Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem z eletryczną szybą
wiruwa
Wysłany: Pią Gru 14, 2007 19:46   [R620] Problem z eletryczną szybą
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
witam otóż nie dzialala mi szyby od kierowcy, wiec przeczyscilem styki w module do otwierania szyb i wsio dzialalo, ale niechcaco wsadzilem srubokret gdzie nie trzeba i zrobilem spiecie,silniczek jest caly bo sprawdzalem bezpieczniki tez bo po prawej stronie szyba dziala bez zarzutu gdzie kabelka zadnego przepalonego nie widac,moduł jest caly bo 2 ze szrotu wzielem i tez nie dziala.
[ Dodano: Sob Gru 15, 2007 07:39 ]
help meeeeeee
[ Dodano: Sob Gru 15, 2007 15:03 ]
ludzie prosze no
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 17:05, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Gru 14, 2007 19:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 22:34
wiele osób korzysta z forum w pracy, więc odrobina cierpliwości jest wskazana :| Ja bym spróbował pogrzebać w RAVE i na podstawie schematu poszukać usterki.
wiruwa
Wysłany: Nie Gru 16, 2007 09:43
ludzie pomurzcie bo ja z otwarta szyba boje sie samochod zostawiac z nocy tylko zem workiem bublowym zakleil
chudson
Wysłany: Nie Gru 16, 2007 14:57
podłącz silniczek na krótko zeby zamknąć narazie szybe na stałe
Wysłany: Nie Gru 16, 2007 16:28
ludzie pomózcie bo ja z otwarta szyba boje sie samochod zostawiac z nocy tylko zem workiem bublowym zakleil
To czemu tak od razu nie pisałeś ?? :roll: Znajdź kabelki od silnika i podaj na krótko 12V, żeby sie zamknęła. Jeśli będzie jechać w dół, to zamień bieguny wtedy pojedzie w górę ;) Jak nie znajdziesz przy wyłącznikach, to rozbierz boczek drzwi i tam szukaj kabla od silniczka ;) Ja niestety R600 nie znam, wiec nie wiem co mogło "paść".
wiruwa
Wysłany: Nie Gru 16, 2007 17:28
ok dzieki wielkie szyba zamknieta jutro lece do elektryka
mcteusz
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 09:58
A swoją drogą to od każdej szyby jest oddzielny bezpiecznik i to że prawa szyba działa to nie znaczy że bezpiecznik od lewej jest dobry....
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 10:17
dlatego proponowałem przestudiować schematy ;)
Brak nowych postów [R620] Problem z eletryczną szybą
wiruwa Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Lis 20, 2007 09:41
giewu
Brak nowych postów [R620] Problem z szybą
marcin261080 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Lis 29, 2008 00:03
NEOSSS
Brak nowych postów [R620] Problem z szybą ....
Delta3131 Rover serii 600, Honda Accord 15 Wto Lut 22, 2011 03:11
Perez
Brak nowych postów [R620] Problem z przednią szybą
marcin002 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Gru 23, 2009 22:59
marcin002
Brak nowych postów [R620] Problem z szybą elektryczną
Yamrozic Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Gru 29, 2010 18:51
