W opisie pierwszej aukcji:
"Bezpieczniejsza jazda - instalacja HID zapewnia blisko 3-krotnie więcej światła (ok. 3000 lumenów) w porównaniu do żarówki halogenowej (ok. 1200 lumenów). Więcej światła to lepsza widoczność - dalej i szerzej."
Czyli wg Regulaminu ECE nr 45 i 48, który Polska przyjęła decyzją Prezesa Rady Ministrów konieczny jest system samopoziomowania i oczyszczania szkieł.
A jeśli jeszcze nie są homologowane na H4 to powinienneś wymienić też reflektory, bo reflektor jest homologowany z konkretnym źródłem światła, żeby dać przykład - jeśli żarówka będzie miała 5 mm dłuższy cokół, to już zupełnie inaczej będzie się światło rozkładać, bo pod innym kątem padnie na lustro.
Kris, popraw temat.
Kris
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 15:47
maciej napisał/a:
Przeczytaj to:
Jeśli tak to ok.
Wg mojej wiedzy......................... etc
Ja się tak czysto teoretycznie zastanawiam nad tym, nie to że chcę montować..
W r75 światła się poziomują niezależnie od rodzaju instalacji świetlnej to chyba ten jeden przepis można by obejść, zastanawia mnie spryskiwacz reflektora, w zasadzie dlaczego w xenonowych jest wymagany - ktos wie?
BTW: Oglądałem ostatnio "Car dealers" czy jakos tak, zamontowali do starego lexusa taki zestaw mając w tylnej części wszelkie poziomowania i spryskiwacze :D fakt że dzialo sie to w UK o ile pamiętam :P
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 16:04
Kris napisał/a:
Bo z powodu większej mocy świateł każde odbicie na zanieczyszczeniu na szkle może spowodować oślepienie jadących z przeciwka.
Kris napisał/a:
Oglądałem ostatnio "Car dealers" czy jakos tak, zamontowali do starego lexusa taki zestaw mając w tylnej części wszelkie poziomowania i spryskiwacze fakt że dzialo sie to w UK o ile pamiętam
A pokazali jak to auto przeszło potem badania techniczne?
Bo u nas też dużo ludzi montujących "ksenony" do starych aut ma "w tylnej części" przepisy, tylko potem wkurzasz się, że Cię ktoś "ksenonami" na drodze oślepia...
[ Dodano: Wto Gru 04, 2007 16:06 ]
Kris napisał/a:
No to czysto teoretycznie wystarczyło użyć opcji "szukaj" i dostałbyś czysto teoretyczną odpowiedź.
Jeszcze raz proszę grzecznie - popraw temat.
Kris, kto jak kto, ale Ty wiesz jak się komputerem posługiwać...
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 16:08
Kris, do jasnej Anielki, popraw ten temat, stary wyjadacz z Ciebie na forum, a zły przykład dajesz innym ;)
Kris
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 16:21
maciej napisał/a:
wasza zachłanność w moderowaniu tego forum jest godna podziwu ;) Jak by tak zebrac do kupy wszystkie upomnienia było by tego pewnie z 10 % wszystkich wypowiedzi :D :grin: :o :lol: :cool: :smile: :roll: :twisted: :oops: :razz: :neutral: :lol: :/ :shock: :???:
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 16:42
Kris, możesz nam pomóc. :D
Poza tym Twój upór w tym wątku był wybitny - w końcu i tak zmieniłem kolejność zgodnie z zasadami.
Kris
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 17:13
maciej napisał/a:
dzięki maciej :)
co do pomocy, to masz na myśli poprawne pisanie postów przeze mnie? czy może o pomoc w moderowaniu? :D
Jeśli to drugie, to uważam że forum jest zorganizowane troche pokrętnie stąd wasze rozpaczliwe wołania o poprawianie tematów... itp itd, wystarczy że boardy byłby założone oddzielne dla każdego modelu plus board dla wszystkich modeli, a juz mielibyście 95% roboty mniej, do tego przeszukiwanie byłoby szybsze :P owszem przyznam że to nie przyczynia sie do integracji forumowiczów, ale jak ktoś chce się integrować ze wszystkimi modelami/userami może skakać po każdym boardzie :) ale to tylko moje zdanie... i ja tu nie zawiaduję :) (bo gdyby tak było od razu bym to zmienił ;) )
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 17:17
Kris napisał/a:
I w takich boardach dla danego modelu to co?
