Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200---1.4]Klocuszki co wybrac?
Wysłany: Sro Sty 16, 2008 15:28
stanęło na zamówieniu kompletu ATE :roll: pozostałe opcje są troche zaporowe (albo cena albo opiniami :hm: ) dam znać o efektach i wrażeniach ;)
Wysłany: Sro Sty 16, 2008 15:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sty 27, 2008 21:10
Więc tak: założone. Kilka uwag. okazało się, że nie mam jednej blaszki przy klockach, ale to się dało uzupełnić. Zapieczona była jedna prowadnica zacisku - na szczęście też przy odrobinie "perswazji" udało się ją wyjąć. Pozatym trzeba było dokładnie oczyścić piastę wokół pierścienia centrującego, gdyż syf który tam był i podchodził pomiędzy piastę a tarczę powodował dość spore bicie tarczy. Po oczyszczeniu jest OK. Niestety czujnika zegarowego nie było, żeby dokonać pomiaru :beczy: Ale do 170 nic nie czuć :P
Wrażenia po założeniu klocków i pierwszych 50km - pozytyw. Hamulec jest czulszy i wystarczy duzo mniejsza siła nacisku na pedał, żeby odczuć efekt hamowania. Narazie klocki są na dotarciu. Zobaczymy za kilkaset km, jak będą hamować ;)
roverek216GTIki
Wysłany: Wto Sty 29, 2008 12:09
ja tez planuje wymiane hamulcy w moim roverku 216 gti 1.6 16V 1991r. co byście proponowali? tarcze wentylowane no i jakies klocki do tego. dodam ze chciał bym się zmieścić w ok 300 zł.jaka firma gdzie kupic?
Wysłany: Wto Sty 29, 2008 12:21
kup komplet firmy ATE, w każdym normalnym motoryzacyjnym Ci to sprzedadzą.
Brak nowych postów [214 Si] Wymiana rozrządu- co wybrać?
Skrzypek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Gru 27, 2014 21:32
Karim
Brak nowych postów [R220 SDi] jak wybrać sanki?
pedro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Lip 17, 2012 12:32
pedro
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r25] Rozrząd jaki wybrac
jimmy1991 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Maj 22, 2012 13:00
PTE
Brak nowych postów [SDI]Jakie wahacze wybrać?
Nickczemny Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lip 06, 2015 22:01
Harry
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Jaka wybrać instalacje gazową?]
bertas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Mar 09, 2013 10:35
