Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Szarpie przy ruszaniu
Borek
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 21:34   [R420] Szarpie przy ruszaniu
Witam. Podczas ruszania (jak juz prawie ruszam, przy koncówce sprzęgła) strasznie szarpie mi silnikiem i całym samochodem Rover 420 TDI. Co to moze być.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 03, 2011 00:02, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 21:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 21:37
Proszę przeczytać zasady kącika i poprawić temat.
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 21:45
Stawiam na kończące się sprzegło lub jakiąś nierównosć lub bicie w docisku/kole zamachowym :roll: Warto sprawdzić wcześniej poduszki silnika.
przemo285
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 21:50
Sprzęgło a napewno okładzina tarczy
Borek
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 21:54
Witam. poduszkę srodkowom wmieniłem, a pozostałe są ok.
Wszystko jest ok tylko podczas ruszania, gdy już prawie rusza to zaczyna strasznie szarpać.
Pozdrawiam.
[ Dodano: Sro Sty 30, 2008 22:05 ]
Dzięki za pomoc
yoyco0
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 22:05
Dziś odebrałem od mechanika, miałem troszke podobną sytuację, u mnie padły przewody WN , kopułka i palec. Warto sprawdzić. Pozdrawiam
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 22:19
to jest diesel ;)
Brak nowych postów [R414] szarpie przy zmianie na 2 i puka przy ruszaniu
przemo119 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Sie 02, 2013 16:06
przemo119
Brak nowych postów [420 DI 98] szarpie przy ruszaniu
josko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Gru 27, 2009 21:19
Holender
Brak nowych postów [R45 1.4 16v 01] szarpie przy ruszaniu
Zielas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Gru 25, 2009 13:38
polofix
Brak nowych postów [R45] Szarpie przy ruszaniu na I biegu
adamo48 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sro Mar 21, 2012 09:36
R400
Brak nowych postów [R45 iDT 03']Szarpie lekko przy ruszaniu bez gazu
RUDiCK Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Cze 10, 2011 07:45
barszczyk
