Samo radio dało dużo, lepiej gra, ale to nie to co ma być jeszcze, myślę teraz o jakiś głośniczkach, wzmacniaczu, i sub'ie. Co by najlepiej pod to podpiąć? Przednie głośniki seryjne zostawić czy też coś tam w ich miejsce wstawić?
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 08:32 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Przod Helix DarkBlue 62.1 205 zl allegro razem z przesylka GLS
wygluszenie przednich drzwi 150zl maty app
Sub Jl audio 10w0 mozna za jakies 300 wylapac na alledrogo
150 zl kable do wzmaka dietz 25mm/2
+ wzmacniacz cos z yzywek musisz szukac na allegro
Do tego proponuje pociągnąć nowe kable pod głośniki z sprzodu
Zestaw zaproponowany prze kolegę bardzo fajny. Z helixów jestem zadowolony, bardzo ładnie grają.
Czeka Cie jeszcze położenie zasilania pod wzmacniacz.
Jak chcesz coś wiedzieć pytaj, wszystko robiłem u siebie sam.
Z polozeniem kabli pod wzmacniacz nie powinienes miec problemu. Musisz przeciagnac kabel + od akumulatora do bagaznika ( najciezej sie przebic przez taka oslone w grodzi , wystarczy kawalek w miare sztywnego drutu) potem kladziesz je pod wykladzina i pod kanapa takze z tym to jest 30 minut roboty .
Co do polozenia nowej instalacji pod glosniki czyli to co napisal kolega wyzej to bedzie troche wiecej zabawy trzeba rozwiercic plastikowa kostke w drzwiach przeciagnac przez nia kable oraz przejsc przez gumowy kondon do kokpitu z tym sie bujalem troche czasu tak samo bedzie ci potrzebny kawalek drutu zeby przeciagnac przewod.
Oj było z tym roboty , przed założeniem boczków polecam sprawdzić czy działają:
- elektryczne lusterka + ogrzewanie
- szyby
- centralny.
Po rozwierceniu kostki i przeprowadzeniu kabla trzeba dokładnie ją złożyć. Bo może się tak zdarzyć tak że może coś Ci nie działać.
[ Dodano: Czw Lip 17, 2008 12:57 ]
Korczus napisał/a:
Aha, dzięki za rady Czyli rozumiem że z tyłu żadnych głośniczków? Sam sub tylko?
Ja nic z tyłu nie zakładałem, nadal zastanawiam się czy wstawiać suba.
No to tak jak poprzednicy, same przody w dobrze wygluszonych drzwiach wystarcza.
U siebie mam Hertz ESK 165 na Audisonie plus wygluszone drzwi. Naprawde jesli chodzi o bas to wg mnie suba nie potrzebuje.
Basu nie uzywam na maksa bo ta plastykowa kieszen na boczku wpada w wibracje , wiec chyba jest ok
Na starym radiu mi nie przeszkadzały głośniki, ale tutaj już bym chciał żeby to porządnie grało, bo w radiu można sporo poustawiać ale i tak efektu nie ma na tych seryjnych głośnikach.
W sprawie glosnikow nie ma co dyskutowac napewno trzeba serie wymienic.
Tylko mowiac o zaletach serii mowilem ze w porownaniu do innych seryjnych glosnikow nie sa takie tragiczne Wiadomo helixy bija je na glowe
Hehe widzę że tu na tyle nikt nie lubi głośników Ja tam zawsze z tyłu umieszczam co trzeba aby i pasażer oprócz masażu słyszał jakiś dźwięk:D
Z tyłu założyłem HELIX 52.1, a na przód zamówiłem już dystanse oraz HELIX 62.1 i czekam aż przyjdą
Co do wygłuszenia to nie mam ochoty się z tym za bardzo bawić, więc sobie to odpuszczę. Przeraża mnie troszkę montaż tych głośników. u mnie w seacie odkręcało się jedną śrubkę i głośnik był na wierzchu. Jak znam życie pewnie coś połamie hehehe A do bagaja włożę mój sub ze wzmacniaczem ze starego auta i będzie grało.
Jedno co zauważyłem to strasznie plastiki chodzą i brzęczą i normalnie strach myśleć jak sub wyląduje w bagażniku co się będzie działo
To ja mam jeszcze pytanie laika: czy te Helixy o których piszecie to tak od razu można wstawić zamiast starych? bez dostosowania żadnego (jakichś trzymań czy coś)?
