Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i 96] Dodanie centralnego?
roverfun
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 21:33   [R214i 96] Dodanie centralnego?
W jednym poście coldmanns zasugerował "jasne ze sie da (przynajmniej w poprzednim aucie tak zrobilem). Wystarczy wpiac sie do takiej puszki od do ktorej podlaczony masz alarm i immo, na jednym obwodzie podlaczasz centrala i gra gitarra :-)
Ale jeszcze niech ktos to potwierdzi jesli sie nie myle, bo jeszcze nie grzebalem tam. Tak jak napisalem wczesniej siade nad moim centralnym w sobote, to spojrze tez na ta puszke.
Szerokosci! "
że sie da podłączyć jakoś siłowniki np. z allegro do 3TXA - bo nie mam aktualnie centrala , czy to prawda? ktos probowal albo ma pewnosc?
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 21:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zippermann
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 22:04
Centralny zamek to nie tylko centralka.
Aby to działało w drzwiach muszą być siłowniki, musi być też instalacja elektryczna do nich.
Nie wiedziałem, że były R z alarmem i immo a bez centralnego. Tak przynajmniej wynika z zacytowanego fragmentu. :shock:
Jeśli jest instalacja przygotowana pod centrala to jest spora szansa na sukces.
Jeśli nie ma, to już trochę trudniej będzie.
Powiedz mi tylko... masz zamontowana 3TXA ?
Najlepiej jakbyś zdobył oryginalne zamki z siłownikami... dokładanie uniwersalnych może być kłopotliwe przy tych zamkach. Chyba, że 200 ma inne niż 400...
roverfun
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 22:14
Tak mam 3TXA, alarm z immo, bez centrala, bo juz sciagalem na klapie tylnie i przodzie boczki poszukujać siłowników :(
zippermann
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 22:40
Siłowniki są zintegrowane z mechanizmem zamka i można ich nie zauważyć...
http://www.allegro.pl/ite...200_1997r_.html
Ale skoro tak mówisz, to wierzę.
Masz w drzwiach instalacje elektryczną ?
coldmanns
Wysłany: Pią Lip 18, 2008 07:28
Roverfun, nie za bardzo chce mi sie wierzyc ze nie masz centrala a masz immo i alarm.
Sprawdz te silowniki jak zasugerowal zippermann, a jak nie masz mozliwosci, to sprawdz bezpieczniki czy nie sa popalone akurat te od centrala. Kolejna rzecza, to sprawdz wiazki kabli przy drzwiach. Ile tam masz kabli? Jaki kolor?
Potem zobacz ktore z tych kabli ide do szyby ele (o ile takowa masz) i bedziesz wiedzial ktore sa od centrala. Potem sprawdz przy puszcze od alarmu i immo czy te kable sa dobrze wpiete, czy przypadkiem nie sasniedzialy, alby wypadly (poznasz je po kolorze). Sprawdzaj to wszystko na drzwiach kierowcy, bo tylko tam masz zamek master i to on steruje reszta towarzystwa w Twoim Roverku.
roverfun
Wysłany: Pią Lip 18, 2008 10:37
Nie, nie mam elektryki zadnej, lusterka i szyby manual. To dzis postaram sie sprawdzić ten boczek
coldmanns
Wysłany: Pią Lip 18, 2008 10:39
Jezeli nie masz zadnej elektryki to nie powinno byc zadbych kabli doprowadzonych do drzwi.
roverfun
Wysłany: Pią Lip 18, 2008 10:42
edit: byłem, zdjalem i sie przeraziłem ;)
niemiecki tjunink = grubsza reklamówka + mega taśma = wygłuszenie drzwi :O a na dole leciała jakas wiazka kabli chyba ze cztery - bialy- bialo czarny - bialo pomaranczowy o ile mnie pamiec nie myli, ale zamka nie widzialem, same cięgno do tego pstryczka od zamykania drzwi było
Brak nowych postów [R214i] Dokładka centralnego
b0b3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Maj 31, 2009 09:04
gAc
Brak nowych postów [R214i]Brak zamka centralnego
cola Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Wrz 30, 2014 11:05
Martinezzz
Brak nowych postów [R200] - dodanie gazu powoduje gaśnięcie auta
Rhav Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Paź 05, 2016 08:02
Rhav
Brak nowych postów [R25]piloty do centralnego
EMERYT19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Paź 06, 2011 19:45
EMERYT19
Brak nowych postów [R200] Dokładka centralnego
LeoComp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Wrz 06, 2008 20:04
czort
