Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Zgubione kluczyki co zrobić?
wilkxt
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 08:06   [R620] Zgubione kluczyki co zrobić?
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Zapodziałem gdzieś kluczyki (nie mam zapasowego), prawdopodobnie zgubiłem bo pół mieszkania przezucilem i nie ma, mam dwa pytania.
1. Czy musze wymienić stacyjke i zamki w drzwiach?
2. Jak sie dostać do samochodu?
Kluczyk był z pilotem na podczerwień
pozdrawiam
Tomek
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 23, 2011 23:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 08:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 08:23
Podobno są magicy, którzy dorabiają kluczyk na podstawie bębenka, ale nigdy nie potrzebowałem takiej usługi, to nie wiem (wydaje mi się, że kolega Docent kiedyś coś takiego przerabiał, ale nie jestem pewny).
Jeśli takich nie znajdziesz takich magików to obawiam się, że musisz wymienić stacyjkę i zamki, a w R600 jest ich sporo - zamki w drzwiach, stacyjka, schowek, dwa zamki bagażnika (w klapie i przy dźwigni otwierania w kabinie).
Większym problemem jest pilot - jest on powiązany z immo i obawiam się, że będziesz musiał wymienić centralkę alarmu lub zdezaktywować immo, żeby uruchomić auto.
Na Twoim miejscu podzwoniłbym po firmach sprzedających używki z anglików i spróbował kupić komplet - zamki, centralka, kluczyki, piloty (ale nie kupuj w pierwszym miejscu, tylko sprawdź ceny w różnych firmach, bo SPORO się różnią) - szukałbym u kolegi NEOSSS'a, CZ Rover Parts, HR Automobil i w innych firmach ze strony.
Co do bezinwazyjnego otwarcia auta, to uderz na priva gdzie stoi auto, to może jakoś uda się pomóc. :D
wilkxt
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 08:44
dzwonilem do jakies firmy i chca 300-400 zł (dużo) za otwarcie i dorobienie kluczyka, tylko pozostaje kwestia pilota, podobno alarm wyłacza sie po otwarciu zamka kluczykiem w dzrzwiach, czy tak jest? Nigdy nie sprawdzałem bo zawsze uzywałem pilota
pozdrawiam
Tomek
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 08:48
wilkxt napisał/a:
Jeśli auto jest w Wawie, to otwarcie załatwimy za symboliczne piwko na najbliższym Zlocie, jeśli dalej to już trzeba kombinować, ale może też się uda, bo kilka osób w klubie wie jak awaryjnie otworzyć R600 i na pewno chętnie pomogą. ;)
Co do dorobienia kluczyka, to sporo - jeszcze bym poszukał.
Co do alarmu to jest tak, że rzeczywiście otwarcie kluczykiem rozłącza alarm, ale nie rozłącza immo - tylko pilot wyłącza immo.
Alarm można rozłączyć też inaczej, ale o tym nie na forum.
wilkxt
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 10:10
znalazłem firme co dorobi kluczyk na podstawie zamka za 70 zł lub jesli bedzie to konieczne na podstawie stacyjki za 120-150, tylko pozostaje problem z immobilaiserem (pilot), jak rozwiazać ten problem?
pozdrawiam
Tomek
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 10:35
Obawiam się, że wymiana centralki alarmu - musiałbyś znaleźć ogarniających magików.
Albo musisz szukać oryginalnej z R600 do '95 albo dołożyć jakąkolwiek z pilotami za 200-300 zł.
Ja kiedyś z problemem z alarmem (ale dużżooo mniejszym niż Twój) w poprzednim R623 byłem tu:
http://www.sagitarius.pl/
i goście zrobili na mnie bardzo pozytywne wrażenie, ale to był drobiazg, za który nawet kaski nie chcieli, potem zakładałem u nich immo do R827 i też wszystko jest ok (immo działa już 5 lat).
wilkxt
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 11:05
znalazłem uzywanego pilota za okolo 50 zł i wyczytałem na forum ze mozna go zaprogramować koszt okolo 100 zł, tylko ze ja nie mam kodu immo, czy mozna go zaprogramować np. adczytac jakoś wczesniej kod z centralki a pozniej zaprogramować?
pozdrawiam
Tomek
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 11:14
Ale czy to dotyczy pilotów na podczerwień?
Bo mi się wydawało, że tych nowych...
Ale może się mylę. :)
wilkxt
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 12:00
dowiedzialem sie ze w tym pilocie nie ma immo i ze jest on tylko do właczania centralnego i allarmu, wiec samo dorobienie kluczyka powinno wystarczyć. Pytanie czy jak dokupie uzywanego pilota to bede go mógl jakoś dostosowac zeby mi dzialal?
pozdrawiam
Tomek
Ostatnio zmieniony przez wilkxt Pon Sie 04, 2008 12:07, w całości zmieniany 1 raz
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 12:05
eee... Ale od kogo się dowiedziałeś?
Bo wg niemieckiego katalogu i testów zlotowych to właśnie alarm jest zintegrowany w immo i to w taki sposób, że:
a) otwierając/zamykajać pilotem wyłącza/włącza się alarm, immo i centralny zamek i wszystko gra
b) otwierając/zamykając kluczykiem wyłącza/włącza się alarm i centralny zamek, a immo jest w taki stanie, jak po ostatnim użyciu pilota, czyli jeśli zamknąłeś auto pilotem, to kluczykiem je otworzysz, ale w momencie przekręcenia kluczyka w stacyjce zaczną migać awaryjne i usłyszysz klakson, ale auto nie spróbuje nawet zapalić
wilkxt
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 12:09
maciej napisał/a:
wyczytałem gdzies na forum i facet w serwisie rovera tak twierdzil (chociaz głowy nie dał)
pozdrawiam
Tomek
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 12:12
wilkxt napisał/a:
Może w jakimś moim poście?
