Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Dźwięk z przednich kół + nierówne obroty
Potrzebuję rady
shrequ
  Wysłany: Czw Sty 17, 2008 18:02   [R600] Dźwięk z przednich kół + nierówne obroty
Witam!
Sprawy są dwie.
Pierwszym bólem mojego roverka jest dziwny dźwięk z przednich kół przy głębokich skrętach, takie jakby buczenie, jakby tam jakiś elektryczny silnik chodził... CZasem się pojawia i przez chwilę jest, potem znika. Częściej się to dzieje w trakcie dużych mrozów. Czy komuś się coś takiego zdarzyło?
Druga sprawa to nierówne obroty przy rozgrzanym silniku. Na zimnym chodzi jak zegarek, jak wskaźnik temperatury osiągnie niemal połowę skali (trochę mniej), to silnik zaczyna skakać po obrotach, szarpać, dopiero jak dodam gazu, to idzie równo, albo szarpanie ginie w wyższych obrotach, w trakcie jazdy, ale w mieście w korkach to szarpanie jest koszmarne. Czy wie ktoś, co to może być?
Shrequ
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 18:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 18:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
michalswiatek
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 18:10
Jezeli "buczenie" pojawia sie tylko przy maksymalnym skrecie kierownica, to chyba jest to normalny dzwiek pompy wspomagania. Rada - nie dokrecac do samego konca :smile:
obecnie MGF 1.8VVC 1997 i omega 2.6 V6 2001, był 620Si 1996
BarniLee
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 19:07
Co do 2 pytania radze poszperać przy okablowaniu od pompy paliwa. Taka wiązka kabli przy lewej części silnika (2 złączki).Oczywiście patrząc od przodu auta.
"...Ja Żyje Jak Chce I Nic Nie Muszę Bo Mam Czystą Dusze...."
shrequ
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 19:18
BarniLee napisał/a:
Co masz nam yśli mówiąc "poszperać"??
Czy może spodziewasz się jakiejś przerwy??
Pozdrawiam i dzięki z góry za pomoc,
a co do wspomagania, to też się tego spodziewałem, dzięki!
Shrequ
BarniLee
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 19:40
Spróbować na sucho podopinac kable.Poruszać tą wiazka. Mi pomoglo porpostu rozpięci wtyczek i przeczyszczenie ich od środka.
Brak nowych postów [R600] Nierówne niskie obroty
bierut2 Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Lis 17, 2009 09:13
NEOSSS
Brak nowych postów [R623] Nierówne obroty, pali się check
check bląd43 blad skrzyni automatycznej 12,wywala płyn ze wspomagania
gufer Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Kwi 07, 2010 07:56
Mayson
Brak nowych postów [R620] Nierówne obroty narywanie silnikem
mariuszlol23 Rover serii 600, Honda Accord 20 Pon Wrz 13, 2010 22:33
nygus1986
Brak nowych postów [R620] nierówne obroty oraz nadmierne kopcenie
teroz Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Mar 29, 2013 15:16
sawek112
Brak nowych postów [R618] Falujące obroty plus dziwny dźwięk.
gelt Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Sty 15, 2008 19:14
