Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Wzrocowo oświetlony pulpit i zegary
JeRRy3D
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 21:34   [R400] Wzrocowo oświetlony pulpit i zegary
Czy byłby ktoś tak dobry i mógłby podrzucić foto poprawnie
podświetlonej deski rozdzielczej i pulpitu w R400 (?)
Chciałbym porównać u siebie (już widzę "zgaszony" zegar
temperatury, jedno pokrętło nawiewu). Dalej nie wiem,
czy, to co zgaszone jest zgaszone przez fabrykę, czy też nie.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 27, 2011 16:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 21:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 21:36
na tablicy nic nie jest fabrycznie zgaszone...
chętnie bym podrzucił foto, ale to wymaga nocy i aparatu jednocześnie, a to nastąpi w moim przypadku najprędzej jutro :(
zdzich44
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 21:38
W benzynce zegary wyglądają tak: http://www.roverki.pl/mod...7&orderby=dateD
JeRRy3D
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 21:39
No rozumiem.
Jeżeli nie znajdzie się nikt, kto rzuci szybciej - będę Ci zobowiązany.
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 21:45
zdzich44, łolaboga :)
mój guru się objawił
JeRRy3D
zdzich44 napisał/a:
Dzięki. Podobnie.
A reszta? Zapalniczki i reszta...
Jakie idą tam żarówki. Zawsze takie same, czy deska rozdzielcza swoje a pulpit swoje.
No i czy dużo walki, żeby się do nich dobrać (?)
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 21:49
zapalniczka się nieświeci
popielniczka jest podświetlona od środka jak ją otworzysz, a całe pokrętła od nawiewów i klimatyzacji lśnią na bursztynowo tam gdzie trzeba :)
żarówki gdzie niegdzie są W3W (takie W5W tylko mniejsze), a gdzie niegdzie 1,5Wata takie małe z długimi wąsami (zwłaszcza zegarek i wszelkie przełączniki)...
było o tych żarówkach już trochę ;)
MieszAs
Wysłany: Sro Kwi 09, 2008 11:19
A jak jest u Was z tym dolnym licznikiem kilometrów?
Wymieniłem (chyba) wszystkie żarówki, ale dolny licznik mam tak ciemny, że dopiero jak
włączę górną lampkę to mogę i to z trudem odczytać cyfry! :mad:
To chyba nie jest normalne w tym aucie?
Odpiszcie mi proszę, bo mnie już k####ca bierze z tymi zegarami... :mad:
Ostatnio zmieniony przez MieszAs Czw Kwi 10, 2008 14:26, w całości zmieniany 1 raz
zippermann
Wysłany: Sro Kwi 09, 2008 19:18
Po lewej jest jeszcze włącznik klimy, który nie świeci, bo nie przekręciłem kluczyka w stacyjce... popielniczki też nie otwierałem, dlatego jej nie widać...
Jeśli chcesz mogę zrobić jeszcze jedno pokazujące wszystko ;-)
JeRRy3D
Wysłany: Sro Kwi 09, 2008 19:36
Nie, nie dzięki.
Co trzeba - widzę, czego nie ma - widzi oko wyobraźni.
Na marginesie. Co za laboratoryjna ciemność !
Robiłeś to chyba nocą, przy zamkniętym garażu (?) :)
Jeszcze raz THX.
zippermann
Wysłany: Sro Kwi 09, 2008 20:05
Nie, pod domem ok 20 godziny, kilka minut przed napisaniem tego posta...
Zdjęcie robione tylko przy świetle wskaźników, żadnego innego oświetlenia.
Starałem się tak ustawić aparat, żeby było jak najlepiej widać, to co ma być widać i nic poza...
BTW znacie jakieś dobra radia CD/MP3 (może być MD) posiadające podobny, bursztynowy odcień podświetlenia? (Mam Pioneera na CD z prawie identycznym odcieniem, ale chciało by się coś z MP3 ;-) No i ma ładnie grać i nie kosztować majątku ;-) )
JeRRy3D
Wysłany: Sro Kwi 09, 2008 20:39
zippermann napisał/a:
Też właśnie błąkam się po allegro, ale... radio "pod kolor"
będzie trudno. Albo design typu wioska i odpowiedni kolor,
albo design ok i jakieś błękity ;( .
Strzelam:
http://allegro.pl/item341...sklep_wawa.html
zippermann
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 07:57
Chodzi mi raczej o trochę wyższą półkę sprzętu... coś bardziej markowego...
Z tymi błękitami to racja... ciężko znaleźć coś ładnego świecącego przyjemnym bursztynem ;-)
Przy okazji podświetlenia deski... próbuję podświetlić włączniki do szyb... ma ktoś jakieś pomysły ?
JeRRy3D
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 08:44
Tak myślałem :)
Dokładnie. Chyba trzeba będzie odstawić kolorową wioskę, jeżeli chce się mieć sensowne radio :(
Wczoraj wertowałem. Dziesiątki postów na forum w tym temacie (liny nie podam, za dużo tego było). Pyknij "podświetlenie" w wyszukiwarkę. Na bank znajdziesz.
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 08:58
zawsze można sobie pozamieniać diody, oczywiście jeśli radio jest na gwarancji musi to zrobić serwis, ale nie sądzę, żeby trudno było ich namówić :cool:
zippermann
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 09:08
sTERYD napisał/a:
To mi się wydaje najsensowniejszym rozwiązaniem...
Jestem w stanie zrobić to sam, wymiana w serwisie nieautoryzowanym również powoduje utratę gwarancji, a robiąc samemu zapłacę tylko za diody...
Problemem mogą być ewentualne filtry barwne na klawiszach w niektórych modelach...
Przeglądałem kiedyś posty o podświetleniu tych przełączników, ale niestety nie było tam satysfakcjonującego mnie rozwiązania... może za dużo wymagam :twisted:
Popatrzę jeszcze raz... może coś pominąłem...
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 09:11
czasem cieżko dorwać diody takie same a o innym kolorze. Przerabialiśmy temat u Skiby w panelu i lipa :(
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 09:18
ja u siebie wstawiłem białe i są prawie w sam raz, tylko w jednym miejscu coś jest, że świecie zielonkawo...
Trzeba poprostu dobrać do konkretnego radia ;)
Bizonik
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 19:30
witam
ja zakupiłem blaupunkta orlando i on ma możliwość ręcznego dostrojenia koloru wyświetlacza wiec nie powinno być problemu
zippermann
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 23:08
Wiele radyjek ma taką możliwość.
Jednak wtedy zazwyczaj wygląd panela pozostawia wiele do życzenia. Również tak jest w przypadku Orlando, o którym wspominasz... przynajmniej na mój gust...
Brak nowych postów [R400] Czy zegary z 45 pasują do 400 ?
[R400 2.0 TDi `97r.]
andy.lbn Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Mar 15, 2009 11:26
Brak nowych postów [MG ZS 180] Zegary - zmiana mil na km
own Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Pon Lis 08, 2010 14:57
own
Brak nowych postów [R45] zegary od diesla do benzyniaka
marco2602 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Kwi 09, 2021 20:06
marco2602
Brak nowych postów [R45] zegary z komputerem pokładowym
kdamian1996 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Sty 18, 2015 14:28
Brak nowych postów [416] Wskaźnik temperatury (zegary)
Trismegistos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Mar 21, 2015 00:03
Artu
