Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 1,6 16V] Regulacja sprzegla
gpredki
Wysłany: Nie Lip 20, 2008 11:39   [R400 1,6 16V] Regulacja sprzegla
Wczoraj kupilem dla dziewczyny Rovera 400 1,6 16V, rocznik 99. Powiedzcie mi jest tam linka czy sprzeglo jest hydrauliczne? Da to sie jakos regulowac, bo zrobilem z 10 jazd probnych roznymi Roverami i kazdy mial tak idiotycznie wysoko biorace sprzeglo.
Wysłany: Nie Lip 20, 2008 11:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lip 20, 2008 14:07
sprzęgło jest hydrauliczne i bez regulacji :/
jeśli faktycznie wysoko bierze, to może się okazać, że tarcza jest juz zużyta :???:
gpredki
Wysłany: Nie Lip 20, 2008 14:48
Tylko, ze w czasie poszukiwan zrobilem z 10 jazd testowych roznymi 400tkami i kazde tak mialo. W 10 zuzytych sprzegiel nie uwierze.
mietas
Wysłany: Pon Lip 21, 2008 12:38
Jeździłeś audi np. a4? każde praktycznie biorą u góry podobnie jak w roverku, a wydaje mi sie że nawet bardziej. :) widocznie rover zaraził się tym pomysłem od audi...i tak ma:) A sprzęgło się nie ślizga? tzn. wrzuć 1 bieg , zaciągnił ręczny i gaz...jak obroty wskoczą to masz odpowiedź....sprzęgło....jak zgaśnie to jest raczej ok.
gpredki
Wysłany: Pon Lip 21, 2008 22:19
Jezdzilem roznymi modelami fiata, volvo, opla, skody, mercedesa, bmw, audi tez jezdzilem, ale krotko i w zadnym nie pamietam tak wysoko bioracego sprzegla.
[ Dodano: Pon Lip 21, 2008 23:55 ]
Aha, i sprzeglo jest ok, dzis wyciagnalem skrzynie i jest w bardzo dobrym stanie. Ktos to bardzo nieciekwie wymsylil :)
Stacho
Wysłany: Wto Lip 22, 2008 07:12   [R45 1,4 16V, 2001r]
Wydaje mi się, że Pan od początku źle sformułował problem - to nie sprzęgło bierze wysoko, tylko pedał sprzęgła jest wysoki w porównaniu z pedałem hamulca, a sprzęgło bierze raczej normalnie. Te typy tak mają, poprostu do wysokiego pedału trzeba się przyzwyczić, napewno jest tego jedna zaleta - nie da się jechać z nogą na pedale, co jest złym przyzwyczajeniem niektórych kierowców, prowadzi to do szybszego zużycia sprzęgła, może i dlatego po to ustawione jest wyżej. Regulacji pedału też nie ma, choć ja w prosty sposób obniżyłem sobie o ok. 2 cm, :wink: Pozdr.....
gpredki
Wysłany: Wto Lip 22, 2008 09:09
To zdradz ten sposob :)
Stacho
Wysłany: Sro Lip 23, 2008 10:43   [R45 1,4 16V, 2001r]
Szczegułów nie zdradzę, bo nie chcę brać odpowiedzialności za to. Ale zaglądnij od spodu, nad pedał, na konstrukcję jego mocowania.Można do niej przykręcić jakiś kawałek gumy (typu zatyczka do umywalki), tak aby górna krawędź pedału się o to wspirała i pedał jest już niżej. Nie można przesadzić z grubością podkładki, poniważ tym samym zmniejszasz skok jałowy sprzęgła, co w konsekwencji może doprowadzić do jego poślizgu i szybszego zużycia sprzęgła, pozdr.... :wink:
wincek
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 09:51   Re: [R45 1,4 16V, 2001r]
Stacho napisał/a:
...Ale zaglądnij od spodu, nad pedał, na konstrukcję jego mocowania.Można do niej przykręcić jakiś kawałek gumy (typu zatyczka do umywalki), tak aby górna krawędź pedału się o to wspirała i pedał jest już niżej.
wow, niezle! :lol:
musze to zasugerowac mechanikowi jak bedzie badal to moje "wysokie sprzeglo" w R45 ;-)
pozdrawiam!
truten23
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 10:46
Kolego gpredki, zdziwił byś się jakbyś widział moje "wysokie sprzęgło" (około 20cm) ale w moim przypadku musi tak być :razz:
Te sprzęgła ogólnie wysoko łapią :wink:
kostas
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 10:48
Pisałem już kiedyś o tym jak to sprzęgło obniżyc u siebie obnizylem i nic zlego sie nie stalo z nim. jezdze tak juz od roku.
Najlepszym dowodem na to, że w kosmosie istnieje inteligecja jest to, że się z nami nie kontaktują.
Brak nowych postów [R400/R45/MG ZS] Problem z biegami - pedał sprzegla
BoloSr Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Pon Kwi 23, 2012 13:46
Brak nowych postów [r400 2.0 TD] wymiana sprzegla-problem z wyjeciem polosi
ruti Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Mar 31, 2010 21:48
ruti
Brak nowych postów [R400 SD+i, 99r] MBC - regulacja ??
Pomocy w regulacji z Manual Boost Controler
michu1123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lip 27, 2010 17:36
Krzysi3k
Brak nowych postów [R400 1.4 16v ] Regulacja zaworów
Rabitt Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Lip 04, 2010 17:44
Rabitt
Brak nowych postów [R400] Regulacja reflektorów
Kysior Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Sty 12, 2008 11:27
