Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Zapowietrzony
siwek
Wysłany: Wto Sty 08, 2008 20:14   [R416] Zapowietrzony
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Witam ponownie mam nadal problem ze swoim roverkiem wymieniłem już 4 termostat tym razem oryginał , przy zalaniu płynem i następnie cała procedura odpowietrzania była ok . tylko co jest ? jak auto stoi jest wszystko dobrze zaraz po wyjechaniu od mechanika wskażnik temperatury na max rośnie wentylator się władcza i przewody puchną a płun w zbiorniczku po sam korek jeśli ktoś miał taki sam problem to proszę o radę co jest z tym autem już drugi miesiąc się mecze , uszczelkę zmieniałem na pewno to nie ona proszę o pomoc.
Brt: :???:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 22:29, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Sty 08, 2008 20:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Sty 08, 2008 20:19
Źle zmieniona uszczelka lub pęknięta głowica/blok. :(
siwek
Wysłany: Wto Sty 08, 2008 20:23
głowica była na sprawdzeniu jest ok i mierzone były spaliny w płynie też jest ok bez termostatu jazda była ok też .
Wysłany: Wto Sty 08, 2008 22:41
to może termostat odwrotnie założony...
kolin
Wysłany: Wto Sty 08, 2008 22:44
Proponuję sprawdzić drożność układu chłodzenia a w szczególności chłodnicy bo ja miałem zakamieniałą i miałem podobne objawy,tyle że mi bulgotało i ciśnienie wywalało płyn...
Przy okazji pisałeś o głowicy że była sprawdzana a Blok ślinika jak się ma :?:
Jednak stawiam na tą samą diagnozę co u mnie :wink:
ADAM1
Wysłany: Sro Sty 09, 2008 19:42
Na moje oko , jest peknieta tuleja cylindra
siwek
Wysłany: Sro Sty 09, 2008 19:45
Prawdopodobnie znalazłem problem , do nagrzewnicy idą dwa przewody połączone bajpasem mechanik wyją te przewody i stwierdził że w bajpasie jest dziura zrobiona przez zamarzniętą wcześniej wodę i wyrzucił je dał dwa oddzielne jakieś , ja wziąłem te przewody dla ciekawości rozciąłem bajpas okazało się że tam musi być otwór , jest zrobiony fabrycznie tylko poco ? nie wiem zamówiłem nowy i ciekawe po założeniu jak będzie ? napisze jak sprawdzę.
[ Dodano: Sro Sty 09, 2008 19:50 ]
A morze ktoś wie co to daje ten otwór w bajpasie co idą dwa przewody do nagrzewnicy ? A morze już były posty na temat tego przewodu.
Wysłany: Sro Sty 09, 2008 21:54
siwek napisał/a:
daje to, że jak masz zamkniętą, albo chociaż przymknięta nagrzewnicę to płyn w krótkim obiegu nie stoi tylko sobie tamtędy krąży :cool:
Wysłany: Sro Sty 16, 2008 11:47
siwek napisał/a:
Sprawdziłeś?
Brak nowych postów [R416] Zapowietrzony układ chłodzenia?
kris88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Maj 08, 2009 14:53
kris88
Brak nowych postów [R416] Układ chłodzenia - zapowietrzony
i nie chce sie odpowietrzyć po naprawie HGF
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Mar 03, 2009 11:42
dawidd
Brak nowych postów [R 45 2,0 iDT] zapowietrzony układ paliwowy
igla Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Sob Wrz 13, 2014 12:06
igla
Brak nowych postów [R45] Zapowietrzony układ chłodzenia
heronek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Maj 27, 2018 22:51
Brak nowych postów [R420] Zapowietrzony układ chłodzenia
GG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Pią Mar 07, 2008 20:35
grib
