Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214 97'] Po zmianie akumulatora nie chce odpalic
marcin8c
Wysłany: Pią Cze 06, 2008 08:59   [R 214 97'] Po zmianie akumulatora nie chce odpalic
Wczoraj rano juz ledwo ledwo co krecil i zalaczal sie alarm wiec pomyslalem ze pora na nowy akumulator. Pojechalem, kupilem z takimi samymi parametrami i podlaczylem. Autko nie chce mi od tamtej pory odpalic. kreci kreci, od czasu do czasu jakby na sekunde zaskakiwal, i znowu kreci. co moglo sie stac ? jest jakies rozwiazanie by to "pod blokiem" naprawic na tyle by dojechac do mechanika ?
Dziekuje
O_o
Wysłany: Pią Cze 06, 2008 08:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Pią Cze 06, 2008 09:10
a zsynchronizowałeś immo (pilota) po wymianie akumulatora ? ... opis na naszej stronie głównej
Paul
Wysłany: Pią Cze 06, 2008 09:59
giewu napisał/a:
No przeca by nie kręcił ;)
IMHO słabowity ten aku - podładować trzeba na 99%.
Na szybko - pożycz prądu kablami od jakiegoś 'dawcy' na odpalenie, pojeździj trochę (może być do elektryka na sprawdzenie aku i ładowania).
Jak masz możliwość, to pod prostownik podłącz i będzie OK :D
marcin8c
Wysłany: Pią Cze 06, 2008 14:51
sprobuje z kablami jak ojciec wroci by pozyczyc od niego pradu :) naprawde myslisz ze to wina nowego akumulatora skoro ladnie kreci ?
O_o
Paul
Wysłany: Sob Cze 07, 2008 00:37
marcin8c napisał/a:
:hm: nie wiedziałem, że ładnie kręci :hm:
Pozostaje sprawdzenie wszystkich połączeń masy w komorze silnika - może przy wymianie aku coś 'puściło' ??
Na racie innych pomysłów nie mam :bezradny:
Zukowaty
Wysłany: Sob Cze 07, 2008 03:08
Podepne sie. A imobilajzer czy jak to ustrojstwo sie pisze nie zwariowal? Moze odcial doplyw paliwa lub zaplon.Sprawdz czy masz iskre a jesli jest to pokrec troche i sprawdz czy swiece sa mokre.Ja tak zawsze robie jak jest jakas zagadka i wtedy chociaz jestem pewny ze paliwo leci i jest iskra.Tzn robilem dopuki 75 nie kupilem i przestalem miec jakikolwiek dostep do swiec :/
Paul
Wysłany: Sob Cze 07, 2008 09:43
Zukowaty napisał/a:
W R2xx tak nie ma ;p Jak immo zadziała, to rozrusznik nie kręci a do tego jeszcze piszczek się drze ;)
Brak nowych postów [R200 1,6 16V 99r] - nie chce odpalić
daniost Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Wto Gru 04, 2007 12:47
Brak nowych postów [Rover 25] nie chce odpalic
Violka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Wto Lip 31, 2012 13:07
Violka
Brak nowych postów [216 z 1998r] nie chce odpalić
adamos12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Sty 25, 2010 19:39
staf
Brak nowych postów [R200 1.6 97r] Nie chce odpalić
dziki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Sty 08, 2010 16:46
Vesper416
Brak nowych postów [R200] Nie chce odpalić
wojtp11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Gru 11, 2011 13:10
