Forum Klubu ROVERki.pl :: [R100] Nie spadające obroty
kamil_luczak
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 15:38   [R100] Nie spadające obroty
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: wszystkie
Witam, problem mam od paru tygodni. Po jakiejs szybszej jezdzie, kiedy sie zatrzymuje to obroty mi albo felikatnie faluja 1000-1500, albo stoja na 1500. Wczoraj za to mialem akcje jak na zle wyregulowanych walkach bo obroty staly na 2000. Wystarczy wtedy przygazowac i obroty spadaja, ale glupio jest stanac pod swiatlami obok mama z dzieckiem w lagunie a ja bede gazowal jak kretyn. Sytuacja jest tez taka czasem ze przyspiesze mocniej na jedynce puszcze gaz i obroty spadaja z predkoscia slimaka, wiec musze dohamowywac heblem.
Czy to moze byc wina slabej sprezynki przy przepsutnicy? Linka od gazu wraca normalnie, nie blokuje sie. Kolega z nissanklubu powiedzial mi "czujnik położenia przepustnicy, wyczyszczenie listka przepustnicy, wyczyszczenie wymiana silnika krokowego" . Czy to moze byc cos z tego ??
Za pomoc dziekuje
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 00:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 15:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
7Tomi
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 16:58   Re: [118VVC] nie spadajace obroty
Kamil Luczak napisał/a:
Za pomoc dziekuje
Wszystko z tego może być. Przy czym ja bym sprawdził przepustnice. W "Białasie" mam podobny problem i mam sie za niego zabierać ale nie mam czasu :D
7Tomi
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 17:01
Tez myślę, ze przepustnica, ale zamiast sie bawić w czyszczenie albo wymianę poszczególnych elementów wg mnie lepiej po prostu wymienić przepustnicę.
Ja się tak z nią szarpałam najpierw była czyszczona, potem czujnik wymieniony, a potem i tak musiałam kupić przepustnicę :roll:
Jeśli czujnik jest taki sam jak w r25 to mam czujnik na zbyciu ;P
Moje Maleństwo :serducha:
http://picasaweb.google.pl/zouza27/Roverek
kamil_luczak
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 17:35
Kurde kazdy o tym czujniku a ja biedny nie wiem co to jest :P A jakby dac np mocniejsza sprezynke ?:> Wtedy szybciejby zamykala przepustnice
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 17:37
Będzie sie ciężej gaz wciskało. Miałam przez jakiś czas przepustnicę na takim wynalazku ;)
Jak się zmobilizuję to mogę cyknąć ten czujnik bo mam przepustnicę w domu :mrgreen:
I tak bym wymieniała całość.
kamil_luczak
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 18:09
dobrze ze bedzie ciezej sie gaz wciskalo, trening dla nog bedzie ;) Sprzeglo tez mam ciezkie :P Wiec zamiast chodzic na silownie i tam robic nogi bede schodzil do Roverka :P
No to czekam na fotke ;)
Sachar
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 18:13
Poluzuj trochę linkę - też tak miałem. Na zimnym silniku jest luźna, ale po nagrzaniu naciąga się i to dużo. Kombinowałem, naciągałem sprężynę, a tu taka prosta sprawa. Chyba ze dwa dni z tym walczyłem :)
kamil_luczak
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 19:17
ołkej jutro testne :D Jak cos to masz u mnie kwiatuszki LOL
A tak teraz mi sie przypomnialo. Gaz mam tak ze moge go delikatnie noga podciagnac, wiec nie jest linka naciagnieta na full, tez tak miales??
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 19:31
A jak wyjdzie, że moja racja to co ja dostanę? :mrgreen:
Zrobiłam fotki, nie wiem czy w setkach jest taka sama przepustnica, na chłopski rozum powinna ale jestem tylko blondynką :roll:
Tutaj przepustnica (czujnik po lewej :P ):
I sam czujnik:
kamil_luczak
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 21:54
Mam znajomych w zabrzu to oni kupia kwiaty i podesla, bo z wawy beda dlugo szly i dojda jako suszki :P
Sachar
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 22:39
Nigdy nie próbowałem go nogą podciągać. Teraz mam tak, że jest chwila luźnego skoku i dopiero potem się wkręca. Nie wiem czy u Ciebie pomoże, ale u mnie objawy były podobne. Działo się to w lato i strasznie wkurzało jak popewnym czasie obroty stawały nawet na 3,5 tysia. Poluzowałem i jest już od ponad pół roku OK.
[ Dodano: Nie Kwi 06, 2008 23:44 ]
Ale jak Ci obroty falują to może być krokowiec. Trzeba go wyczyścić. Zajmie to 5 min, trzeba mieć tylko małego torxa i odkręcić te dwie śrubki
kamil_luczak
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 23:10
klucze to nie problem, cos czuje ze pol silnika rozkrece zanim dojde do tego co to bylo :P
[ Dodano: Pon Kwi 07, 2008 20:26 ]
Zdjalem cala przepustnice, wyczyscilem chyba kazdy jej zakamarek lacznie ze sprezynka, wyjalem wszystkie czujniki, kabelki srelki z kolektora, wyczyscilem. Zeszlo z niej wiaderko nagaru. Po zalozeniu od razu poprawila sie reakcja na gaz. Na moj gust obroty szybciej spadaja, ale to moze byc moja wyobraznia:P Niestety jazdy testowej nie udalo sie zrobic, bo zaczelo padac, wiec ta nastapi jutro.
[ Dodano: Sro Kwi 09, 2008 14:14 ]
Wczoraj byl test, po wyczyszczeniu calej przepustnicy ze wszystkimi czujkami, czujnikami i przewodami obroty przestaly falowac. Jest juz dobrze. Linki nie luzowalem. Reakcja na gaz wydaje mi sie ze sie poprawila nieznacznie :)
Brak nowych postów [R100] Zawieszenie
zywiec Rover serii 100 2 Wto Maj 04, 2010 13:57
zywiec
Brak nowych postów [R100] Wysokość
zaloguj Rover serii 100 5 Pią Maj 08, 2009 21:51
Steff
Brak nowych postów [R100] Max opony ??
zaloguj Rover serii 100 3 Sob Lut 14, 2009 12:13
leszek95b
Brak nowych postów [R100] Skrzynia PG1 z 2.0T
kamil_luczak Rover serii 100 4 Wto Maj 06, 2008 22:46
7Tomi
Brak nowych postów [R100] Rover 111 a 114
dan79 Rover serii 100 7 Wto Wrz 15, 2015 13:17
kielek
