Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT-T] Woda w bagażniku??
remii
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 09:12   [MG ZT-T] Woda w bagażniku??
Od kilku dni pada i zauważyłem że we wnęce koła zapasowego zbiera mi się woda. Próbuję znaleźdź przyczynę, ale nie wiem gdzie jest źródło przecieku. Czy miał ktoś taki problem??
Rover 416 -> VW Golf IV -> MG ZT-T
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 07, 2010 12:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 09:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 15:08
Nie kojarzę nikogo z takim problemem :roll:
Spróbuj zrobić eksperyment z polewaniem wodą i szukaniem przecieku (przyda się osoba do pomocy)
mariose
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 19:50
Może to tylko skraplająca się wilgoć?? Jeśli nie ma jej wiele.Ja tak miałem tylko że nie kombi.Rozchyliłem tylko te "skrzela" gumowe na bokach pod tapicerką i pomogło,może u Ciebie jest podobnie.
jarema
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 05:54
ja tez miałem taki przypadek i rozchylenie tych gumowych odpowietrzników pod tapicerką pomogło. musisz zdjąć boczki i zobaczyć czy któraś z tych gumek się nie zadarła i woda spod zderzaka nie leci do środka.
vanish
Wysłany: Nie Kwi 20, 2008 21:38
u mnie po prostu przetarł się wężyk do spryskiwacza,
może sprawdź czy woda w bagażniku to przypadkiem nie płyn do spryskiwaczy
ewdar2
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 14:52
[R620SDI98r]miałem to samo w swoim.poprostu odkręć tylnną lampę od tej strony z której jest mokro i posmaruj jej uszczelkę silikonem,woda dostaje się przez nieszczelność uszczelki lampy.Powinno pomóc,pozdrawiam.
zgredzik
Wysłany: Sro Kwi 23, 2008 08:09
jarema napisał/a:
U mnie było to samo tylko że mam R25
edward25
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 07:34
remii napisał/a:
vanish napisał/a:
Zaraz jak tylko kupiłem swoje kombi, zacząłem je doprowadzać do porządku i sprawdzać wszystkie urządzenia oraz przeprowadziłem generalne mycie nadwozia. I co się okazało:
1. we wnęce z uchwytem zamka tylnej klapy pojawił się płyn spryskiwacza;
2. na rolecie oraz na tylnej szybie (od wewnątrz) pojawiły się smużki cieknącej wody.
Naprawiłem to wszystko samodzielnie i tak:
ad.1 - zdemontowałem tapicerkę tylnej klapy (drzwi) oraz osłonę światła wstecznego i znalazłem w tym miejscu uszkodzony przewód spryskiwacza tylnej szyby - dawał już takie sygnały, że jest coś uszkodzone, ponieważ długo trzeba było czekać aż cokolwiek tryśnie na szybę. Połączyłem obie końcówki wężyka rurką plastikową i jak na razie działa i mam spokój z płynem w bagażniku.
ad.2 - poprosiłem drugą osobę, aby polewała wodą z butelki na tylną otwieraną szybę a ja sam wszedłem do bagażnika i lokalizowałem skąd bierze się woda na wewnętrznej stronie szyby. Okazało się, że jest nieszczelność pomiędzy szybą a uszczelką gumową, która stanowi nierozłączną i nie rozbieralną część - jest zawulkanizowana z szybą a z drugiej strony z metalową ramką szyby.
Nieszczelność była tylko w środkowej górnej części szyby. Miałem pod ręką taką czarną masę dekarską (zawsze jest elastyczna, nawet na mrozie) i śrubokrętem wcisnąłem tę masę pomiędzy szybę a gumową uszczelkę. Nadmiar wyrównałem a pozostałości wymyłem rozpuszczalnikiem.
Wydaje mi się, że powyższe naprawy udały mi się, bo do dziś nie ma ani kropli wody na szybie od wewnątrz ani w bagażniku.
Edward
Brak nowych postów [R75] Woda w bagażniku
Zbiera się woda w okolicy tylnych świateł
18marek58 Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Gru 24, 2009 10:46
dukat11
kosaaro Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Cze 24, 2014 07:34
grzegorz_gdansk
Brak nowych postów [R75] Woda w bagazniku, skąd???
marcin_i_alunia Rover serii 75, MG ZT 17 Sob Maj 18, 2024 14:10
0L0
Brak nowych postów [R75] Woda w bagażniku (nietypowo)
pest Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Kwi 06, 2015 11:06
Bialystok89
Brak nowych postów [R75]Woda w kabinie i bagażniku
roverr Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Gru 03, 2015 14:12
karol77787
