Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Pamięć radia - traci stacje po wyłączeniu
bt
Wysłany: Wto Mar 04, 2008 00:56   [R620] Pamięć radia - traci stacje po wyłączeniu
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Jak w temacie - za kazdym razem po wylaczeniu auta ze stacyjki radio traci wszystkie zapamietane stacje, nie ma podtrzymywania napiecia. Ktos kiedys mi podopwiedzial zeby z crossowac kable, wszystko ladnie pieknie, ale ktore? - jesli spotkaliscie sie z tym problemem prosze o odpowiedz.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 13:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Mar 04, 2008 00:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chester
Wysłany: Wto Mar 04, 2008 01:03
jesli masz w próbówkę (tester) na 12V to dojdziesz bez problemu co i jak
w skrócie:
na jednym przewodzie jest cały czas napięcie, a na drugim dopiero po przekręceniu kluczyka, znajdujesz i zamieniasz miejscami przewody tak żeby napięcie cały czas było na pamięci radia ... a po kluczyku na włączenie... jeśli tak zrobisz to będziesz mógł słuchać radia dopiero po przekręceniu kluczyka w stacyjce tym sposobem za każdym razem jak wysiadasz z auta nie będziesz musiał pamiętać o wyłączeniu radia.
Cała operacja max może trwać 20min :mrgreen:
Wolek
Wysłany: Wto Mar 04, 2008 07:51
sa dwie możliwości podpięcia;
1.radio chodzi mimo ze kluczyk w stacyjce nie jest przekręcony w tym wypadku musisz za pomocą probówki odnaleź taki kabel w którym jest cały czas prąd np.od oświetlenia wewnętrznego auta wtedy radio na pewno nie straci pamięci.
2.radio chodzi po przekręceniu kluczyka tak sa montowane radia fabrycznie.W tym wypadku wszystkie podpięcia zostawisz tak jak masz tylko pod kabel pamięci podpinasz przewód w którym masz prąd cały czas nie zależnie czy przekręcisz kluczyk czy nie.Przy takim podpięciu radio na 100% będzie trzymać pamięć .Uważaj przy podpinaniu jak zle podepniesz możesz uszkodzić radio.Powodzenia
Wolek
pluto
Wysłany: Wto Mar 04, 2008 09:23
PO pierwsze opisz jak/kiedy włączało Ci się radio. Po przekręceniu stacujki, czy niezaleznie od stacyjki mogłeś włączyc to radio... Trudno w ten sposób pomóc, możemy Ci tylko wypisywac jak ma by podłączone. Napisz Czy tak miałes od początku, czy ta usterka "nabyta "od niedawna.
1. Jesli radio chodzi "po stacyjce" to moze ktos podłączył dwa kable od radia razem do kabla, w którym jest napięcie po stacyjce(i nigdy nie trzymało ci pamięci)
Jesli radio wczesniej trzymało pamięc, to nie masz plusa stałego(na kablu, w którym niezaleznie od położenia stacyjki jest napięcie). TYlko PIonner w tym przypadku wogóle by nie odpalil, bo musi miec na dwóch kablach napięcie.
Punkt pierwszy- jesli masz pionnera>>>> przepnij te dwa zwarte kable na "plus stały"(bedziesz mógł włacza radio niezależnie od stacyjki) lub jeden z nich podepnij pod stały, a drugi pod "po stacyjce"(wtedy radio odpalisz do zapłonie, a pamięci nie stracisz)
Przede wszystkim napisz co to za radio i jak było wcześniej, bo tak to można lekture pisac o wszystkich ewentualnościach.
bt
Wysłany: Wto Mar 04, 2008 23:11
Jest to jakis prosty sony - iasz teraz modelu nie powiem bo poprostu nie pamietam, a sytuacja jest ta od poczatku jak go nabylem - jak sie przekreci stacyjke to idzie napiecie i radio chodzi, jak sie wylaczy calkowicie wyjmie kluczyk radnio pada, rowniez jak np. przekrece stacyjke do polowy radio moge wlaczyc ustawic sluchac, jednak jak odpale, tzn (bylo do polowy) zakrece rozruszniiem radio sie znow zeruje i a piac od nowa ustawianie.
Sproboje odnalesc kabel na ktorym jest non stop napiecie i przelozyc go - jak mi sie uda to napisze, wielkie dzieki i pozdrawiam
pluto
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 06:56
no bo stacyjka "tak ma": w pozycji 1,2 radio chodzi.W pozycji "rozruch" nie ma napięcia na jednym kabelku zasilającym radio.Wytłumaczenie jest proste(spadek napięcia i radio na nie powinno chodzic na zaniżonym napięciu), dlatego polecam podpięcie tak, jak ma byc, czyli jeden kabelek do stałego plusa, a drugi do "po stacyjce". W ten sposób podłączone radio będzie się zachowywało: NA zapalonym silniku gra, wyciągasz kluczyk-radio gaśnie, ale będziesz mógł je ponownie załączyc bez kluczyka... jesli przełączysz kluczyk w pozycje zapłon radio będzie "pamiętało" ze było włączone i samo Ci się załączy.(Pionner niestety tak nie ma-bez kluczyka nie odpale)-"LOGIKA ZAPŁOnU"
Chyba ze masz jakis stary model radia, to mozesz miec tylko jeden kabelek zasilający-podepnij go pod stały plus(skoro inaczej gubi pamięc)
a najlepiej wpisz w google "jak podpiąc radio" itp. tam jest to profesjonalnie opisane o "logice zapłonu"
Brak nowych postów [R620] Problem z podłączeniem anteny od radia!
sido1986 Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Wrz 23, 2008 21:07
NEOSSS
Brak nowych postów [R620] Wyłamany plastik koło radia
Pomoc biednej kobitce potrzebna
asiunia87 Rover serii 600, Honda Accord 5 Sro Lut 27, 2008 15:15
Brak nowych postów [R620] Po zmianie radia antena nie wysuwa się
automatyczna antena
deqla Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Maj 01, 2008 15:01
deqla
Brak nowych postów [Honda Accord] Traci moc i co robić
malutki106 Rover serii 600, Honda Accord 12 Sro Mar 16, 2011 18:43
malutki106
Brak nowych postów [R620SDi] Po zagrzaniu traci moc. Kąt wtrysku?
rascal09 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Lip 20, 2013 21:16
kruszan
