Forum Klubu ROVERki.pl :: [220 SDi '98] kompresja silnika
ile powina wynosić
doktor85
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 11:15   [220 SDi '98] kompresja silnika
Mam pytanie czy kompresja to to samo co ciśnienie oleju? Mam możliwość zmierzyć ciśnienie oleju manometrem i nie wiem jakie to ciśnienie powinno być, na stronie roverki.pl wyczytałem że w SDi 2.0 stopień kompresji powinien wynosić 19.5 ale czego? Cały czas mam problem z kontrolką oleju, czasem gaśnie czasem nie nawet po wymianie czyjnika oleju. problem ten już opisywałem w temacie http://www.roverki.pl/for...ghlight=#118315
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 11:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 11:37
Kompresja to nie to samo co ciśnienie oleju.
Kompresja to ciśnienie w cylindrze na końcu suwu sprężania, a ciśnienie oleju, to ciśnienie w ukladzie smarowania silnika (powinno być coś ok. 3 bar, ale głowy nie dam, jeśli jest inaczej to niech mnie ktoś poprawi)
stopień sprężania, jest to stosunek objętośći powietrza w cylindrze na początku i na końcu suwu sprężania :cool:
[ Dodano: Czw Gru 27, 2007 11:40 ]
dobra juz znalazłem
Ciśnienie oleju przy wolnych obrotach 0,7 bar,
max ciśnienie oleju przy 3000 obr/min przy rozgrzanym silniku 3,8 bar :cool:
[ Dodano: Czw Gru 27, 2007 11:42 ]
a z tą kontrolką to bym poszukał przetartego przewodu od czujnika ;)
bizkid
Wysłany: Pią Sie 22, 2008 14:35
Szukam wszedzie ile bar-ów powinien wskazać nanometr przy sprawdzeniu ciśnienia na cylidrach ? Wie ktoś ? bo ani w RAVE ani w AUTODATA nie ma takich parametrów ??
Jakie powinno być ciśnienie na tłokach ?? w R220SDI ?
http://www.rimmerbros.co....5-MG-ZR--m-1614
NEOSSS
Wysłany: Pią Sie 22, 2008 15:32
bizkid, było gdzieś na forum, około 20 bar na cylindrach nawet masz opisane w pierwszym poście...
Brak nowych postów [r214i 1,4 96r] kompresja
szopen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Sie 24, 2009 21:56
oprawca_1978
Brak nowych postów [R200] Poduszka silnika - z jakiego modelu / silnika.
kzrr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Sie 01, 2015 22:22
Banned_Admin
Brak nowych postów [200 1.4 8v 97r] Przeróbka silnika 1.4 8V na 1.4 16V
mr.swider Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Lis 23, 2009 12:52
PTE
Brak nowych postów [R25] Zamiana silnika 1.4 16V na 1.1 16V
aniolek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Lut 15, 2012 21:03
polofix
Brak nowych postów [R25]uruchomienie silnika
timer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Sty 24, 2009 21:01
timer