Bo kiedyś tak twierdziłem, ale potem piter34 się uparł, że jednak mam immo zależne od pilota, sprawdziliśmy na Zlocie i miał rację.
wilkxt napisał/a:
Którym serwisie?
Możesz jeszcze przejrzeć instrukcję do HA CC7 na http://hondaaccord.strefa.pl - HA miały identyczne alarmy co R600, jak z resztą 99% innych układów. :)
wilkxt
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 12:49
maciej napisał/a:
wilkxt napisał/a:
wilkxt napisał/a:
Którym serwisie?
w jakim poscie to nie wiem, ale rzeczywiscie są rózne zdania na ten temat
serwis z starych babic
pozdrawiam
Tomek
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 13:43
wilkxt napisał/a:
No mojego, jeśli alarm się aktywował, na pewno nie da się uruchomić bez otwarcia pilotem.
mcteusz
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 14:13
do układu na podczerwień za bardzo nie da się pilota dorobić. Jak podmienisz centralkę od innego to tez możesz autem nie odjechać. Tak twierdzi pewien gościu z Białegostoku. Ponoć centralka wysyła jakiś kod binarny do komputera i jest on dla kazdego auta inny. I bardzo prawdopodobne jest, że to tak wygląda ponieważ jeśli zechcesz zamówić nowy układ na podczerwień(piloty+centralka) to jest to zamawiane pod numer nadwozia.
Jak wsadzisz używkę to musisz znaleźć magika, który przeprogramuje Ci centralkę lub wstawi jakiś tam transmiter do podmiany kodu. Można też wyczyścić układ centralki i jeździć bez alarmu i drzwi otwierać z kluczyka. ja tak mam u siebie od kiedy kupiłem R.
Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
NEOSSS
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 14:56
Centralka+pilot+komputer wystarczy...
wilkxt
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 08:48
Kluczyk sie znalazł (ktos go powiesił na drucie na barierce przy bloku), ale przetestowałem jak to jest z tym immo. I jest tak, jak zamkne auto kluczykiem to alarm sie uzbraja ale immo nie działa i moge kluczykiem otworzyc i jechać. Jak zamkne pilotem to immo sie włacza i moge otworzyć auto kluczykiem ale już nie odpale, zemy wyłączyć immo musze uzyc kluczyka.
Jest tak jak Maciej pisał, nie wiem skad jest tyle róznych opini na forum przeciez mozna to sprawdzić w 30 sekund.
pozdrawiam
Tomek
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 11:08
wilkxt napisał/a:
Dokładnie tak jest u mnie, ale przejrzałem polską i angielską instrukcję do tego rocznika i tam nie ma nic o immo.
wilkxt napisał/a:
Sam byłem przekonany, że nie mam immo i w którymś wątku tak napisałem, bo jak testowałem dawno temu to prawdopodobnie nie odczekałem tych 20 sekund na uzbrojenie alarmu i immo i wtedy udało mi się odpalić przy otwarciu kluczykiem.
Dopiero na Zlocie w Jachrance piter34 chciał zrobić drugi test i wtedy poczekaliśmy i immo zadziałało. :)
ezy
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 17:51
maciej napisał/a:
Dokładnie to samo miałem 2 tygodne temu tj w tej debacie obstawiałem przy twoim bo kiedyś jak robiłem próbę to albo nie odczekałem 10 mignięć albo miałem pilota w kieszeni (ktoś tam twierdził że centralka zbliżeniowi rozpoznaje pilota). I przypomniało mi się to 2 tygodnie temu, zrobiłem badanie i jest jak Piter34 mówił :) Miałem nawet odświeżyć tamtego posta ale skoro ten jest...
Swoją drogą to wątek jest idealnym instruktażem dlakogoś kto np "zdobył" samochód bez kluczyków, nie może się dostać do niego i poszukuje sposobu jak się do niego nieinwazyjnie dostać, uruchomić i odjechać :D
maciej napisał/a:
To ja się zgłoszę po instrukcje :) Z chęcią bym poznał "na przyszłość"
[ Dodano: Wto Sie 05, 2008 18:53 ]
wilkxt napisał/a:
1. z możliwości gmerania w centralce przez poprzedniego właściciela
2. z niewiedzy o konieczności odczekania na uzbrojenie
itp
R620SDi (Super Diesel installed) BRG '96
wilkxt
Wysłany: Sro Sie 06, 2008 08:18
mi po tym bezinwazyjnym otwarciu drzwi alarm sie właczyl, więc chyba nie jest takie bezinwazyjne
pozdrawiam
Tomek
Brak nowych postów [r600]Zgubione kluczyki do samochodu.
pbskarpy Rover serii 600, Honda Accord 6 Pią Wrz 19, 2014 15:16
dokos9
Brak nowych postów [623SI] Kluczyki
jankes67 Rover serii 600, Honda Accord 5 Sro Sie 01, 2012 20:13
Marrkus
Brak nowych postów [R600] Ślizgające sie sprzęgło co z tym zrobić
bo juz mi brak sił na to
kwiatekt11 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sob Maj 26, 2007 17:28
ADAM1
Brak nowych postów [620Ti] Wymiana poduszki skrzyni - jak to zrobić
antonio3 Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Gru 09, 2012 13:47
thorm
Brak nowych postów [R600] Poduszka skrzyni biegów niedostępna, co zrobić.
distortion91 Rover serii 600, Honda Accord 9 Sob Kwi 22, 2017 15:00
natsu9
