Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.1i 99r] Problem z centralnym zamkiem tylnej klapy
bepkus
Wysłany: Sro Maj 21, 2008 21:55   [R200 1.1i 99r] Problem z centralnym zamkiem tylnej klapy
Witam Roverzystow!
Jestem posiadaczem Roveru :) od 2 dni. Mam problem z tylna klapa - nie dziala zamek centralny. Silownik dziala(sprawdzilem). Nie ma napiecia z centralki, pozostale zamki dzialaja. Jako, ze polaczone sa do jednych zaciskow k i o rownolegle w centralce wnioskuje przerwany przewod podajacy te sygnaly na silownik lub kostke laczeniowa gdzies w samochodzie jezeli takowa istnieje.Czy ktos wie jak sobie z tym poradzic? Moze polaczenie rownolegle jest realizowane gdzies po drodze w samochodzie? Za pomoc serdecznie dziekuje!!! Bepkus
Wysłany: Sro Maj 21, 2008 21:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
R-200
Wysłany: Sro Maj 21, 2008 22:18
Masz tam przecież gumowy przepust po prawej stronie i napewno nie tylko jeden przewód przełamany. :lol: :lol:
Pozdrowienia Piotr.
bepkus
Wysłany: Sro Maj 21, 2008 22:28   INNE OK WSZYSTKO DZIALA!!!
R-200 napisał/a:
Wszystko inne chodzi! Jest cos posredniego? - nie chce pruc przewodow bez sprawdzenia od jakies bliskiej zlaczki do zamka!
Paul
Wysłany: Sro Maj 21, 2008 23:12
bepkus napisał/a:
Ogrzewanie szyby? Wycieraczka?
Nie ma co kombinować, tylko sprawdź ten przepust. Na 99% tam jest kiszka jakaś :D
Wysłany: Sro Maj 21, 2008 23:16
Na 90% problem jest w tej wiązce ;) po prostu odciagnij tą gumę i sprawdź jak te przewody wyglądają ;)
secio
Wysłany: Sro Maj 21, 2008 23:17   Re: INNE OK WSZYSTKO DZIALA!!!
bepkus napisał/a:
R-200 napisał/a:
Ale sprawdzenie miejsca o ktorym mowia koledzy jest nieinwazyjne. Sciagasz poprostu te gume, zsuwasz z kabli i juz widzisz, ze ktorys z kabli jest przetarty ;) .
Mariusz
bepkus
Wysłany: Sro Maj 21, 2008 23:21   Re: INNE OK WSZYSTKO DZIALA!!!
secio napisał/a:
bepkus napisał/a:
R-200 napisał/a:
Mariusz
Serdeczne dzieki! jutro sprawdze ! a co z tym prowadzeniem kabli? czy ktos wie cos o tym gdzie to sie laczy?
Sprwdzilem - wiazka tam ok!!!! Co dalej?!
Brak nowych postów [MG ZR] problem z centralnym zamkiem tylnej klapy MG ZR
banan92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Maj 19, 2011 08:20
banan92
Brak nowych postów [R200 8V 97] Problem z zamkiem tylnej klapy! POMOCY!
strala1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Paź 05, 2008 20:38
airproject
Brak nowych postów [R200] Problem z Centralnym Zamkiem
unnical333 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Lis 04, 2013 21:41
Harry
Brak nowych postów [R200] Problem z centralnym zamkiem
Majki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Wrz 21, 2013 18:22
Majki
