Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Nie odpala
[R416] Nie odpala
beti30
  Wysłany: Pią Maj 16, 2008 10:41   [R416] Nie odpala
hej
mój roverek nie chce odpalic :sad: jak włożę kluczyk to nie kręci nic ale prąd jest wszystko dzxiala jak nalezy kurczę co to może być?
pozdrawiam beti
rover416 99 r
beti
rover 416
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 16, 2011 15:51, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 10:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 10:45
hej!
wygląda na to, że klasycznie zawiesiły się szczotki... spróbuj postukać czymś w rozrusznik, tak porządnie ;)
i popraw temat :nonono:
beti30
  Wysłany: Pią Maj 16, 2008 11:28
dzieki ty zawsze odpiszesz a co do tematu to jak ja mam go poprawic zawsze mnie meczycie z tym? :roll:
beti
rover 416
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 11:34
O tak:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=15017
Punkt 3, czy to takie trudne przeczytać?
Oczekujesz pomocy, a nie możesz przeczytać jak najłatwiej tą pomoc uzyskać?
W Twoim przypadku temat powinien zawierać dokładnie to co napisałaś na końcu posta, czyli: "[R416 Si '99] nie odpala" i już.
Żeby to teraz poprawić powinnaś kliknąć przycisk "Edytuj" przy swoim pierwszym poście w tym wątku i po kłopocie. :)
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 12:09
beti30 napisał/a:
co to może być?
Problem z rozrusznikiem lub jego podłączeniami.
Zakładam, że nie słychać immobilisera w momencie przekręcania kluczyka.
beti30
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 12:11
tzn.raz slychac raz nie a po zatym wszystko dziala wszystkie kontrolki sie zapalaja ale nie kreci, nieiwem czy sama dam rade cos zrobic czy musze do mechanika?
beti
rover 416
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 13:12
Może masa gdzieś uciekła?
Ktoś kto zna 416 musiałby napisać gdzie jest punkt masy dla rozrusznika.
beti30
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 13:22
a co to jest ta masa?
beti
rover 416
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 13:29
Połączenie jednego z przewodów rozrusznika z karoserią, a karoserii z minusem akumulatora. :)
beti30
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 13:32
:roll: :>
[ Dodano: Pią Maj 16, 2008 15:08 ]
a czy jest to do zrobienia na miejscu?
beti
rover 416
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 15:05
punkt masy do rozrusznika to jest taki gruby przewod pod jedną ze śrub (tą od góry) ktorą przykręcony jest rozrusznik ;)
przewód biegnie prosto do minusa akumulatora i jeśli nie jest ulamany, to raczej mało prawdopodobne, żeby tam zaśniedziało ;)
[ Dodano: Pią Maj 16, 2008 16:06 ]
do zrobienia oczywiście jest, bo taki przewód to sie za parę złych kupi, a roboty to jest na parę minut (plus ew. walka z tą śrubą przy rozruszniku:/ )
general_p
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 16:49
maciej napisał/a:
Miałem urwany kabel od masy, ale wtedy nie paliła mi się żadna kontrolka. W ogóle nie było prądu: nic nie działało.
beti30
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 21:09
a czy moge byc holowana przez drugi samochod? :roll:
[ Dodano: Sob Maj 17, 2008 06:31 ]
a juz kiedys mi sie tak stalo ale po paru razach przekrecania kluczykiem auto odpalilo i byl spokoj a teraz to calkoiwcie cos siadlo
beti
rover 416
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sob Maj 17, 2008 08:20
Tak, możesz. :)
beti30
Wysłany: Sob Maj 17, 2008 10:32
hej autko naprawione byly zanieczyszczone styki :lol: :ok: dzieki za wszelką pomoc
pozdrawiam
beti
beti
rover 416
Wysłany: Nie Maj 18, 2008 22:29
mi w moim R , ostatnio przydala sie siekiera, oczywiscie do pukniecia w rozrusznik :mrgreen:
jak na razie problem wystapil tylko raz, na razie temat olewam, moze po puknieciu kurz oblecial i juz styk jest dobry :mrgreen:
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Wysłany: Pon Maj 19, 2008 15:35
beti30 napisał/a:
Jakie styki? :lol:
beti30
Wysłany: Pon Maj 19, 2008 21:20
niewim jakie styki ale mechanik wjechal na kanał i stwierdzil ze styki byly zanieczyszczone i usterkę naprawił :roll: :wink:
beti
rover 416
Brak nowych postów [R416] nie odpala
voice1983 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Gru 20, 2012 18:02
voice1983
Brak nowych postów [R416] Nie odpala .
Marefcik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Wrz 11, 2011 09:15
Marefcik
przemek_w Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 28 Sro Maj 07, 2008 10:19
przemek_w
Marefcik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Wrz 25, 2011 17:15
Robert_
kris88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pią Mar 28, 2008 11:04
Jary
