Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Elektryczna porażka!!!
brak kierunkow,kontrolek,przebiegu
sebas
Wysłany: Nie Maj 18, 2008 22:34   [Freelander] Elektryczna porażka!!!
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
Mam problem a wiec na poczatku znikneły kierunkowskazy i zaczeła sie żażyc kontrolka srs, potem gdy wlaczalem zaplon kontrolki swieciły sie normalnie a gdy wlaczylem swiatla,czy tez kierunkowskazy kontrolki zaczely sie tylko zazyc.Teraz samochod normalnie odpala ale nie świeca sie zadne kontrolki,nie wyswietla sie przebieg,nie dzialaja kierunki.POMOCY
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 18:48, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Maj 18, 2008 22:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Nie Maj 18, 2008 23:24
Sprawdź na początek punkty masy.
pozdrawiam Skiba
sebas
Wysłany: Pon Maj 19, 2008 17:32
dzieki za odp, ale powiedz mi jeszcze gdzie tych punktow masy szukac w komorze silnika czy gdzies pod deska?
Wysłany: Wto Maj 20, 2008 00:33
nie mialem do czynienia z LR, ale
wielce prawdopodobne jest ze sa tu i tu
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
malutka
Wysłany: Wto Maj 20, 2008 06:31
Witam szukaj masy w grodzi silnika prawa lewa strona w pobliżu reflektorów i na wysokości akumulatora najlepiej odkręcić i wyczyścić oraz posmarować smarem miedziowym
sebas
Wysłany: Wto Maj 20, 2008 19:50
Juz 3 dni się mecze znalazlem pod maska 2 zlacza masowe kolo akumulatora i 1 na scianie grodziowej(wszysko oczyscilem) i nic.Rozbebeszylem cala konsole tam znalazlem jedno zlacze masowe na tunelu i to oczyscilem i dalej to samo brak kierunkow, nie wyswietla sie przebieg,nie dziala predkosciomierz, obrotomiez i kontrolki od cisnienia oleju,srs,recznego,drzwi tylko sie zaza.RATUNKU
Skiba
Wysłany: Wto Maj 20, 2008 20:15
A sprawdziłeś wszystkie bezpieczniki ?
pozdrawiam Skiba
sebas
Wysłany: Wto Maj 20, 2008 21:51
tak sprawdzilem kilka razy te w kabinie i te w komorze silnika
Wysłany: Sro Maj 21, 2008 00:17
a wtyczki tablicy zegarow ??
dobrze by bylo miec schemat , na schemacie masy powinny byc zaznaczone
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
sebas
Wysłany: Sro Maj 21, 2008 06:34
kable do deski tez wyjmowalem pare razy i tam wszystko wyglada ok,a schematu elertycznego poszukuje ale bezskutecznie.
[ Dodano: Sro Maj 21, 2008 21:38 ]
moze ktos udostepni mi schemat elektryczny do freelanderbo juz nie daje rady!!!!!!!
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [FreeLander]Regeneracja reduktora w Land Rover Freelander
TrueGrand Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 10 Nie Maj 26, 2013 10:57
robag
Brak nowych postów [Freelander] Freelander i otwieranie tylnych drzwi
Derwer Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 3 Czw Maj 22, 2008 23:26
ppawlow
