seryjne, jeśli się nie mylę miały szerokość 6" - jeśli Ty masz 7" to może nawet fajnie pasować - bedzie prawie równo z błotnikiem. O ile ET masz odpowiednie (w serii ET=50)
wszystko jest w serii tak ze myśle że i et jest seryjne
bialy114 [Usunięty]
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 20:57
MARCIN G napisał/a:
te alumki mają et 35
i teraz myśl chłopie czy jak będziesz skręcac' nie bedzie szorowac' okaże sie po założeniu choc' jednej felgi a jak lipa to na sprzedaż
bialy114 [Usunięty]
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 22:06
Tu masz rozmiary opon - 16x7J też tam są, więc może nie będzie czarnego scenariusza
Rover serii 600 - rozstaw 4/114,3
6x14
185/70R14
6x15
185/65R15 , 195/60R15 , 205/60R15
6.5x15
7x15
7x16
205/50R16
7,5x16
205/50R16
7x17
205/45R17 , 245/35R17
7,5x17
8x17
Zajrzyj jeszcze tutaj może trafisz na swoje i będzie git
a założyli mi 205/55 i troszke delikatnie wystaje mi za błotnik , teraz myśle opchnąc' czy zostawic' jak jest
bialy114 [Usunięty]
Wysłany: Sob Cze 28, 2008 10:14
Z wystawaniem to jest tak:
+ fajnie wygląda
+ teoretycznie lepiej się prowadzi (szerszy rozstaw kół - chociaż te parę mm nie poczujesz różnicy)
- mogą być problemy na Stacji Kontroli Pojazdów
- jak będzie mokro na drodze na bank masz zabłocone boki samochodu
- może się zdarzyć przycieranie o błotniki (nadkola) i narażasz oponę na wystrzał szczególnie na dziurawych zakrętach, kiedy koło zewnętrzne przyjmuje największe dociążenie
Moim zdaniem, przy seryjnym zawieszeniu koła wypełniające nadkola i wystające poza obrys pojazdu stają się niebezpieczne
Zrobisz, jak będziesz uważał...to w końcu Twój samochód.
Pomógł: 11 razy Dołączył: 21 Lut 2006 Posty: 204 Skąd: 33- 300 Nowy Sącz
Wysłany: Sro Lip 02, 2008 01:26
To niczym sie nie przejmuj. Jest tak jak ma być a jeżeli chodzi o stację diagnostyki to nawet uwagi nie zwrócą na to. Możesz mi wierzyć u mnie jak byś zobaczył to jest dopiero "wizja"
