Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Nie odpala
[R416] Nie odpala
kris88
  Wysłany: Czw Mar 27, 2008 07:09   [R416] Nie odpala
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Podczas próby uruchomienia - nie ma żadnej reakcji. Dwie godziny wcześniej było wszystko ok. Odpalił na 'pych' i chodził bez problemu. Ponowna próba uruchomienia na ciepłym silniku również niepomyślna.
Moje przypuszczenia spadają na jakieś połączenie elektryczne.
Co może być przyczyną awari, co sprawdzić?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 23:10, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 07:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 08:57
czy rozrusznik w ogóle się nie odzywa, czy kręci ale silnik nie odpala??
Jeśli rozrusznik nie kręci to tumasz wszystko co trzeba sprawdzić:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=466
spróbuj w niego postukać młotkiem (dość solidnie), jeśli pomoże to na bank szczotki :cool:
kris88
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 10:19
Żadnej reakcji - nic nie słychać.
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 10:30
czyli rozrusznik. Spróbuj postukać i posprawdzaj prąd tak jak napisane w artykule :cool:
kris88
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 10:43
Tak się zastanawiam, może bezpiecznik się przepalił (nie sprawdziłem go bo stało się to wczoraj późnym wieczorem)
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 10:44
tego to Ci nie powiem...
bo ja taki złośliwy jezdem :razz:
rolando
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 10:53
kris88 napisał/a:
nie wiem jak w tym aucie ale w innych nie ma bezpieczników do rozrusznika, przynajmniej ja nigdy sie nie spotkałem. tu jest duży pobór prądu i żaden bezpiecznik by nie wytrzymał.
u Ciebie będą do wymiany szczotki jak Ci sugeruje kolega powyżej, albo coś z automatem który nie wysuwa bendixu i nie załącza dużego prądu do rozrusznika. tak czy owak pewnie będziesz musiał go wyjąć.
a być moze spadł Ci kabelek z automatu ? ten który daje + po przekręceniu kluczyka. w takim przypadku rozrusznik też będzie milczał.
PZDR.
kris88
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 11:19
Oględziny z młotkiem konieczne - ale dopiero w sobotę znajdę czas. Poinformuję o wynikach.
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 11:25
rolando napisał/a:
nie chodzi o bezpiecznik rozrusznika, bo tam faktycznie żadnego nie ma, ale włącznik elektromagnesu ma bezpiecznik, (ten kabelek co idzie od stacyjki) tam nie ma dużego prądu ;)
rolando
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 11:34
OK. uświadomiłeś mnie :)
PZDR.
kris88
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 06:52
Wczoraj wieczorem obejrzałem bezpieczniki, poruszyłem kablami na rozruszniku.
I odpalił bez problemu.
Ale co mu było - nie wiem do końca.
Jary
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 11:04
kris88 napisał/a:
Brak przejścia prądu, teraz poodkręcaj to co ruszałeś, poczyść, poskrecaj i będziesz mial spokój :ok:
Brak nowych postów [R416] nie odpala
voice1983 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Gru 20, 2012 18:02
voice1983
Brak nowych postów [R416] Nie odpala .
Marefcik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Wrz 11, 2011 10:15
Marefcik
Marefcik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Wrz 25, 2011 18:15
Robert_
przemek_w Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 28 Sro Maj 07, 2008 11:19
przemek_w
Brak nowych postów [R416, 96r LPG]Nie odpala
grisza23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 31 Pią Sty 28, 2011 12:05
grisza23
