Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Doposażanie - tempomat, TC, elektryczne fotele, roleta
gipsy2
Wysłany: Pon Lut 11, 2008 10:32   [R75] Doposażanie - tempomat, TC, elektryczne fotele, roleta
Które z tych opcji : podgrzewanie foteli,tempomat,roleta elektr., pełna opcja webasto - można założyć bez większych problemów biorąc pod uwagę to że tych dodatków nie mam. O tempomacie słyszałem - kwestia sterownika najtrudniejsza (anglik może być?), a podgrzewanie tyłka? Jak sprawa też ma się z roletą elektryczną montowaną z tyłu. Da się też uzyskać pełną opcję webasta wraz pilotem i sterownikiem w podłokietniku?
Tank you za pomoc :)
Luki
Diaboł was zeżre!
Ostatnio zmieniony przez apples Wto Cze 14, 2011 08:26, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Pon Lut 11, 2008 10:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Pon Lut 11, 2008 13:28
sam zakładałem rolete elektryczną i bez problemów zamontowałem jeśli ma się kontrole trakcji to kabel powinien być wolny , ale musisz to dokładnie sprawdzić nad tempomatem pracuję , jeśli masz skóre z podgrzewaniem i ręcznie ustawiane fotele to możesz kupić siedzenia elektryczne i zamontować sobie elektrykę bez pamięci - już sprawdzone i potwierdzone :)
argail
Wysłany: Pon Lut 11, 2008 13:55
PHJOWI napisał/a:
Dużo z tym zachodu ?
Bo o jedyna rzecz jakiej nie ma mój R75, a przyznam szczerze że dość przydatna - szczególnie podczas dłuższych wakacyjnych tras.
PHJOWI
Wysłany: Pon Lut 11, 2008 13:58
nie, jest bardzo proste tylko musisz mieć 3 elemnty- tylną rolete z osłonami i podbitką , włącznik, drewno z otworami, montaż max 20 minut.
rafalg
Wysłany: Pon Lut 11, 2008 18:39
PHJOWI a ten sterownik od tempomatu może być z anglika
PHJOWI
Wysłany: Pon Lut 11, 2008 18:54
może być.
gipsy2
Wysłany: Wto Lut 12, 2008 00:04
Czyli roleta jest względnie łatwa w montażu :)
Nie mam skóry ani elektr. ustawianych siedzeń ani podgrzewania - oczywiście podgrzewanie się przydałoby i elektryka też ,ale ze skórą to podziękuję :) . Więc same maty grzewcze można jakoś dołożyć? czy to tylko only for skóra.
Diaboł was zeżre!
PHJOWI
Wysłany: Wto Lut 12, 2008 08:09
roleta jest łatwa w montażu jeśli masz przysk od trakcji , ponieważ masz puszczone kable do rolety.
argail
Wysłany: Wto Lut 12, 2008 08:18
gipsy2 napisał/a:
Nie, ja mam podgrzewane fotele w wersji z welurem (wersja Ash Grey "Speckle" Velour ) - osobiście nie trawię skóry na siedzeniach - gdziekolwiek ;)
Dam-Kam
Wysłany: Wto Lut 12, 2008 17:23
PHJOWI napisał/a:
a odwrotnie? mam roleta ale nie mam trakcji a dam sobie ręke uciąć że mam tam jedną wolną wtyczke :?:
PHJOWI
Wysłany: Wto Lut 12, 2008 20:29
to znaczy że masz może wolny wtyk od trakcji :) , zobacz jaki kolor , jeśli niebieski to trakcja, zielony roleta.
Dam-Kam
Wysłany: Wto Lut 12, 2008 20:50
rolete mam czyli trakcja? :shock: a cos jeszcze trzeba zeby ja uruchomic / doposażyć?
PHJOWI
Wysłany: Wto Lut 12, 2008 20:52
chyba tylko guzik ale nie jestem pewien , podaj vin to sprawdze czy pompa abs jest taka sama.
Dam-Kam
Wysłany: Wto Lut 12, 2008 21:03
tak sie podjarałem ze teraz chodzilem sprawdzac co tam mam :mrgreen: a wiec ładnie owiniety w gąbczastą mate niebieski wtyk :grin:
VIN: SARRJHLHP1D205096
Olo12
Wysłany: Sro Lut 13, 2008 08:47
Co do doposarzenia ja mam kontrolę trakcji i tempomat.
Czy po dokupieniu panela z przyciskami ( podgrzewania foteli i rolety) oraz oczywiście rolety i mat grzewczych wystarczy podpiąc to wszystko do wtyk czy trzeba dodatkowo przeciągać jakieś kable?
marcin_i_alunia
Wysłany: Sro Lut 13, 2008 11:37
Podepne się pod temat. Czyżby doposażenie roverka w kontrolę trakcji było takie proste? Ja nie mam nic :grin: tzn rolet, siedzen elektrycznych itp. Wiec czy w moim przypadku da się to zrobić? Ważna jest tylko pompa od absu?
Dam-Kam
Wysłany: Sro Lut 13, 2008 14:06
marcin_i_alunia napisał/a:
marcin_i_alunia, pozwolcie mi jeszcze chwile pomarzyć :wink: cały czas mam nadzieje ze pompa ABSu to wszystko ale czekam na opinie PHJOWI
Olo12
Wysłany: Sro Lut 13, 2008 14:12
Dam-Kam przyjedziesz na zlot lokalny do Rzeszowa?
Dam-Kam
Wysłany: Sro Lut 13, 2008 17:56
yyy a kiedy jest? jutro jade do krk, wracam za okolo 2tyg
marcin_i_alunia
Wysłany: Sro Lut 13, 2008 17:59
DamKam ja juz kiedyś na forum poruszałem temat kontroli trakcji i z tego co pamietam jednoznacznie powiedziane było, że jesto to poprostu niemożliwe, jednak czekamy na PHJOWI :grin: Nadzieja jest najważniejsza :grin:
Brak nowych postów [R75] Roleta szyby tylnej i tempomat
Markzo Rover serii 75, MG ZT 33 Sob Lis 23, 2013 20:27
bys
Brak nowych postów [R75] Elektryczne fotele
Linkoln60 Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Paź 16, 2019 20:10
kalafior
Adrian75 Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Mar 29, 2016 15:20
christopher7
wczoraj dzialaly - dzisiaj nie dzialaja...
ernesto Rover serii 75, MG ZT 10 Nie Cze 22, 2008 21:36
ukit
Brak nowych postów [R75] Fotele elektryczne - montaż
jaymz Rover serii 75, MG ZT 27 Czw Paź 15, 2015 22:09
longer86
