Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Webasto
[R75] Webasto
Słychac tylko przelewanie paliwa, niby załącza a nie odpala
Marian_K
Wysłany: Pon Sty 28, 2008 11:16
PD napisał/a:
mam walniety sterownik i jak narazie stwierdzilem ze mam walniety tranzystor
"BTS132" moze zna ktos jakis dobry sklep ktory to bedzie mial...
Nie wiem, czy jeszcze aktualne, ale jakby co, to tutaj mają wiele różnych, nietypowych rzeczy:
http://www.electronicpool...enge=1&id=76977
Pozdrawiam!
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
Wysłany: Pon Sty 28, 2008 11:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
edward25
Wysłany: Pon Sty 28, 2008 18:33
gdzieś czytałem, że można włączyć webasto przed uruchomieniem silnika, po to aby ogrzać wnętrze i płyn chłodzący silnika co spowoduje łatwiejszy rozruch oraz wyczytałem, żeby nie używać webasta dłużej jak 30 min, ze względu na pobór prądu z akumulatora i ew. jego rozładowanie.
Muszę go rozgryźć i zmusić do pracy :twisted:
pozdrawiam
Edward
Dam-Kam
Wysłany: Pon Sty 28, 2008 19:17
edward25 napisał/a:
dobrze wyczytales, przetestowalem dwa razy - faktycznie, nie odpala :wink:
A co do tego właczania przed to Marian_K napisal artykuł jak to podlaczyc, jest na stronie klubowej :smile:
nixon75
Wysłany: Czw Lut 07, 2008 20:55
Jest możliwość odpalenia webasto wcześniej, ale jak ma się ogrzewanie postojowe a nie dogrzewanie silnika
R75 CDT CIECHANÓW
Spyder
Wysłany: Czw Lut 07, 2008 22:16
nixon75 napisał/a:
A ja mam w moim "R" dogrzewanie i przerobiłemł na ogrzewanie postojowe odpalane z pilota drogą radiową. Rano wstaje włączam czajnik na kawe i webasto przez okienko i za 20 min wsiadam do ciepłego autka.
Troche zabawy zmontażem ale później jaki komforcik :D
Taki sobie R75
gipsy2
Wysłany: Czw Lut 07, 2008 23:23
ehmmm :)
napisz skąd masz części, co trzeba dokupić :)
Spyder już Cię lubię :D ,też to mi się podoba :P jeno trza mi pomysłu (cudzego) ,werwy,kasy i wspomożenia.
Na zlocie będziesz? Bo bede Ci ściągał szkło z lusterek bo mimo czyszczenia styków ogrzewanie lusterek nie działa. W sumie to popsułbym też Ci parę rzeczy więc przyjedź :P
Diaboł was zeżre!
Spyder
Wysłany: Pią Lut 08, 2008 04:37
gipsy2 napisał/a:
Wszytstko masz tu opisane: http://roverki.pl/index.p...cle/21-inne/448
Części kosztują około 150, 170 zł zależy od nadajnika.
gipsy2 napisał/a:
Powodzenia życzye :twisted:
gipsy2 napisał/a:
Na zlocie będziesz?
Jak sie chłopaki zdecydują i podadzą konkretny termin i godzine to postaram sie dojechać. Narazie to oni nie umieją sie zdecydować. :roll:
Taki sobie R75
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lip 20, 2010 21:01, w całości zmieniany 1 raz
gipsy2
Wysłany: Pią Lut 08, 2008 08:44
jak to nie umią się zdecydować :)
jutro godzina 14sta przy sklepie sportowym na trzech stawach :) :P
Diaboł was zeżre!
Wysłany: Pią Lut 08, 2008 09:24
no właśnie. W razie czego jest podany tel do thef'a ;) jakby ktoś się miał spóźnić lub cos, to , będzie mógł nas namierzyć :)
markozalko
Wysłany: Sob Wrz 10, 2011 06:59
Może ma ktoś schemat do mojego webasta. Patrzyłem to mam takie nr 66232C. Nie wiem gdzie szukać takich schematów a jeden mechanik mi mowił że jak będzie mial schemat to mi to zrobi.
VMatas
Wysłany: Sob Wrz 10, 2011 15:50
Niema czegoś takiego jak schemat Webasto. Niestety producent nie dzieli się takimi informacjami :( Są dwa artykuły na temat, i wiele już jest pisane na forum - informacji powinno starczyć jeżeli mechanikowi ręce rosną z odpowiedniego miejsca.
http://www.roverki.pl/com...ie-webasto.html
http://www.roverki.pl/com...bic-samemu.html
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
Artur
Wysłany: Pon Wrz 12, 2011 13:36
Marian_K napisał/a:
W R75 instalowane były dwa typy webasto: na początku 66232C, a później 98570B
Jak sprawdzić którą wersję się posiada, jest to gdzies napisane na piecyku?
