Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Dorobienie kluczyka i pilota
Korczus
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 21:00   [R200] Dorobienie kluczyka i pilota
Witam, nie orientuje się ktoś ile kosztuje dorobienie kluczyka i pilota z immo? Kupiłem auto tylko z jednym, wolę dmuchać na zimne, bo różnie bywa.
W przypadku zgubienia, bez pilota może by się jeszcze jakoś obyło, bo czytałem że immo można rozbroić, także najwyżej sam kluczyk ale jak nie są to duże koszta to dorobię razem z pilotem. No i do kogo z tym jechać? :)
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 21:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wild_weasel
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 21:20
Niedawno przerabiałem to samo.
PHJOWI za 220 zł rozkodowuje immo, dołącza drugiego pilota (używanego).
przemo285 za 260 zł - to samo, ale pilot nowy.
Do obydwóch masz chyba blisko :)
Na rynku wtórnym można dostać za 80 zł pilota używanego, plus kodowanie 100 zł - wychodzi najtaniej.
Mądrzy ludzie mówią ;) że jeśli ma leżeć w szafce jako awaryjny drugi komplet, nie płać za nowego, tylko korzystaj z tańszych opcji (nie powtórz mojego błędu, bo po przemyśleniu sprawy trochę przepłaciłem :/ ).
It's all right...
Korczus
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 21:35
ok wielkie dzięki za pomoc :)
wild_weasel
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 21:44
Wiesz, Korczus, jest taki przycisk Pomógł :mrgreen:
It's all right...
Paul
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 21:50
Korczus napisał/a:
sam kluczyk
W Lesznie na Łaziebnej pan bez problemu dorobi (nie będzie łamany jak oryginał) :D
mixturant
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 09:35
Nawet na forum Sprzedam części jest ogłoszenie jednego z klubowiczów, że sprzedaje używane piloty do Roverków. Zajrzyj a napewno znajdziesz. A co do Łaziebnej to potwierdzam.
Pozdro!
Korczus
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 10:21
wild_weasel napisał/a:
Wiem ale zapominam o tym czasami :P
Paul napisał/a:
mixturant napisał/a:
Pozdro!
Wiem, wiem kumpla ojciec ma ten warsztat. O kluczyk się nie martwiłem, bardziej o pilota :)
pozdro
michone
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 11:19
a na odleglosc moze ktos cos takiego zrobic?? mam tylko jeden pilot bez guzikow :D mam kod immo i wszelka dokumentacja ale przydal by sie drugi kluczyk jednak w okolicach legnicy jest problem
mixturant
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 13:19
michone, Kluczyk możesz sobie dorobić w każdym zakładzie, który zajmuje się dorabianiem kluczy, a co do pilocika i jego programowania to nie wypowiem się bo nie znam tematu. Ja też posiadam tylko jeden i zaczyna stwarzać problemy...muszę pomyśleć nad "doprogramowaniem" drugiego :) Zna ktoś dobrego elektronika w okolicach Leszna, który podjął by się tego zadania?
michone
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 13:45
kluczyk sobie dorobilem za 20 zl :) ale cena 250 zl za pilota troche boli i jeszcze taki kawal jechac:/
bialy114
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 14:10
michone napisał/a:
Niestety - do zaprogramowania pilota potrzebny jet Twój komputer roverkowy (czytaj: samochód) innej opcji nie ma :cry:
Ja poszedłem w opcję: używka pilot (80 PLN znaleziony na allegro hr automobil) + programowanie łącznie z diagnostyką silnika (100 PLN)
i działa :mrgreen:
teusz
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 14:19
witam nie chcialem tworzyc juz nowego tematu dlatego pisze tu... chcialem zapytac was jaki macie zasieg pilota, tzn ile metrow od auta reaguje centralny zamek?? i czy mozna wymienic same czujniki czy co tam jest w slupkach i pilot centralnego dla poprawienia zasiegu bez koniecznosci wymiany calego centralnego zamka ??
Pozdrawiam MaTeusz =]
mixturant
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 14:23
teusz, u mnie kiepściutko działa. Otwieranie przy samych drzwiach i do tego nieraz trzeba naciskać przycisk kilkanaście razy :/ Z zamykaniem jest lepiej. Łapie z jakiegoś metra :P Dodam, że baterie już 3 razy wymieniałem. Zaraz po wymianie zawsze jest lepiej przez 3-4dni, ale później znowu to samo. Ma ktoś jakiś pomysł czemu tak się dzieje?
bialy114
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 14:24
Żadne wymiany nie poprawią zasięgu - jest kiepski i należy sie z tym pogodzić
Na dodatek powiem, że moim zdaniem to dobrze - sygnał jest trudniejszy do namierzenia, jeśli ktoś chciałby zeskanować. Ja osobiście nie potzrbuję otwierać samochodu z odległości 200 m :razz:
mixturant
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 14:29
Nasuwa mi się jeszcze pytanie. Czy można zaprogramować nieoryginalny pilot do immo od Rovera? Np coś w stylu kluczyka "scyzoryk" do VW z przyciskami
teusz
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 14:31
dzieki panowie wiesz mi tez nie potrzeba niewiadomo ile ale te 5-10 metrow mogloby byc :]
bialy114
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 15:05
Nie można
Korczus
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 16:10
U mnie też jest kiepski zasięg. Może tak max 3 metry, dalej nie chwyci. No ale po co otwierać z 20 metrów czy jeszcze dalej? żeby ktoś zdążył nam wsiąść do auta i odjechać zanim my dojdziemy? :P
czort
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 16:15
co do zasiegu pilota to też miałem kiepski tuz przy samych dzwiach.
Zrobiłem tak!!
W wtyczce od immo pierwszy kabelek który wychodzi luzno z wtyczki to antena. ja miałem ja poplatana z reszta kabli od tej wtyczki, rozplatalem ten kabelek i zostawiłem luzno.
zasieg sie poprawił do około 5m od samochodu.
Mi to odpowiada.
Można równiez go przedłuzyc i ułozyc odpowiednio najlepiej w górę w słupek przy zawiasach.
Paweł
michone
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 16:52
moze to smiesznie zabrzmi ale jak przylozycie pilota do glowy to zasieg sie zdecydowanie powieksza :) widzialem taki test w topgear i wyprobowalem w focusie i... dziala... wszyscy sie smiali ale jak im pokazalem to nie wierzyli :)
Brak nowych postów [R 214] Dorobienie kluczyka i pilota
do popsiadazy Rowerków z Poznania!!
bad_boy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 39 Wto Mar 25, 2008 09:01
Brak nowych postów [R200] Dorobienie Pilota
michu084 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Mar 02, 2015 20:03
michu084
Brak nowych postów [214i] Dorobienie kluczyka.
kris2828 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Paź 11, 2011 14:45
kris2828
Brak nowych postów [R220 SDI]Pytanie o dorobienie pilota
Bordos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Maj 07, 2009 06:56
Bordos
