Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200vi '97] Szarpanie autkiem a przepustnica
ploomy
Wysłany: Pon Lip 07, 2008 10:35   [R 200vi '97] Szarpanie autkiem a przepustnica
Witam po raz kolejny, choć w tym dziale wolałbym jak najrzadziej :razz: Od kilku dni szukam przyczyny a może tylko potwierdzenia moich przypuszczeń zawartych w temacie. Otóż od momentu kupna auta dało się wyczuć jego poszarpywanie (nieraz niezłe kangurki) Działo się to zawsze na 1 lub drugim biegu kiedy noga bardzo lekko naciskała pedał gazu, tak na pograniczu jej całkowitego zdjęcia. Można powiedzieć że nawet jakoś się do tego przyzwyczaiłem, ale ostatnio do tego wszystkiego doszło sporadyczne wahlowanie obrotami na luzie ( tak w zakresie 300-400 obrotów) ,i co najgorsze, szarpanie na 5 biegu. Krótko mówiąc, podczas spokojnej jazdy 70-80 km/h również przy bardzo delikatnym naciskaniu gazu, zdarzają się pojedyńcze,mocne szarpnięcia. Zupełnie jakbym kogoś holowal. Pomyślałem sobie, że najbardziej prawdopodobną przyczyną może być zanieczyszczona przepustnica albo padająca pompa paliwa. Niech mnie któryś z kolegów oświeci, bo coraz bardziej zaczyna mnie to martwić. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez ploomy Pon Lip 07, 2008 13:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lip 07, 2008 10:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lip 07, 2008 11:26
ja bym na początek sprawdził elementy układu zapłonowego ;)
ploomy
Wysłany: Pon Lip 07, 2008 11:39
Wykluczam kable i świece bo są prawie nowe
Wysłany: Pon Lip 07, 2008 11:41
a kopułka i palec??
Senn
Wysłany: Pon Lip 07, 2008 12:14
w VVC nie ma czegos takiego Steryd :)
Above all, it's a Rover
Rover 820Si 96' & FSO 1500C 83' & MG ZS180 05' & Renault Espace IV 09'
ploomy
Wysłany: Pon Lip 07, 2008 12:43
Senn ma rację. Zawsze to troszkę zawęża krąg podejrzanych :wink:
mig221
Wysłany: Pon Lip 07, 2008 13:45   Miałem to samo
Witam miałem ten sam problem wymieniłem świece i przewody i silnik chodzi jak nowy.Najlepiej wykręć świece i sprawdź w jakim są stanie czy nie mają popękanych ceramiczek
Brak nowych postów [Rover 200Vi] skrzynia od brm-a do 200vi
Aful89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Mar 11, 2016 09:27
Aful89
Brak nowych postów [r200 1,4 99r 103 KM] kilka problemów z autkiem :(
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Czw Wrz 09, 2010 11:57
Brak nowych postów [200vi] Przerobienie na LPG.
Ronald Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Sob Paź 27, 2012 09:38
Ronald
Brak nowych postów [200Vi] Problem z temperaturą
Aful89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Cze 04, 2017 14:24
nanab
Brak nowych postów [200Vi] Rura kolektorowa do VVC
Aful89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Maj 05, 2016 17:17
zacekpl
