Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214 1.4 Si] Źle wyregulowany gaz?
tael
Wysłany: Pią Sie 22, 2008 00:02   [Rover 214 1.4 Si] Źle wyregulowany gaz?
Zauważyłem, że tak naprawdę na gazie mam problem z osiąnięciem obrotów na poziomie 4000, a powyżej to już wogóle nierealne .
Wczoraj byłem też nim w trasie - około 400 km - podróż bardzo spokojna, tzn. 90-110 km/h (teściowa na pokładzie) i spalanie mi wyszło 9 litrów na 100 km. Czy to normalne?
Poza tym w dokumentach od gazu mam takie info:
Reduktor: TECNO-G
Elektrozawór: BRC
Wielozawór: BRC 180/30
Obudowa wielozaworu: STAKO
Wlew gazu: BRC
Zbiornik: STAKO
Inne: LAMBDA GAZ BIZET
Która to generacja LPG?
Wysłany: Pią Sie 22, 2008 00:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
gpredki
Wysłany: Pią Sie 22, 2008 00:11
Drugiej, spalanie raczej w normie. Co do obrotow to albo zle wyregulowana, albo reduktopr sie konczy.
Zukowaty
Wysłany: Pią Sie 22, 2008 00:34
Objawy jak przy koncowce gazu w zbiorniku czyli za malym cisnieniu.Prawdopodobnie
gpredki napisał/a:
Moglo sie jeszcze gdzies zapchac.Zakrec zaworek na butli i odkrec filterek gazu pod maska,wsadz nowy i zobacz wtedy.Nie masz cisnienia w ukladzie i tyle.
Ukasz
Wysłany: Pią Sie 22, 2008 10:05
Ja stawiam na końcówkę gazu w zbiorniku. W starych instalacjach to raczej częsty objaw.
tael
Wysłany: Pią Sie 22, 2008 10:32
gpredki napisał/a:
Reduktor powinien być ok, bo był regenerowany zaraz po zakupie autka.
Sprawdzę jeszcze pozostałe elementy.
marcinmarcin
Wysłany: Pią Sie 22, 2008 13:49
tael napisał/a:
Niekoniecznie, mi reduktor tartarini w lanosie po regeneracji szybko padł (może z 10-15tys.), mimo że sam robiłem, dokładnie i porządnie wyczyściłem i poskładałem a gumki były oryginalne producenta
Brak nowych postów [Rover 25] Jaki gwint sruby kola pasowego? Rover 25 2.0
inteleeq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lip 05, 2017 17:42
Brak nowych postów [Rover 220] Gdzie jest czytnik immo w Rover 220 SD '96
Lasoty Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 12, 2013 13:08
Lasoty
Brak nowych postów [Rover200] Różnica między rover 200, a rover 200 YOUNG
westside123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Gru 06, 2018 03:28
westside123
Brak nowych postów [Rover 200 / 1,4] rover nie odpala i "piszczy jak kare
sir_alfred Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sie 27, 2010 15:15
sir_alfred
