[Rover 216 '99] Czy skrzynia z 8V taka sama jak do 16V?
Autor
Wiadomość
wrsdz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Lis 2007 Posty: 54 Skąd: Gągolin
Wysłany: Pon Maj 05, 2008 15:41 [Rover 216 '99] Czy skrzynia z 8V taka sama jak do 16V?
witam czy moze mi ktos doradzić czy skrzynia do Roverka 216 99r z silnikiem 8v jest taka sama jak do silnika 16v?
moze inaczej czy bedzie pasowac od 8v dla kogos kto ma silnik 16v? prosze o rade i z gory dziekuje
Ostatnio zmieniony przez piter34 Czw Maj 08, 2008 12:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Maj 05, 2008 15:41 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chester
Pomógł: 96 razy Dołączył: 08 Sie 2007 Posty: 895 Skąd: Rzeszów
Wysłany: Pon Maj 05, 2008 20:07
według Haynes'a benzyniaki do silnika 1.6 mają skrzynie R65, więc na moje oko powinny na 99,9% pasować.
Viniu
Pomógł: 30 razy Dołączył: 28 Lut 2007 Posty: 470 Skąd: Żagań
Wysłany: Pon Maj 05, 2008 20:52
wrsdz napisał/a: czy skrzynia do Roverka 216 99r z silnikiem 8v jest taka sama jak do silnika 16v
Albo coś mnie ominęło... albo w pytaniu jest błąd: chyba nie było przecież silników 1.6 (z serii K) z głowicą ośmiozaworową 8V były tylko 1,4 i 1,1 Myle się
_________________ S(z)koda Roverka...
Chester
Wysłany: Pon Maj 05, 2008 21:02
Viniu , nie wiem jak 1.1 ale 1.4 byli wersje "i" i "Si" czyli 8 i 16 zaworów ale nie zmienia to faktu, że skrzynie biegów były R65
Viniu
Wysłany: Pon Maj 05, 2008 21:16
Chester , wszystko się zgadza.. Tylko nasz pytający mówi o 216... czyli o silniku 16K4... tak czy inaczej skrzynie powinny pasować... Przypominam sobie dyskusję jeszcze na grupach o wymianie silnika 14K4 na 14K8 i pamiętm, że problemu ze skrzynią nie przewidowano...
Pomógł: 775 razy Dołączył: 07 Sie 2003 Posty: 7421 Skąd: Kraków Rover 800
Wysłany: Czw Maj 08, 2008 12:12
wrsdz napisał/a: czy skrzynia do Roverka 216 99r z silnikiem 8v jest taka sama jak do silnika 16v?
Nie jest taka sama (inne przełożenie główne jest w 1.4, krótsze), ale pasuje.
Oczywiście 1.6 8V nie było.
_________________Nie udzielam pomocy na priv oraz na gg! Masz problem? Pisz na forum
Temat
Autor
Forum
Odpowiedzi
Ostatni post
Przyklejony: [Rover 200/25/MG ZR] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise
0
Pon Sty 24, 2011 18:27 kasjopea
[ R 200/25] pompa ABS taka sama w 200 jak 25?
Dziegiel
3
Sob Gru 17, 2011 12:34 Remigiusz
[R200 / 25] Czy szyba przednia jest taka sama?
Szyba czołowa rover 200
Owczar89
2
Wto Cze 30, 2009 22:40 sTERYD
[Streetwise] Czy blacha klapy jest taka sama jak w 25?
egze
3
Nie Sie 19, 2018 21:16 Markzo
[ R200 all] Pompa hamulcowa ABS- każda taka sama?
Dziegiel
3
Wto Lis 08, 2011 17:53 Remigiusz
