Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kupiłem i mam klika pytań
Arthurro
Wysłany: Sob Mar 01, 2008 16:31   [R75] Kupiłem i mam klika pytań
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Chciałbym się dowiedzieć paru rzeczy, możę ktoś mi pomoże:
-czy webasto może rozładować akumulator, oraz czy można jakoś je wyłączyć? Chyba mam trochę inną wersję webasto, ponieważ u mnie nie moge ustawiać godziny ani nic takiego. Działa automatycznie gdy temperatura na zewnątrz spada poniżej 5 stopni celcjusza.
-jak sprawdzić gdzie są poduszki powietrzne, mój roverem ma podobno 8 ale nie wiem jak zlokalizować ich umieszczenie? czy w miejscach gdzie są zamontowane powinno pisać "airbag"?
-do czego jest przycisk który znajduje się na panelu drzwi kierwocy pod przyciskami opuszczania szyb?
-jaką płytkę muszę kupić, aby móc korzystać z nawigacji? W bagarzniku mam czytnik na CD do nawigacji, wewnątrz auta mam rozbudowaną nawigację + TV (możę ma ktoś sprzedać CD)?
-czy kontrola trakcji jest włąćzona kiedy na wyświetlaczy jest widoczna ikona czy wtedy jest wyłączona?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Gru 13, 2010 00:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Mar 01, 2008 16:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
lamer
Wysłany: Sob Mar 01, 2008 16:54
1. Webasto w tej wersji wyłącza się kilka(dziesiąt) sekund po wyjęciu kluczyka więc nie może rozładować akumulatora
2. R75 miał max. 6 poduszek: w kierownicy, nad schowkiem pasażera, kurtyny boczne od przedniego słupka idące górą nad drzwiami i w boczkach siedzeń przednich
3. Blokuje możliwość otwierania szyb przez pasażerów
4. Pasuje od BMW
5. Jak się świeci ikona to kontrola trakcji jest wyłączona (nieaktywna).
Arthurro
Wysłany: Sob Mar 01, 2008 20:02
Dziękuje, bardzo dużo mi to wyjaśniło. Ale mam jeszcze kilka pytań.
Chciałbym się dowiedzieć czy te poduszki które są w boczkach i w słupku mają także napisa "airbag"?
A co do płytki to wiesz gdzie można ją dostać?
I czy jak kupie nową na np.allegro z nową mapą to będzie chodziła, czy musi być konkretnie od BMW i nie ma szans na kożystanie z nowych map np z 2007 roku.
Dam-Kam
Wysłany: Sob Mar 01, 2008 20:06
każda poduszka ma napis AIRBAG wiec ile napisow tyle poduszek a gdzie napis tam poduszka :wink:
co do navi, nie wiem bo nie mam :sad:
Arthurro
Wysłany: Sob Mar 01, 2008 21:11
Czy tempomat ma jakiś wpływ na spalanie? Zrobiłem ostatnio 500km na trasie, prędkość 80-140km/h i spalanie pokaząło mi 5,1l/100km, często włączałem tempomat. Dlatego tak się zastanawiam.
[ Dodano: Sob Mar 01, 2008 21:13 ]
Z przodu przepaliła mi się żarówka świateł mijania, czy może to powodować błąd w świeceniu tylnich świateł? Lewe pali się normalnie, ale prawe pali się światło stop (ale mocą normalnego światła), przy naciśnięciu hamulca zapalają się stopy (w tym te prawe które się świeciło, tylko mocniej).
tommsz
Wysłany: Sob Mar 01, 2008 21:37
Na swoim przykładzie wiem, że webasto automatyczne może rozładować akumulator. Jest to przetestowane w moim samochodzie. Nie powinno tak być. Jest to dowodem na uszkodzenie, chyba sterownika webasta - tak myślę.
