Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Stracił moc
[R600] Stracił moc
mazda11
  Wysłany: Sob Kwi 19, 2008 18:52   [R600] Stracił moc
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam mam problem z moim roverkiem, a mianowicie wczoraj wracając do domu przy prędkości ok. 140km/h poczułem ,że samochód sam zaczął przyhamowywać, po chwili szarpnął i stracił wogule moc. Bardzo słabo przyśpiesza, max jako prędkość uzyskałem to 110km/h. Jadąc przy tej prędkości czuć jak samochód kołysze sie do przodu i do tyłu. Myślałem że to wina przepływki, dzisiaj z rana wymieniłam i nic. Turbina pompuje powietrze. Nie wiem co z tym robić. Zanim wybiore sie do mechanika bardzo proszę o pomoc. Z góry dzięki.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 22:01, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sob Kwi 19, 2008 18:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Sob Kwi 19, 2008 21:05
Wymieniłeś przepływke moze na uszkodzona z powrotem a wiec odepnij przeplywke, sprawdz wtyczki przy pompie(obejrzyj kable i oczysc), przejedz sie na jazde probona i sprawdz, jesli to nic nie da to sprawdz czujnik hamulca
Wysłany: Sob Kwi 19, 2008 22:09
A jak wyglądają obroty przy rozpędzaniu samochodu?
Czy podczas jazdy zapala się kontrolka "check engine"?
mazda11
Wysłany: Nie Kwi 20, 2008 08:24
Odpiełem przepływke i nic się nie zmieniło. podczas rozpędzania auta nie zapala sie kontrolka check engine. Spod maski wydobywa się lekki świst ale to raczej turbina. Przy rozpędzaniu auta iężko jest przekroczyć 2,5 tys obr. Może ktoś dać zdjęcie z tych kabli co trzeba je przeczyścić przy pompie oraz gdzie jest ten czujnik hamulca bo zabardzo się nie orientuje.
Wysłany: Nie Kwi 20, 2008 09:23
Spróbuj może na początek sprawdzić dolot powietrza i filtr, a także układ paliwowy - filtr, wężyki i pompkę ręczną. Jeżeli check nie mruga, to wiązka raczej w porządku, ale możesz sprawdzić kody błędów, artykuł z opisem jest na stronie klubowej w dziale "porady na temat eksploatacji" (złącze diagnostyczne u Ciebie może być pod plastikiem przy prawej nodze pasażera).
Aha, mówisz, że turbina raczej ok. A jak wyglądają węże intercoolera, szczególnie górny? W autkach z tych lat produkcji lubią się kruszyć i rozpadać. Zdejmij osłonę silnika i sprawdź jego szczelność.
mazda11
Wysłany: Nie Kwi 20, 2008 10:13
Wszystkie węże wyglądają jak nowe, przy gazowaniu wąż gumowy ładnie puchnie więc to kolejny dowód że turbina działa. Sam chyba nic nie zdziałam, ale prosze piszcie co wam przychodzi do głowy.
NEOSSS
Wysłany: Nie Kwi 20, 2008 10:39
Przy pompie są wtyczki które rozepnij i przeczyść np. rozpuszczalnikiem, następnie dobrze zepnij i oglądaj kabelki czy nie jest króryś przetarty. Sprawdź także gruszkę oraz czy filtr nie jest zapowietrzony, sprawdź korek wlewu paliwa czy działa w nim zaworek. Rozepnij obudowe filtra powietrza i sprawdź w jakim jest stanie, posprawdzaj wszystkie rury co są za turbiną szczególnie taką stożkowatą około 10cm długości. Jeżeli wszystko będzie ok to pozostaje czujnik pedału hamulca
mazda11
Wysłany: Nie Kwi 20, 2008 14:57
A możesz mi napisać gdzie znajduje się ten czujnik i co od niego zależy?
NEOSSS
Wysłany: Nie Kwi 20, 2008 16:37
Czujnik jest przy pedale hamulca, i gdy jest do d... to właśnie autko ma objawy typu nie da się rozpędzić więcej niż 120km/h oraz tak jakby przyhamowywało... Jeżeli szarpie Ci to w danym momencie naciśnij hamulec a potem gaz i zobacz czy będzie jechać normalnie :)
mazda11
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 05:49
Sprawa z autkiem się wyjaśniła. Wczoraj byłem u mechanik ale on nie mógł znaleść wejścia do komputera. Przyjechałem do domu i zaczełem jeszcze raz robić dokładne oględziny. Jedna rura siedziała na turbinie ale nie miała opaski. Gdy jo dobrze ścisnełem wszystko wróciło do normy. Wszystkim bardzo dziękuje za rozwiązywanie problemu.
Pozdrawiam, Andrzej.
Brak nowych postów [R620] Stracił moc ale ją odzyskuje
technomechanik Rover serii 600, Honda Accord 5 Sob Wrz 22, 2007 00:08
seyfer
Brak nowych postów [R600] AUTOMATYCZNA skrzynia biegów w R600 i Hondach Accord
czy te same w każdej wersji silnikowej?
Mayson Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Sie 11, 2008 15:05
NEOSSS
Brak nowych postów [R600] Pokrętła Nawiewu R600 Pilnie potrzebne info
Matbia Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Sie 19, 2011 23:03
Matbia
Brak nowych postów [R600] Jak działa włącznik elektrycznych szyb R600
kwiatekt11 Rover serii 600, Honda Accord 8 Wto Kwi 17, 2007 15:58
kwiatekt11
Brak nowych postów [R600] Pływak a wskazowka od paliwa R600
Gość Rover serii 600, Honda Accord 14 Czw Sie 06, 2009 13:00
zuber84cool
