Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] W tulejach gdzie są świece jest olej Skąd ??
simion0
Wysłany: Sob Lut 16, 2008 13:42   [R620] W tulejach gdzie są świece jest olej Skąd ??
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1993
Mam problem Chodzi o te tuleje gdzie są świece Zawsze jest tam odrobina oleju i nie wiem jak i skąd sie tam bierze
Wymieniłem już uszczelki (świece oczywiście nowe) i dalej to samo
Nie żeby to strasznie przeszkadzało bo oleju nie bierze ale po co ma tam on być :)
Tak świeciłem latarką i nic w sumie nie widzę
Czy jest możliwość ze uszkodzone są tuleje ??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 01:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lut 16, 2008 13:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chester
Wysłany: Sob Lut 16, 2008 14:56
mi do głowy przychodzi tylko pęknięty pierścień na tłoku.....
Wysłany: Sob Lut 16, 2008 23:17
a czy nie zdarzylo Ci sie kiedys za szybko lac olej, albo nie trafic do dziury ;)
naprawdecieko wydobyc stamtad olej jak juz sie dostanie...
moze tez spod pokrywy zaworow tam sie saczyc...
herc
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 09:58
simion0 napisał/a:
jakie uszczelki wymieniałeś ?? pod pokrywą zaworów ?? bo miedzy tymi tulejami a głowicą są małe owalne uszczelki i to pewnie te uszczelki Ci puszczają olej, u mnie było to samo
simion0
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 13:27
tak wymieniłem uszczelki z pokrywy zaworów Te małe też Powiem szczezre ze stare dobrze trzymały i raczej nie puszczały
Co do nie trafienia w dziurke o rozlania oleju to nie wczodzi w gre ;]
Wczoraj znowu dokładnie poświeciłem w tuleje i mam wrazenie ze są pęknięte Czy to możliwe i czy akurat wszystkie ??
Brak nowych postów [R620] Gdzie jest przepływomierz
BorysOpole Rover serii 600, Honda Accord 6 Pią Sie 13, 2010 06:41
Konix
Brak nowych postów [R620] Przepływomierz - gdzie on jest??
sammer21 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Lis 24, 2008 17:00
Brak nowych postów [R620] Gdzie jest wstrząsówka
Dawid100 Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Paź 19, 2008 14:04
Dawid100
Brak nowych postów [R620] Gdzie jest wtyczka obd??
gucwiz Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Kwi 19, 2009 22:59
horbi
Brak nowych postów [R620] Gdzie jest silnik krokowy?
krajan32 Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Lip 19, 2008 09:03
krajan32
