Forum Klubu ROVERki.pl :: [R827] Mruczy po przekręceniu kluczyka w poz II
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 18:20
rover1977
  Wysłany: Pon Gru 10, 2007 23:08   [R827] Mruczy po przekręceniu kluczyka w poz II
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.7 Rok produkcji: 1994
j.w jak przekręce kluczyk w stacyjce to w miejscu gdzie zamontowany jest nadmuch słychać takie mruczenie zaznaczam że kluczyk jest w fazie II co to może być czy on ma Webasto? jak wiecie to podpowiedzcie...
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 04, 2011 00:08, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 23:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
blue827
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 23:40
to jest wentylatorek ktory wciaga powietrze z kabiny i dmucha na czujnik temperatury. warto zdjac tą szarą klapkę i oczyścić z kurzu bo zwykle tam jest. A może ktoś już wymianiał ten wentylatorek? ja planuje dobrać jakiś cichy wentyl komputerowy o tych samych rozmiarach, ale jeszcze tego nie rozkrecałem.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 09:16
Którą szarą klapkę?
Bo u mnie całą tapicerka jest szara. :D
Wiedziałem co to jest, ale nigdy nie chciało mi się go szukać, żeby przeczyścić. ;)
blue827
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 16:47
maciej napisał/a:
Którą szarą klapkę?
dla mnie jest to ciemno szary kolor, przynajmniej u mnie taki jest.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 09:56
blue827 napisał/a:
Ok. Dzięki - nigdy się nad tym nie zastanawiałem.
Może kiedyś się wezmę. ;)
blue827
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 01:10
Naprawiłem wreszcie to mruczenie. Psikanie WD40 nic nie pomaga, trzeba wymontować ten wentylatorek, ale najpier trzeba odkręcić (7 wkrętów od spodu) kawałek deski rozdzielczej (ten czarny plastik) i go wystarczająco odciągnąć:
Trzeba odchylić tylko tyle aby wentylator wyszedł dołem i zawisł na kabelkach, wentylator jest przykręcony do tego plastiku na 2 wkręty. Natomiast sam wentylator jest skręcony na dwie malutkie śrubki, uwaga bo nakrętki wylatują i mogą się zgubić. Trzeba je odkręcić aby otworzyć obudowę wentylatora:
wyjęte łopatki, właśnie trzeba nasmarować te metlowe ośki po obu stronach:
druga strona:
użyłem smaru teflonowego do łożysk rowerowych. Rezultat jest naprawdę rewelacyjny, tzn cichość. Nareszcie zero hałasu, kulturka.
Brak nowych postów [R827] Klimatyzacja R827
soprano Rover serii 800 31 Nie Lip 18, 2010 09:54
soprano
Brak nowych postów [R827] S4 w 827 Si
[R827Si92]
bd Rover serii 800 20 Wto Maj 29, 2007 10:41
maciej
Brak nowych postów [R827] -swap
sebeks Rover serii 800 13 Czw Paź 06, 2011 19:17
sebeks
Brak nowych postów [R827] LPG..za i przeciw..
LPG..założyc czy nie ?..oto jest pytanie !
lestat192 Rover serii 800 9 Sob Sty 30, 2010 16:06
maciej
Brak nowych postów [R827] Kod błędu
saib_78 Rover serii 800 13 Nie Sie 22, 2010 10:17
blue827
