Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Łożysko kół tylnych
walters
Wysłany: Sro Wrz 05, 2007 10:18   [Freelander] Łożysko kół tylnych
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: wszystkie
Witam szanowne forum ,czy jest jakaś metoda aby stwierdzić uszkodzenie łożyska w tylnej piaście ?.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 18:58, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Wrz 05, 2007 10:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Wrz 05, 2007 10:23
oczywiście :)
jeśli wyje (takie charakterystyczne łułułu ;)) i się grzeje (łożysko - w środku piasty, a nie tarcza, czy bęben) znaczy do wymiany :cool:
walters
Wysłany: Sro Wrz 05, 2007 10:45
Dziękuję koledze za podpowiedz charakterystyczne łułu:) jest przy prędkości ok 50km/h a gdy jadę szybciej to mija i jest mniej uciążliwe.W tym wynalazkowym samochodzie jest jeszcze tylny most i podpory wału które też mogą generować podejrzany hałas
[ Dodano: Sro Wrz 05, 2007 5:23 pm ]
A może ktoś z kolegów wie gdzie oprócz serwisu można nabyć łożyska do tylnych piast ,może są jakieś odpowiedniki ??
r2
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 18:34
witam wszytskich , co do tematu lozysk czy moze ktos wie czy istnieja jakies domowe sposoby na wymiane ich ,czy tez moze konieczna jest wizyta w warsztacie za wszelkie porady bede bardzo wdzieczny
przemo285
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 19:01
Łożyska można zdiagnozować tylko podczas jazdy bujając autem na boki , jeżeli podczas bujania autem czyli ruszania podczas jazdy kierownicą prawo lewo buczenie się nie nasila to nie jest łożysko.Co do wymiany to w warunkach domowych może być problem ponieważ często jest problem z wymontowaniem zwrotnicy/piasty
[ Dodano: Nie Mar 16, 2008 19:02 ]
Co do podpór wału to konkretnie słychać na środku auta pod siedzeniami a najczęstszą przyczyną buczenia we Freelu są opony
Bari
Wysłany: Sro Lis 12, 2008 20:17
Odgrzewam :)
A jak buczy całkiem z tyłu (wykluczmy łożyska kół) to znaczy że most ? a jak most to co dokładnie moze buczeć/wydawac dzwięki typowe dla łożysk kół ?
Pytam czysto teoretycznie,gdyż zainteresowało mnie co to moze być ? A odpowiedzi w tym temacie zabrakło.
bartko100
Wysłany: Sro Lis 12, 2008 20:49
Poząbkowane opony mogą też hałasować.Zamień je z przednimi i zobaczysz czy hałas przeniesie się na przód. A podczas jazdy jak zdejmiesz nogę z gazu czy cichnie hałas?
FORUM LPG KME STAG ZENIT
Bari
Wysłany: Sro Lis 12, 2008 21:32
bartko100 napisał/a:
Chodzilo mi bardziej o to czy ktos zna odpowiedź na ten temat bo mnie zainteresował,a odpowiedzi w nim nie było :)
A czego objawy sa kiedy zdejmuje sie noge z gazu i chałas cichnie ?
konrig
Wysłany: Sro Gru 03, 2008 15:04
Jak byś czasem wymienił łożysko w tylnim kołe to prosiłbym cie o podanie producenta i numeru tego łozyska. Chyba że wymienia się cała piastę? Mam te same objawy.
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Freelander i otwieranie tylnych drzwi
Derwer Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 3 Czw Maj 22, 2008 23:26
ppawlow
Brak nowych postów [Freelander] szyba w tylnych drzwiach
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 4 Nie Lut 06, 2011 18:29
