Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] IM i alarm nie chce się wyłączyć
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 22:32
poważny problem
makupl
Wysłany: Pią Wrz 05, 2008 14:50   [R400] IM i alarm nie chce się wyłączyć
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 1995
Witam Was wszystkich w moim pierwszym poście :)
Mam problem ze swoim Roverkiem, wszystko zaczęło się od tego ,że padł akumulator ,więc go naładowałem i podłączyłem. Wiadomo ,że po podłączeniu akumulatora włącza się IM ,więc został odblokowany kodem za pomocą kluczyka. Następnie został uruchomiony silnik, gdy silnik został wyłączony ponownie włączył się IM, ale tu nastąpił już poważny problem, gdyż nie chce się odblokować i w dodatku jak wkładam kluczyk do zamka do wyje alarm i nie chce się wyłączyć tylko trzeba zdejmować klamę z aku.... i mam pytanie co mogło się stać ?? ? czego nie mogę odblokować IM kodem??? co mogło się zepsuć??? chciałem się trochę coś dowiedzieć zanim pójdę do mechanika, możecie mi jakoś pomóc?
Prosze o odpowiedź pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 19, 2011 23:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Wrz 05, 2008 14:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
timer
Wysłany: Pią Wrz 05, 2008 14:59
oj to ciekawy przypadek .Nie miałem z takim czymś do czynienia ale jak masz kluczyki zpiete z pilotem to wypnij pilot połuz gdzies na boku i spróbuj rozblokować imo za pomoca kodu taka pierwsza wolna mysl mi przyszła .Tak z ciekawosci masz nową baterie w pilocie czy może wymieniłes na nową ??
makupl
Wysłany: Pią Wrz 05, 2008 15:02
Co do pilota to znowu problem bo od początku nie działa zawsze sobie radziłem bez niego
timer
Wysłany: Pią Wrz 05, 2008 15:19
o to klina mi zabiłeś. Ja bym na początek wymienił baterie ,kosz nie wielki i zaprogramował bym go tak jak się to robi po wymianie baterii i może zadziała.Poczekaj tak godzinkę i spróbuj jeszcze raz odblokować IMO przez kod, może ktoś jeszcze coś dorzuci od siebie
makupl
Wysłany: Pią Wrz 05, 2008 15:25
Powiem tak ,te piloty już nie działają nawet po wymianie baterii, a co do zwykłego odblokowywania za pomocą kluczyka też nie daje rady cos sie zepsuło a nie wiem co
Wysłany: Pią Wrz 05, 2008 15:37
makupl napisał/a:
Jak sobie radziłeś?
R400 fabrycznie były wyposażone w immobiliser i alarm. Jeżeli mogłeś użytkować samochód bez pilota, to prawdopodobne jest, że ktoś w sobie jedynie znany sposób wyciął (jak się okazuje nieudolnie) immobiliser.
makupl
Wysłany: Pią Wrz 05, 2008 16:20
IMO nigdy nie był odcinany zawsze samochód otwierałem za pomocą kluczyka bo pilot nie działa
chudson
Wysłany: Pią Wrz 05, 2008 18:09
Za pomoća kluczyka bez pilota otwierałes ?? I nie musiałeś za każdym razem rozbkolowywać IMO machając kluczykiem ?
Może przycisk w pilocie nie działa ale po przyłożeniu do stacyjki rozkodowywał imobilazjera wcześniej ?
makupl
Wysłany: Pią Wrz 05, 2008 18:25
chudson napisał/a:
Tak za pomocą kluczyka cały czas otwierałem przez prawie 2 lata i nie było problemu
Wysłany: Pią Wrz 05, 2008 20:39
makupl napisał/a:
Albo ktoś wyciął immo wcześniej (bo nie było pilotów do auta) albo ktoś wprowadził kiedyś kod immobilisera, aby immo wyłączyć.
makupl
Wysłany: Pią Wrz 05, 2008 21:20
piter34 napisał/a:
makupl napisał/a:
Imo nigdy nie był wycinany. Do tej pory jak sie blokował imo wyłączałem za pomocą kody i kluczyka, ale teraz zablokował się na dobre i w dodatku wyje alarm jak podejmę jakieś próby. Mógł komputer nawalić ?? ?
Wysłany: Sob Wrz 06, 2008 08:36
sprawdziłbym kabelki idące do bębenka w zamku drzwi kierowcy i ew. ich podłączenie do centralki :hm:
makupl
Wysłany: Sob Wrz 06, 2008 09:14
a jak się dostać do tego bębenka i do centrali (gdzie ona jest??)
danielsonicl
Wysłany: Sob Wrz 06, 2008 12:17
Musisz ściągnąć tapicerkę z drzwi,wykręcić zamek i w nim się znajduje odpowiedź
Wysłany: Sob Wrz 06, 2008 13:15
bębenek zamka to to w co wkładasz kluczyk :cool:
jak zdejmiesz tapicerkę drzwi i wykręcisz klamkę to zobaczysz (albo i nie zobaczysz, ale powinieneś) dwa cieniutkie kabelki idące do stycznika, który jest wciskany przez krzywkę obracającą się razem z bębenkiem zamka...
to ten stycznik jest odpowiedzialny za to, ze otwierajac samochód kluczykiem wyłaczasz alarm, i dzięki niemu też możesz wprowadza kod...
te dwa kabelki wiszą sobie dość luźno w drzwiach, i biegną prosto do centralki alarmu, która znajduje się pod radiem :cool:
Brak nowych postów [420 di 97r.]jak wyłączyć alarm ?
yorzo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Nie Maj 10, 2015 21:37
Brak nowych postów [r 416] Immobiliser nie chce się wyłączyć.
marcinex Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Mar 15, 2011 19:47
Michal_Lewy
Brak nowych postów [R400] Czy da się wyłączyć airbag pasażera?
piteros777 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Wto Paź 16, 2007 21:05
piteros777
Brak nowych postów [R400] jak wyłączyć poduszkę od strony pasażera
baki-79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 33 Pon Cze 25, 2012 07:55
michalek
Brak nowych postów [R400] Alarm
dudi30 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Cze 18, 2007 11:43
