Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 1.4Si 96r] PROBLEM Z HAMULCAMI
PROBLEM Z HAULCAMI
pavvelv
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 19:41   [R214 1.4Si 96r] PROBLEM Z HAMULCAMI
Witam wszystkich forumowiczów,
Zakupiłem niedawno sprowadzanego ROVERka. Nib :beczy: igiełka ale jest problem z hamulcami. Otoz jak juz kupiłem to pedał hamulca wydawał sie miekki. Pomyslalem trzeba odpowietrzyc. Nio ale niestety. Po odpowietrzeniu nic sie nie zmieniło. Pedał nadal lapie prawie przy podlodze i dodatkowo wyczulem ze prawie wogole nie hamuje lewa strona , widoczne to bylo rowniez na sladach hamowania. klocki jak i szczeki sa w stanie dobrym. Uklad szczelny, nigdzie nie cieknie.
Dodam jeszcze ze podczas odpowietrzenia ucieklo troche powietrza z ukladu ale pozniej bylo juz OK. Istotne jest rowniez to ze za kazdym pompowanie trzeba bylo zaczynac od samej podlogi, tak jakby układ byl nieszczelny. POMOZCIE!!!!!!!!!!!!
pozdrawiam
Paweł Wójcik
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 19:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
donmulanka
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 19:54
nie panikuj, trzeba jechać do jakiegos mechanika niech przeglądnie układ hamulcowy, napewno nie bedzie to wielki koszt.
[ Dodano: Czw Kwi 17, 2008 20:54 ]
patrzyłeś na płyn hamulcowy w zbiorniczku?
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 11:44
pavvelv napisał/a:
Trzeba było odpowietrzać przed kupnem ;:P
...no ale człowiek na błędach się uczy ;-)
Brak nowych postów [R214] Problem z hamulcami
Winetu1111 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lut 06, 2013 00:06
automechanik
Brak nowych postów [R214]problem z hamulcami
Zeus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Sie 01, 2008 21:30
Jary
Brak nowych postów [r25] Problem z hamulcami
zouza Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lut 04, 2014 07:55
Kozik
Brak nowych postów [R25 2.0TD '02] Problem z hamulcami
dzeus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Sie 04, 2008 12:12
Stacho
Brak nowych postów [200] problem z hamulcami
vinni_pl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Lut 22, 2016 19:05
vinni_pl
