Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 SDi] Rozrząd - czy taki mam kupić?
RUDiCK
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 17:58   [R200 SDi] Rozrząd - czy taki mam kupić?
Mam pytanko odnosnie rozrządu. Znalazlem cos takiego na allegro:
Allegro - rozrząd
prosze o info czy to jest cos warte i czy aby napewno podejdzie do mojego Rover-ka. Ewentualnie jesli moze ktos mi polecić jakis dobry warsztat (Olkusz, Kraków, Dabrowa Górnicza - w tych okolicach) ktory mi wymieni rozrzad za rozsądne pieniądze.
Z gory dziekuje za odpowiedzi. Pozdrawiam
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 17:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
String
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 18:19
ja mam założony podobny komplet, tylko pasek rozrządu mam również GATESa a nie MITSUBOSHI JAPAN+ (nie wiem co to za firma :shock: )
może jednak coś takiego ? http://moto.allegro.pl/it...sdi_tdi_td.html
Pozdrówka
fornal
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 18:49
Ja tez kupilem 2xGates za 405 plus uszczelniacze walkow.
Warto dołożyć i kopic firmowy pasek niz MITSUBOSHI.
pawel23456
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 19:53
a ja mam niemiłe doświadczenia z GATES i wiem ze zdążają sie podróbki i zakładam albo goodyear albo boscha
Wazzabii
Wysłany: Nie Maj 18, 2008 00:41
nie zapominajmy o wymianie pompy wody...
Wysłany: Nie Maj 18, 2008 11:32
w dieslu :?:
String
Wysłany: Nie Maj 18, 2008 12:36
sTERYD napisał/a:
w dieslu?
No teoretycznie przydałoby sie, ale ja nie zmieniałem pompy i wszystko hula, więc jak pompa jest w dobrym stanie, to chyba można sobie odpuścić. Choć wiadomo lepiej jest wymienić, jak już wszystko będzie rozgrzebane.
Wysłany: Nie Maj 18, 2008 12:37
przecież pompa jest zupełnie z boku i niezalezna od rozrządu ... wymienia się ją jak pada lub cieknie ;)
String
Wysłany: Nie Maj 18, 2008 12:51
no dokładnie, ale ja taż pamietam, że jak przymierzałem się do wymiany rozrządu mowa była o tym, że warto ją wymienić korzystając z tego że wszystko jest wybebeszone :wink:
Czyli okazuje sie że nie trzeba :mrgreen:
Wysłany: Nie Maj 18, 2008 12:57
No własnie przy wymianie pompy trzeba zupełnie inne rzeczy "wybebeszać" niz przy wymianie rozrzadu ;)
String
Wysłany: Nie Maj 18, 2008 13:00
jak zwał tak zwał - przy jednym i drugim trzeba wybebeszać - ale przy wymianie rozrządu - pompy zmieniać nie trzeba :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Godlike
Wysłany: Nie Maj 18, 2008 13:23   Re: [R200 SDi] Rozrząd - czy taki mam kupić?
RUDiCK napisał/a:
http://roverki.eu/garage....iewslink&sid=32
Jeden jest z Dąbrowy nawet niezłe ocenki ma.
Wysłany: Pon Maj 19, 2008 15:47
Brt napisał/a:
"remove the radiator"? :lol:
doktor85
Wysłany: Pon Maj 19, 2008 21:42   z innej troche paczki
mam pytanie gdzie w małopolsce mogą mi ustawić kąt wtrysku przy 220 Sdi ?? okolice tarnowa
Wysłany: Wto Maj 20, 2008 11:13
doktor85 napisał/a:
Wszędzie tam, gdzie znajduje się tester diagnostyczny zdolny połączyć z komputerem wtrysku BOSCH EDC, np. w sieci BOSCH Service.
RUDiCK
Wysłany: Pią Maj 30, 2008 15:59
Panowie mam jeszcze takie pytanko czy do wymiany rozrządu trzeba rozszczelnić (rozkręcić) klimę? Chodzi mi o to, ze tam pod maską to ogólnie jest dość mało miejsca i zastanawiam sie czy nie popełniłem błędu nabijając sobie klimę zaraz przed wymiana rozrządu. Czy rurki od klimy nie będą przeszkadzać ?
Brak nowych postów [R200 1.4 98r ] czy warto kupic uzywany rozrzad
zapal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 32 Czw Gru 18, 2008 11:53
maciej
Brak nowych postów [MG ZR 160 2002r] czy taki rozrząd będzie dobry?
WOOCASH Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pią Lut 17, 2012 22:28
Brak nowych postów [R25] Jakiej firmy kupić rozrząd ?
colo254 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Wrz 27, 2016 08:37
Brak nowych postów [R200 1.4 16V] Gdzie dosteć taki filtr?
duklos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Paź 04, 2010 17:59
Harry