Też wypadałoby wpisywać model ROVERka w temacie, bo może przecież być 420 benzyna lub diesel. Rocznik 97 to nie to samo co 94, itp., itd.
A potem użytkownik 220GSi kanciaka by biedaczek nie wiedział, że taki sam problem miał kolega posiadacz 420Si, piszący w sąsiednim kąciku...
Przykłady można mnożyć. :lol:
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 17:20
cóż zawsze są plusy pozytywne i negatywne ;)
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 17:25
Kris napisał/a:
Wszystko dla Waszej wygody :mrgreen:
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 17:30
wypadałoby jeszcze dla każdej serii silników zrobić osobne kąciki i wtedy zamiast próśb o poprawny temat byłyby prośby lub zrypki za umieszczenie tematu nie tam gdzie trzeba ;) jakby nie patrezć i tak :dupa: z tyłu :lol:
Kris
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 17:36
piter34 napisał/a:
Niom tak by może i było, ale teraz też jest identycznie :P koleś co pisze o 420Si nie będzie patrzył do topicu o 220GSi (bo to dwa różne auta i silniki piter :D :D :D :D ) no ale wiem o co Ci chodziło, co nie zmienia faktu że mam rację :P
Popatrzyłbym może w topic "[r45 1.8] coś tam z silnikiem" - zanim zadałbym topic "[r75 1.8] cos tam z silnikiem" ale tylko i wyłącznie wtedy gdy miałbym go na stronie w momencie tworzenia posta, co sie trafić może raz na tysiąc razy :P szukałbym (co wątpliwe i przyznaje się do tego) raczej także po frazie zawierającej "R75 1.8" - zapewne większość szybkich i wścieklych forumowiczów robi tak samo, choć się do tego teraz nie przyzna :P
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 22:54
Kris, szkoda że nie odniosłeś się do moich słów
...pewnie dlatego, że one całkowicie pozbawiają sensu robienie dodatkowych "boardów" (gdyż głównym tego kryterium było 95% roboty mniej). :lol: :wink:
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 08:29
Kris napisał/a:
Oczywiście, że w moderowaniu.
Kris napisał/a:
koleś co pisze o 420Si nie będzie patrzył do topicu o 220GSi (bo to dwa różne auta i silniki piter)
W kanciaczku to ten sam silniki. ;)
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 10:24
maciej napisał/a:
W kanciaku 200 i okrągłym 400 to też jest ten sam silnik. :lol:
Kris
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 10:47
piter34 napisał/a:
maciej napisał/a:
no nie będę stał przy swoim bo i tak świata nie zmienię, tak czy tak - zawsze znajdzie się jakiś Kris który twierdzi że coś mogłoby być inaczej :P
Trochę zasugerowałem się innymi forami, miedzy innymi na mg-rover.org, gdzie ruch jest masakrycznie większy niż u nas, ludzi jest też o wiele więcej i nie widziałem tam na oczy jakiegoś komentarza od moda :P
PS. boardy maja właśnie tak jak pisałem wyżej
Co do moderowania, Macieju miły... toż ja bym byl najbardziej lubianym modem na forum :) niewidocznym wręcz :) :) :) za pobłażliwy jestem na to.
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 11:45
I to o czym świadczy wg Ciebie?
...bo czuję, że to jakiś argument jest. :lol:
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 12:25
Kris napisał/a:
No jak jest większy to trzeba bardziej dzielić, a do tego modzi giną w masie postów. ;)
Brak nowych postów [wszystkie] A może tak bez T4?
lamer Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 26 Sro Lip 09, 2008 07:00
rolando
Brak nowych postów [ K-sereies wszystkie ]
kolin Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 5 Czw Lip 03, 2008 11:39
kolin
Brak nowych postów [wszystkie R ] Diagnostyka 4 ALL
tomaszo81 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Pią Lip 31, 2009 09:17
TomC
Brak nowych postów [wszystkie roverki] OBD II
ktoś używa i może podzielić sie doświadczeniami ?
andyzpl Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Sro Mar 26, 2008 14:12
Brak nowych postów [Wszystkie] Opony.
Krzysi3k Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 160 Wto Paź 30, 2012 20:41
kangaroo69
