Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214Si 1.4 97r]Skrzynia biegów, sprzęgło? prosze o porade!
donmulanka
  Wysłany: Nie Gru 30, 2007 02:37   [r214Si 1.4 97r]Skrzynia biegów, sprzęgło? prosze o porade!
Problem wygląda tak.. nic sie nie działo wszystko ok a tu nagle czasem jadąc sobie ok 60km/h na 3 biegu kiedy chce zredukować na 2 bieg zgrzyta mi w skrzyni... nigdy tego nie byl oa teraz robi sięta kcoraz częściej i czasem z 1 tez przy rozpędzaniu sie ok 60km/h zmieniam na 2 i czasem "zgrzytnie"... Co mam z tym zrobić? linka sprzęgła do naciagniecia skrzynia czy cos innego moze nie drogo da się to zrobić prosze o jakies porady!!
Wysłany: Nie Gru 30, 2007 02:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Gru 30, 2007 08:56
sprawdz przede wszystkim jak wyglada olej w skrzyni biegow :???:
donmulanka
Wysłany: Nie Gru 30, 2007 13:17
oops :) no to ładnie nigdy na olej w skrzyni nie patrzylem a to faktycznie przez np brak oleju moze sie tak dziać? ze zgrzyta przy redukcji ale tylko na 2 bieg z1 na 2 lub z 3 na 2 :| . Gdzie ijak to sprawdzic ten olej?
srbenda
Wysłany: Nie Gru 30, 2007 13:58
Synchronizatory 2 i 3 biegu lubią padać w tej skrzyni...niestety...
Już nie mam Roverka...
donmulanka
Wysłany: Nie Gru 30, 2007 14:44
a cena naprawy tych synchronizatorow? i gdzie mozna cos takiego dostac? o ile idzie to dostac
lamer
Wysłany: Nie Gru 30, 2007 14:48
Zacznij od oleju! Sprawdź a najlepiej wymień.
Wysłany: Nie Gru 30, 2007 18:26
wyszykaj na forum tematow na temat wymiany oleju w skrzyni. Na sto procent znajdziesz wszystkie informacje (ostatnio bylo nie dalej niz miesiac temu ;) )
srbenda
Wysłany: Nie Gru 30, 2007 21:20
donmulanka napisał/a:
Synchronizator kosztuje około 50zł. Naprawa, cóż, wiąże się z rozebraniem skrzyni biegów więc może być kosztowna...
Stan oleju - z boku skrzyni jest śruba imbusowa. Oleju powinno być na równo z otworem.
Aha - simeringi na półosiach (na wejściu do skrzyni) też lubią puszczać. Sprawdź czy nie kapie ;)
przemo285
Wysłany: Nie Gru 30, 2007 21:31
Korek znajduje się minimalnie powyżej lewej półosi w skrzyni biegów czyli od strony kierowcy i powinien być na 17 klucz , co do resztyzgadzam się z przedmówcą , obawiam się że bez wymiany synchronizatorów się nie obejdzie (najlepiej pierwszego i drugiego biegu)
donmulanka
Wysłany: Nie Gru 30, 2007 23:49
wielkie dzieki za poradyy jutro u znajomego na kanale wszystko sprawdze.
Wazzabii
Wysłany: Pon Gru 31, 2007 00:46
staraj sie podwojnie wysprzeglac,
to jest :
jedziesz na 1,
wciskasz sprzeglo, dajesz na luz, puszczasz sprzego
wciskasz znow sprzeglo, wbijasz dopiero kolejny bieg, puszczasz sprzeglo
takie cos wydluza zywotnosc skrzyni i synchronizatorow...
wiadomo ze czasami trzeba szybko zmienic bieg... ale ogolnie to polecam ta technike
sadze ze tymczasowo pomoze Ci ona unikac zgrzytania, ale jak juz skrzynia przezyla swoje to niestety...
donmulanka
  Wysłany: Pon Gru 31, 2007 11:12
No zauwazylem ze taka technika ajzdy pomaga i wtedy nei zgrzyta albo poprostu wystarczy zwolnic do tych 40km/h i wtedy redukuje sie bez problemow. Skrzynia rpzeszła napewn ojuz swoje poprzedni wlasciciel brusil roverka ja zreszta jak jakas honda civic sie rpzymierzala do mojego kociaka to tez agresywnie zacynalem jezdzic :P ale ktoz z nas tak czasem nie ma ze chce pokazac hondzie lub golfowi ze jest cienk(i)a : :wink:
srbenda
Wysłany: Pon Gru 31, 2007 11:55
Wszystko to jest piękne, ale pamiętaj o jednym...Ta skrzynia nie należy do najmocniejszych (jedną wykończyłem podobną jazdą - posypał się dyferencjał) i regularne kręcenie do odcinki nie wypłynie pozytywnie na jej żywotność ;)
BTW Podwójne wysprzęglanie jest przydatne przy redukowaniu biegu. Przy zmianie na wyższy wystarczy dopasować obroty ;)
donmulanka
Wysłany: Wto Sty 01, 2008 13:25
i właśnie dlatego zaczalem spokojniej jezdzic :)
Brak nowych postów [R214si] prosze o porade
1,4 si 103 km
koper Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Lut 22, 2010 10:51
shilus82
Brak nowych postów [r214si 97r 103KM] zakleszczona skrzynia to sprzęgło?:(
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Maj 16, 2010 18:54
donmulanka
Brak nowych postów [200] Sprzegło czy skrzynia biegów?
bartek19901990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Maj 29, 2016 19:26
bociannielot
Brak nowych postów [r214si 1.4 16v]skrzynia biegów
skacze lewarek wypada 3 bieg
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Cze 03, 2009 09:49
NEOSSS
Brak nowych postów [R214si 1.4 16v] skrzynia biegow
ola22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Mar 16, 2013 10:15
ola22
