Forum Klubu ROVERki.pl :: Otwarcie drzwi metodą bez kluczyka
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Pią Kwi 25, 2008 15:56   Otwarcie drzwi metodą bez kluczyka
Chciałbym Was zapytać, czy łatwo jest otworzyć drzwi w Roverku bez kluczyka? Pomijam tutaj przypadek marcela ze Szklarskiej Poręby :-) Pytam, bo zauważyłem ostatnio na uszczelkach zewnętrznych w drzwiach przednich po stronie kierowcy oraz w tylnych drzwiach po stronie kierowcy oraz po stronie pasażera, dziwne ślady, właściwie wycięte fragmenty uszczelki. Nie są duże i nie wyglądają na wycięte, nie na wyrwane. Poza tym, są raczej małe i żeby je zobaczyć trzeba popatrzeć z bliska. Postaram się w weekend zrobić zdjęcia i wrzucę je na forum.
Wysłany: Pią Kwi 25, 2008 15:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Pią Kwi 25, 2008 16:03
mój się otwiera jak zaklaskam dwa razy :lol:
Pozdrawiam Kozik
NEOSSS
Wysłany: Pią Kwi 25, 2008 16:05
Wystarczy drucik fi 2 twardy umiejętne ręce i coś w stylu kluczyka(łamak)... :roll: jeżeli masz poszarpaną uszczelkę to napewno od wkładania drutu do środka...
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Pią Kwi 25, 2008 16:10
NEOSSS napisał/a:
Ale tak jak pisałem wcześniej, uszczelka nie jest poszarpana, po prostu ma zrobione idealne wycięcia. To musiało być wycinane, bo znalazłem też elementy, które zostały po wycięciu. Niektóre otwory były tylko nacięte. Myślę że to są ślady po próbie otwarcia drzwi, ale sprawdzałem też pod uszczelką i nie ma tam specjalnie śladów mocnego grzebania :-)
NEOSSS
Wysłany: Pią Kwi 25, 2008 16:14
Aby precyzyjnie otworzyć drzwi drutem musi byc on wsadzony na wcisk pomiędzy szybę a uszczelkę i nie może mieć luzów bo wtedy drugi koniec będzie miał mentalność taka iż nie wycelujemy w cięgno...A gdy jest na gorze na wcisk to wystarczy maly ruch i poczujemy czy zlapalismy za to co chcielismy. Jednoznacznie wskazuje na to iz ktos sie dobieral profesjonalnie do Twojego autka :roll:
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Pią Kwi 25, 2008 16:33
Tyle że mam wycięte fragmenty uszczelki zewnętrznej, nie tej przylegającej bezpośrednio do szyby. Poza tym nie wiem, czy to było profesjonalne, bo próbował 2 razy, na początku zauważyłem te wycięcia w uszczelce zewnętrznej szyby w przednich drzwiach po stronie kierowcy, a po pewnym czasie pojawiły się również na tylnych drzwiach po stronie kierowcy oraz po stronie pasażera.
Paul
Wysłany: Pią Kwi 25, 2008 19:30
Zaiste, dziwne to jest :(
Też mam coś takiego (chyba) ale byłem przekonany, że to fabrycznie/warsztatowo, żeby uszczelka lepiej pracowała (odprowadzenie powietrza z wewnątrz profilu).
Bobas111
Wysłany: Pią Kwi 25, 2008 22:02
Paul napisał/a:
Również takie mam. We wszystkich drzwiach. Nawet się kiedyś zastanawiałem czy to poprzecinane przez kogoś.
>: 4 8 15 16 23 42
NEOSSS
Wysłany: Sob Kwi 26, 2008 09:08
Podeslij fotki to okreslimy czy jest to oryginalnie czy przez jakiegos łapciucha wycinane... Jak dobieral sie do kazdych drzwi to jakis lewus skoro ich nie otworzyl...
Bobas111
Wysłany: Sob Kwi 26, 2008 10:02
NEOSSS napisał/a:
Daję moje zdjęcia:
KLIK
KLIK
>: 4 8 15 16 23 42
walkie
Wysłany: Sob Kwi 26, 2008 10:50
Bobas111, to normalne jest :) każde auto ma takie coś praktycznie. :)
Nic nie trwa wiecznie...
Szymon
Wysłany: Sob Kwi 26, 2008 11:21
Bobas111, każda uszczelka musi mieć swój początek i koniec ;)
Bobas111
Wysłany: Sob Kwi 26, 2008 12:05
Chyba ja i Paul źle zrozumieliśmy emesa :nook:
>: 4 8 15 16 23 42
Paul
Wysłany: Sob Kwi 26, 2008 12:10
Bobas111 napisał/a:
eee tam, ja miałem na myśli takie okrągłe otworki na obwodzie uszczelki :P
Brak nowych postów PUG 205 RAT czyli metoda na dużo wolnego czasu
bonus89 Offtopic 31 Czw Lip 21, 2011 01:11
adamsky
Brak nowych postów Otwarcie sezonu OLDTIMERÓW w Gdańsku
Vigoslaw Offtopic 3 Sro Kwi 04, 2012 19:45
mike-l
Brak nowych postów Skóra a boczki drzwi.
Lechos Offtopic 6 Wto Sie 21, 2007 20:38
mmaniek
Brak nowych postów nowe uszczelki do drzwi
ArO Offtopic 4 Czw Paź 18, 2012 15:11
ArO
Brak nowych postów montaz drzwi harmonijkowych
koleszko1988 Offtopic 11 Pią Lut 19, 2010 17:47
koleszko1988
