Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Chłodzenie silnika
januszb
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 21:43   [R75] Chłodzenie silnika
Witam. Spalił mi się silnik wentylatora. Naprawiłem go, silnik jest sprawny, prąd dochodzi do przekaźników i są one sprawne. Generalnie wentylator działa. Problem w tym, że nie załącza ani przy rozgrzaniu silnika, ani przy włączeniu klimatyzacji. Czy to może być czujnik temperatury wody ? jeżeli tak to gdzie się on znajduje ? Mieszkam w woj. kujawsko pomorskim, czy w pobliżu są warsztaty, które zajmują się roverami 75 ? Pozdrawiam i liczę na radę.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 07, 2010 18:52, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 21:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marian_K
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 21:50
januszb napisał/a:
Samym silnikiem to trudno uruchomić ten wentylator (układ chłodzenia jest wyjątkowo sprawny), ale klimatyzacja to już powinna go włączyć. Masz klimę automatyczną?
januszb napisał/a:
A wskaźnik temperatury silnika na desce działa poprawnie?
Pozdrawiam!
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
januszb
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 22:00
klimatyzacja autumatyczna. wskaźnik stoi po rozgrzaniu cały czas w połowie
Thrillco
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 11:23
no to wsio ok..klime na auto bez economicznego trybu, odmrazanie szyby tył i przód zalacz i patrz czy kręci...jak nie...to nie wiem...u mnie było ok a nie krecił bo poprostu wiatrak spadł bo sie ukrecił z zamocowania.
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 11:41
jeszcze pytanie, czy aby na pewno klima działa, bo jak jest np. za małe ciśnienie, to wiatrak też się nie włączy :hmm:
januszb
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 12:14
Klimę mam napełnioną. Włącza się, ale wentylator nie kręci się i po chwili się wyłącza. Jak spalił mi się silnik wentylatora, to przepalił mi się bezpiecznik. Być może coś w instalacji się też przepaliło. A gdzie znajduje się czujnik, który włączając klimę uruchamia wentylator, może on się spalił ? Czy można to jakoś sprawdzić ? Pozdrawiam
[ Dodano: Czw Maj 15, 2008 21:27 ]
Ciąg dalszy problemów. Odwiedziłem "fachowców" którzy stwierdzili, że trzeba wymienić wentylator. Kupiłem na allegro wentylator i chodzi. Naładowałem oczywiście klimę, gdzie stwierdzono również jej szczelność. Włączam klimę, wentylator chodzi, sprężarka chodzi, ale zimne powietrze nie leci. Robiłem test klimy i pokazało mi F00, więc chyba jest ok. Przypuszczam, że może być uszkodzona sprężarka, gdyż co prawda koło się kręci ale nie słychać charakterystycznego szczęknięcia. Podczas jazdy na trasie, również nie leci zimne powietrze. Niby wszystko działa, ale obie rurki są takie same – letnie. Pozdrawiam i proszę o jakąś poradę.
Brak nowych postów [R75] Chłodzenie silnika
zimek-1985 Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Maj 10, 2016 14:08
zimek-1985
michas2509 Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Kwi 26, 2013 13:49
pepe123
Brak nowych postów [R75] znów chłodzenie
Linkoln60 Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Maj 09, 2020 09:32
christopher7
Brak nowych postów [R75]Chłodzenie i wentylator
bienias Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Maj 23, 2016 12:34
bienias
Brak nowych postów [R75] Chłodzenie i ogrzewanie
cat Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Maj 28, 2012 23:13
kaisor1
