Wysłany: Wto Gru 04, 2007 15:45 [ R 220 D '97] Chlodnica wody
Mam problem musze kupic chlodnice do mojego roverka ale na allegro sa tylko takie do wersji z klimatyzacja a ja niemam klimatyzacji w swoim roverku. Jak dzwonie do sprzedajacych to oni nie wiedza czy wogole taka chlodnica do roverka bez klimy istnieje! Dlatego takie moje pytanie czy chlodnica do wersju z klimatyzacja bedzie pasowac do roverka bez klimy czy szukac nadal takiej bez kliny!
Acha sa chlodnice do wersji bez klimy ale to tylko do benzyny nie do diesla wiec chyba na pewno taka nie pasuje do diesla! a ja mam diesla
Prosil bym o pomoc!
Ostatnio zmieniony przez matlacz Sro Gru 05, 2007 23:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 15:45 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wg EPC była tylko jedna chłodnica układu chłodzenia. Nr fabryczny części PCC104680.
W autach z klimatyzacją występowała chłodnica o numerze JRB100310.
Niech jakiś posiadacz diesla z klimą potwierdzi tę wersję albo napisze, czy ma jedną chłodnicę (to by była ta druga), czy też obydwie (jedna od klimy, a druga od układu chłodzenia).
_________________ Nie udzielam pomocy na priv oraz na gg! Masz problem? Pisz na forum
Znaczy sie tak:
Sa chlodnice osobne od klimy i od wody ale ja potrzebuje tylko od wody bo klimy niemam! Z tym ze sa chlodnice od wody ktore sa przystosowane do podlaczenia pod nia chlodnice klimy a niewiem wlasnie czy sa chlodnice ktore sa tylko od wody, ktore nie sa przystosowane do podlaczenia klimy (w tych ktore sa przystosowane do klimy sa dodatkowe wloty itd. a poco mi one musial bym tylko je zatykac)
Troche zamotane to ale mam nadzieje ze wiadomo o co chodzi!
U mnie są 2 OSOBNE chłodnice --> silnik + klimatyzacja.
O ile to ma znaczenie, to ja mam SDI ( z intercoolerem).
[ Dodano: 05-12-2007, 13:03 ]
matlacz napisał/a:
A to jest bzdura jakaś chyba Skąd te informacje
ŻADNYCH dodatkowych wlotów/wylotów nie ma.
Pomógł: 387 razy Dołączył: 15 Mar 2007 Posty: 4424 Skąd: Oświęcim
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 17:31
Matlacz, mam taka prośbę, skoro masz rover 220 D, to jakby Ci to nie sprawiało kłopotu, to trzymaj się tego oznaczenia zarówno w profilu jak i w tematach, bo troszkę zamieszania się robi. TD można bowiem czytać jako turbodiesel, a w roverkach takich silników są dwie odmiany, które momentami maja między sobą dość znaczące różnice .
hm... z tylu na roverku na klapie jest napisane 220D a moj rowerek turbine ma wiec jest TD. Niewiem czy tak ma byc czy nie ale tak jest wiec tak napisalem! Moge zmienic jesli komus to przeszkadza niema sprawy!
Paul napisał/a:
matlacz napisał/a:
Takie informacje podal mi pan z wroclawia ktory chandluje chlodnicami wiec niewiem dlatego was sie pytam!
Brt napisał/a:
moze chodziło o to, że wtedy są jakieś dodatkowe uchwyty.
Tez mozliwe!
Wiec co panowie wniosek jest taki ze chlodnica jest taka sama i do wersji z klimom i bez!
Ostatnio zmieniony przez matlacz Sro Gru 05, 2007 23:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 23:37
matlacz napisał/a:
My tu doskonale wiemy, że wszystkie diesle rovera maja turbinę, więc śmiało pisz 220 D . TD nas może tylko zmylić .
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 23:45
W temacie też napisz 220 D. A czemu? Bo skoro rover ma takie oznaczenia, to po co zmieniać - tu każdy widząc "D" pomyśli - "turbodiesel bez intercoolera (86KM)", widząc "Di" - "turbodiesel z intercoolerem (105 KM)". Co pomyśli przy "TD"? To juz trudno zgadnąć .
A wracajac do tematu: Czyli chlodnica jest jedna nie wazne czy jest klima czy nie? No ale boje sie ze bedzie miec jakies inne zaczepy albo cus!
Mam jeszcze jedno pytanko z koro koledzy bardzo fajnie mi odpowiadaja
Mam pilota do rowerka i nie miga swiatelkami jak go urzywam... ale chodzi mi o oto czy te roverki maja alarm?
miganie światłami ma się nijak do obecności alarmu Alarm masz (z lub bez czujek ultradźwiękowych) a miganie światłami jest od roku modelowego 98 bodajże. Podawałem schemat w jaki sposób można sobie miganie dorobić
Co do alarmu, to otwórz szybę pasażera, zamknij auto pilotem a następnie przez otwartą szybę otwórz drzwi pasażera i zobacz czy będzie wyło. Pozatym sam możesz zobaczyć, czy masz czujkę ultradźwiekową na słupku środkowym pasażera u góry.
...a wszystko opisano w technicznym FAQ na stronie klubowej.
To są miejsca na czujniki temp. Możesz i ch nie mieć, mieć tylko jeden lub dwa. Jesli w obecnej nie masz czujników, to po prostu zaślep te otwory w jakikolwiek rozsądny technicznie sposób Możesz założyć choćby dwa padniete czujniki, może jakieś zaślepki ze sklepu hydraulicznego lub, zalutować, zaspawać itp
Dzieki za pomoc!
Moge prosic jeszcze o cos?
Otorz moj roverek teraz jest w kompletnej rozsypce i niewiem jak wyglada czujnik zeby go wczepic w chlodnice! Ma ktos moze jeszcze zdjecie tego czujnika?
Pomógł: 81 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 901 Skąd: Poznań
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 20:13
Jeżeli nie ma czujnika są takie oryginalne zaślepki i wyglądają podobnie do czujnika , wkłada się go i przekręca (w razie czego gdzieś mam takie czujniki)
_________________ Sprzedaż części, diagnostyka komputerowa Rover MG Land Rover oryginalnym komputerem T4- POZNAŃ . RÓWNIEŻ NAJNOWSZE MODELE LAND I RANGE ROVERA ,z firmą Rover MG Land Rover jesteśmy związani od 1995 roku TEL. 0698363760, parts2@wp.pl / britcars@wp.pl
