Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Sie 2008 Posty: 100 Skąd: Łomianki
Wysłany: Sro Sie 06, 2008 18:12 [R620] Olej do skrzyni biegów
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam! Mam pytanie, chce zmienić olej w skrzyni biegów i nie bardzo wiem na jaki, stąd moje pytanie, jaki olej nalać do rovera 620 Di z manualną skrzynią biegów z 1995r?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 23, 2011 23:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sie 06, 2008 18:12 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 387 razy Dołączył: 15 Mar 2007 Posty: 4424 Skąd: Oświęcim
Wysłany: Sro Sie 06, 2008 18:36
Hmmm, tyle już o tym na forum było, zresztą na stronie klubowej jest też na ten temat co nieco napisane . Olej najlepiej MTF94 (dedykowany) do kupienia na www.tomateam.pl .
Wysłany: Sro Sie 06, 2008 18:49
Dzięki, a nie oriętujesz się czy nie ma jakiś zamieników? W rave znalazłem coś, o oleju specyfikacji SAE 10W-30, 10W-40? To nie są przypadkiem zwykłe silnikowe oleje?
Wysłany: Sro Sie 06, 2008 18:57
Tak, to są zwykłe oleje silnikowe i można je w tej skrzyni zastosować, ale sądzę, że najlepiej kupić tego MTFa tym bardziej, że można go dostać bez problemu (nie tak jak rok temu jeszcze). Poszukaj sobie na forum tematów o oleju do skrzyni PG1, tam znajdziesz sporo informacji.
