Pomógł: 8 razy Dołączył: 16 Wrz 2007 Posty: 567 Skąd: Warszawa
Wysłany: Czw Sie 14, 2008 08:32 Nowe chlodzenie pod macha :D
Nadeszla pora na telesfora. Wreszcie wymienilem chlodnice, tzn wymieniam, bo jeszcze musze ja zamontowac w 100% i dorobic przewody. Z braku laku i finansow zalozylem stary wiatrak Mysle ze i tak bedzie duzo lepiej niz na starej chlodziarce.
Wlot i wylot jest po lewej. Wieksza chlodnica juz nie wejdzie, w tej i tak musialem troche podciac dolne mocowania, poniewaz juz sie nie miescila. Z mocowaniami ma 720mm szer i 330mm wys.
Wysłany: Czw Sie 14, 2008 08:32 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sie 21, 2008 23:48
Chlodnica dzis przetestowana. Jesli bede jezdzil w zimie to chyba wsadze tam tekture, bo silnik grypy dostanie. Jak jezdzilem temp pokazywala okolo 70-80st. Na swiatlach po normalnej jezdzie nie musialem nawet wiatraka wlaczac. Jutro jade do mister Radzikowskiego, pokazac mu jego sprzegielko, jak wysuperasnie chrobocze i przepuszcza, wiec bedzie test za dnia i w wiekszej temp. i pewnie w korkach
Wysłany: Pią Sie 22, 2008 09:07
passat B3-B4, zebyweszlo dobrze trzeba bylo dolne mocowania uciac i na dole jest zamontowana na zipy W ogole jakby ktos zobaczyl jaki drut wyszedlprzy montazu to by padl ze smiechu Dzis byl chrzest bojowy w korku. Bez gazowania i podczas stania w pelnym sloncu 25 stopni plus iles tam ze slonca nie grzeje sie przy wlaczonym wiatraku, ale wsytarczy troche poruszac i temp idzie do gory. Musze kupic bardziej wydajny wiatrak, pewnie taki od kompowego procesora bylby juz lepszy od tego co mam. Wyjechalem z tego wiekiego zatoru drogowego na towarowej przejechalem grojecka do swiatel przy urzedzie gminy i juz silnik sie schlodzil troche ponizej 90st. Jest ok.