<Black 7 Seven>
VMatas
Wysłany: Pon Wrz 12, 2011 14:42
Czytałeś artykuły? Dałem tam nawet zdjęcie i zaznaczyłem gdzie jest pokazana wersja.
olekkelo
Wysłany: Pon Paź 10, 2011 21:39
Panowie 75 kupiłem w lipcu webasto włączało się jak chciało na postoju (zgaszonym silniku )odłączyłem więc wtyczkę 2 pinową , no ale chłodne dni idą podłączyłem wtyczkę i jest tak samo w czasie jazdy nie wiem czy działa ale na postoju nawet godzine czy dwie po wyłączeniu silnika słychać webasto takie szumy sssss ss ssssss ss nie regularne :)
tak ma być??
VMatas
Wysłany: Wto Paź 11, 2011 07:15
Czy te szumy też są przy odpiętej 6-pinowej wtyczce, a 2-pinowej podłączonej? Jeżeli tak to problem w płytce pieca:( Jeżeli nie to patrzeć kabelki - może jest jakieś zwarcie lub może poprzedni właściciel już coś domajstrował.
olekkelo
Wysłany: Wto Paź 11, 2011 09:16
Wygląda to tak że jak są obie wtyczki podpięte to po zgaszeniu auta webasto jakby samo się włącza i wyłącza , 6 pinowej wtyczki nie ruszałem z miejsca ale sprawdzę jak Piszesz .
PawelSki99
Wysłany: Czw Lis 24, 2011 21:21
Witam mam pytanie odnośnie webasto a nie chciałem zakładać nowego tematu, mianowicie czy przerabiał ktoś webasto tak aby działało jako niezależne ogrzewanie sterowane pilotem? Ile taka przeróbka może kosztować i czy zna ktoś kogo kto by się tego mógł podjąć??
Wysłany: Czw Lis 24, 2011 21:37
PawelSki99 napisał/a:
Ja.
Napisz do kolegi VMatas http://forum.roverki.eu/p...profile&u=19628 lub Pieta http://forum.roverki.eu/p...profile&u=16925
VMatas
Wysłany: Pią Lis 25, 2011 08:28
Dla wszystkich, którzy pragną przerobić swoje webasto na sterowanie przez odległość - ostatnie moje pomysły jak to zrobić najprościej i chyba najtaniej:
1. Szukamy na Allegro modułu GSM, umożliwiającego włączyć wyjście na określony czas podany w SMS'ie, na przykład http://allegro.pl/elmes-g...950545436.html;
2. To samo wyjście włączy nam piec i przez przekaźnik panel ATC, trzeba tylko pokombinować jak podłączyć przekaźnik dla rożnych pieców 66232C i 98570B;
3. Kupujemy kartę GSM - taką gdzie bedziemy mieli najtansze sms'y;
4. Programujemy kilka szablonów wiadomości z rożnymi czasami w swoim telefonie;
5. Jeżeli moduł GSM ma funkcje włączenia pieca na odpowiedni czas, możemy ją tez zaprogramować. Niestety nie widziałem jeszcze modułu, który pozwalałby zaprogramować takie włączanie tylko w dni robocze - zwykle niema w tej funkcji kalendarza :( ;
6. Cieszymy się z ciepła w aucie i mniejszego spalania:)
Jeżeli będą jakieś pytania to chętnie pomogę radami.
Pieta
Wysłany: Pią Lis 25, 2011 09:48
Dodam jeszcze, że warto poszukać modułu GSM z obsługą CLIP, czyli aktywowanie wyjść przez dzwonienie na centralkę. Większosc modułów urachamianie w trybie CLIP jest monostabilne, czyli możesz uruchomić wyjście na zdefiniowany czas ale go nie wyłączasz. Jednak są moduły z obsługą CLIP w trybie bistabilnym, czyli drugie dzwonienie powoduje wyłącznie wyjścia.
Wadą CLIP jest to, że nie możesz sterować konkretnym portem. Zawsze sterujesz zdefiniowaną grupą portów.
Brak nowych postów [R75] Webasto
tommsz Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Sie 28, 2010 00:16
tommsz
Webasto w moim Roverku chyba nie działa
KryDa Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Lis 03, 2008 11:43
lukasz1980r1 Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Lip 24, 2010 18:14
kerbi
Ml777 Rover serii 75, MG ZT 14 Sro Paź 29, 2008 07:18
Rowan
maras62 Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Lut 13, 2023 10:19
maras62