Tomek
nestor_45
Wysłany: Sob Mar 01, 2008 21:40
Ja w swoim R 75 mam jeszcze znaczki poduszek na słupku nad pasami bezpieczeństwa, tak więc myślę że jest ich łącznie 8.
rafalg
Wysłany: Sob Mar 01, 2008 21:44
Nestor45 te napisy nad pasami oznaczają właśnie kurtyny w R 75 max było montowane 6 poduszek.
Kierowca+pasażer+siedzenia L i P+ kurtyny L i P= 6
Arthurro
Wysłany: Sob Mar 01, 2008 23:05
widziałem na allegro 75 gdzie właściciel napisał 10 poduszek. Może jednak były jakieś limitowane wersje w których na zamówienie robiono więcej.
Taka możliwość zawsze istnieje.
lamer
Wysłany: Nie Mar 02, 2008 08:33
Na allegro można wieeele zobaczyć - niekoniecznie prawdziwych rzeczy. Napisy airbag są osłonie przedniego słupka oraz na środkowym ale jest to ta sama poduszka (kurtyna).
Wysłany: Nie Mar 02, 2008 09:52
to znaczy, ze z tylu zarowka od swiatel tez sie przepalila ;)
Arthurro
Wysłany: Nie Mar 02, 2008 09:58
a wiecie jaka żarówka jest montowana z tyłu? z przodu wiem że mijania to H7 a drogowe H1.
[ Dodano: Nie Mar 02, 2008 09:59 ]
a jest tu na serwisie dostępna instrukcja obsługi do roverka 75 (ale w PL)?
Wysłany: Nie Mar 02, 2008 10:04
jest dostepna dla klubowiczow,
jak zerkniesz na offtop czy hydepark, to jest tam tez watek o rozsylaniu mailem ;)
Dam-Kam
Wysłany: Nie Mar 02, 2008 18:47
Arthurro napisał/a:
tak, tempomat przyczynia sie do spadku spalania :smile:
wczerniec
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 20:14
z tym się nie zgodzę 8 poduszek też było ja tak mam
Ostatnio zmieniony przez piter34 Pią Wrz 19, 2008 12:15, w całości zmieniany 1 raz
Tomi
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 20:25
http://www.roverki.pl/mod...7&orderby=dateD
taki napis na słupku a w fotelu wszysta metka.
Zukowaty
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 22:36
sTERYD napisał/a:
Czyli jesli przepali sie zarowka od mijania z tylu to zastepuje ja zarowka od swiatla stopu??Dobrze rozumiem??Niespodziewanka jakas dla mnie :)
Wysłany: Czw Wrz 18, 2008 00:56
dobrze rozumiesz i to nie jest wcale niespodziewajka ;)
Marek_75
Wysłany: Pią Wrz 19, 2008 00:22
w instrukcji stoi jak byk:
"Uwaga: Jeśli przepali się żarówka tylnego światła pozycyjnego, to do czasu jej wymiany, jej funkcję przejmie odpowiednia żarówka światła hamowania. W samochodach z centralnym wyświetlaczem informacyjnym, wyświetlacz będzie informował o przepaleniu żarówki"
ps. mnie też zaskoczył ten patent ;)
Zukowaty
Wysłany: Pią Wrz 19, 2008 07:51
Tak sie dzieje jak nie chce sie instrukcji dokladnie przeczytac bo czlowiek mysli ze zjadl juz wszystkie rozumy ze swoim autem :razz:
Brak nowych postów [R75] kilka pytań
Linkoln60 Rover serii 75, MG ZT 15 Czw Sie 06, 2020 15:53
Linkoln60
Brak nowych postów [R75] Pytań kilka
daniel18c Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Lut 23, 2017 20:24
daniel18c
Brak nowych postów [R75]Pare pytań
Saviour Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Paź 08, 2017 14:33
Brak nowych postów [R75] 1.8T - kilka pytań
fornal Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Maj 30, 2011 15:58
Brak nowych postów [R75] Kilka pytań
Kilka pytan
grota10 Rover serii 75, MG ZT 31 Pią Wrz 17, 2010 16:34
grota10
