Forum Klubu ROVERki.pl :: [wszystkie] Pęknięta szyba
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 11:40
leenaa
  Wysłany: Czw Gru 13, 2007 13:15   [wszystkie] Pęknięta szyba
Dzis rano z przerazeniem dostrzegłam rysę na przedniej szybie.. Mniej więcej na środku między kierowcą a pasażerem. Pęknięcie idzie od dołu i ma już kilka centumetrów!!
Co powinnam zrobić? Myślicie, że będę wymieniać całą szybę? Ile to może kosztować? :sad:
Mój Roverek to 200
Ostatnio zmieniony przez thef Czw Gru 13, 2007 13:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 13:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 13:20
Skoro pęknięcie ma już kilka cm to chyba nie obejdzie się bez wymiany szyby. Trzeba by chyba też spróbować sprawdzić czego jest ono wynikiem :hmm: , żeby kolejna szyba znów nie zaczęła pękać. Koszt, tak sobie myślę, kilkaset zł - szyba z używki plus założenie.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 13:29
Nie przesadzaj thef - nowa szyba Piklinkton lub Jaan powinna kosztować 200-300 zł + założenie.
Najlepiej zadwonić i dowiedzieć się, gdzie masz najbliższy warsztat:
http://www.pilkington.com...+-+kontakty.htm
lub
http://www.jaan.com.pl/autoglass/pl/
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 13:32
maciej napisał/a:
No to mnie mile zaskoczyłeś, bo używane szybki na allegro to koszt rzędu 200-300 zł. Do tego robocizna.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 13:39
Wydaje mi się, że ostatnio słyszałem cenę około 300 zł z przednią szybę do R600.
Kalah
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 15:20
To raczej ci sie wydaje bo ja na wiosne za wymiane szyby czolowiej placilem 450 w R400 :) Czesto slysze takie komentarze, ze szyba nowa kosztuje 200 zl, ale to chyba do malego fiata niestety :/
A zeby tego malo to w nowa szybe tez dostalem kamykiem i maly odprysk, tylko nie zdazyla peknac i ja naprawilem w jakims zakladzie co zajmuje sie autoszybami. Naprawa kosztowala 60zl i podobno szyba ma nie pekac :)
leenaa
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 16:21
Dziękuje za wszystkie info.. Pewnie rzeczywiscie nie obejdzie się bez wymiany :neutral: No to już chyba wiem co w tym roku dostanę od Mikołaja (i to w trybie przyspieszonym;)
maciej - dziękuję za namiary. zaraz po pracy podjade do Jaan'a lub Piklinkton'a i zobaczymy co powiedzą. Dam znać.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 16:26
Kalah napisał/a:
To raczej ci sie wydaje bo ja na wiosne za wymiane szyby czolowiej placilem 450 w R400 Czesto slysze takie komentarze, ze szyba nowa kosztuje 200 zl, ale to chyba do malego fiata niestety
To może coś mi się pomyliło...
Aaaa... Czekaj, czekaj - piszesz o całości - z usługą wymiany?
Bo u mnie to chyba było 320 zł za szybę i 150 zł za wymianę z czyszczeniem podszybia...
Kalah
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 22:43
Podobno usluga wymiany miala byc gratis, tylko szyba i klej, robota po znajomosci. Co do naprawiania szyb, to slyszalem, ze nawet kilku cm rysy zaklejaja, ale osobiscie to raczej tego nie polecam, nie wierze w cuda :D
leenaa
Wysłany: Pią Gru 14, 2007 11:48
No więc w Autoglass Jaan za całość zapłaciłam 550 (montaż + nowa szyba + gwarancja). Na dzień dobry usłyszałam 650zl ale wytargowałam 100 :mrgreen:
Wczoraj od ręki mnie zapisali. Dziś zostawiłam auto na 2 godzinki w warsztacie i gotowe:)
Miejmy nadzieje, że będzie ok
jzu
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 11:39
bedzie OK... ale ja mialem niefarta strasznego - wymienilem szybę przednią bo od kamyka mi pękała i po wymianie 3 tyg... znów to samo - na A4 p[rzy sporej prędkości kamyk od cięzarówy... qwa jak niefart to niefart... ale za to odpukac teraz już od jakiś 3 m-ce szybę mam całą :)
Brak nowych postów [R 45] lekkie pęknięcie na oponie czy może "pęknięta gu
IROLA Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 5 Wto Kwi 05, 2011 22:05
keczu
Brak nowych postów [All model] Pęknięta misa olejowa przy korku oleju
mathew Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 6 Wto Paź 25, 2011 19:23
Brak nowych postów [wszystkie] T4 testbook ?
plemaster Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Czw Lip 07, 2011 20:17
des
Brak nowych postów [wszystkie] Modifikator plus
Darulek Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Wto Paź 05, 2010 19:37
liberoy
Brak nowych postów [wszystkie] A może tak bez T4?
lamer Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 26 Sro Lip 09, 2008 07:00
rolando
