Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25]Gwizdki przy klamkach
firefighter
Wysłany: Sob Wrz 06, 2008 15:03   [R25]Gwizdki przy klamkach
Chciałem się dowiedzieć czy jest możliwe wsadzenie gwizdków w te małe maskownice bo po zdjęciu boczka ja w tym miejscu nie mam dzióry tylko lity plastik.Ta maskownica to jakaś atrapa czy po prostu wystarczy wyjąć zaślepkę i wstawić glośniczek?
Wysłany: Sob Wrz 06, 2008 15:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
emilek_kg
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 11:24
Nie jestem pewnien jak to wygląda w R25... jakbyś mógł wstawić zdjęcie całej klamki i by się okazało że jest jak w R200 to bym ci napisał jak to zrobić. Pozdro
firefighter
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 11:44
Wygląda dokładnie tak samo jak w R200 tylko nie wiem czy w moim są to zaślepki bo otworki w maskownicach są zasłoniete i prawdopodobnie musiałbym zakupić nowe maskownice.
emilek_kg
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 19:45
Zaślepkę się przekręca i ściąga a tą maskownice/siateczke ja u siebie wyciąłem nożykiem :D kupiłem gwizdki z maskownicami które ładnie zakryły niedokładności przy wycinaniu.
Niedawno kupiłem odseparowany zestaw jbl'a i gwizdek poprostu wcisnąłem w miejsce tego ze zdjęcia a maskownica została bo pasuje.
firefighter
Wysłany: Sob Wrz 13, 2008 11:18
Sorry ale niestety teraz dopiero widzę że w R25 są inaczej montowane. Nie w obudowie klamki lecz bezpośrednio na tapicerce drzwi.Nadal nie wiem jak je wyjąć
R-200
Wysłany: Sob Wrz 13, 2008 11:47
Najłatwiej wyjąć rozbierając tapicerkę, ale można wyjąć bez zdelmowania tapicerki, trzeba wcisnąć z boku zaczep by puścił. :roll:
Pozdrowienia Piotr.
piotrekcrash
Wysłany: Sob Wrz 13, 2008 12:18
wystarczy lekko podważyć i maskownica wyleci. trzyma sie na 3 lub 4 zatrzaskach.
Ja podważałem płaskim sróbokrętem...
powodzenia:)
firefighter
Wysłany: Sob Wrz 13, 2008 12:52
OK dzieki :ok: a powiedzcie jeszcze jak zdjąć maskownice guzych głośników drzwi?
Dolt
Wysłany: Sob Wrz 13, 2008 13:26
Maskownica dużych głośników jest przyklejona na klej, nie ma żadnych zatrzasków.
R-200
Wysłany: Nie Wrz 14, 2008 13:26
Maskownica dużych głośników jest mocowana na stałe, można to delikatnie podważyć i urwać ale potem problem jest z mocowaniem. Nallepiej do prac z dużym glośnikiem zdjąć tapicerkę. Nie jest to zbyt skomplikowane. :lol:
Pozdrowienia Piotr.
pietro
Wysłany: Nie Wrz 14, 2008 23:25
Cześć
a próbował ktoś montować w R200 w miejsce przy klamce tweetery z zestawu Helixa, Dark Blue ? właśnie sie zastanawiam jak to rozwiązać?
Przyszło mi do głowy spiłowanie kołnierza występującego na obudowie głośniczka w taki sposób żeby wskoczyło to w te zatrzaski od zaślepki?
Jakie wy macie sposoby na montaż w to miejsce Tweeterów?
dzozef
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 18:00
Czy w R200 są w drzwiach doprowadzone kable do podłączenia gwizdków?
pozdrawiam
Nie mam nic przeciwko ruchom kobiet, byleby były rytmiczne :)
kris_1987
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 18:06
jest to wątpliwe, w systemach odseparowanych masz komplet z kablami, z tego co Ja wiem nie było żadnych kabli, ale jak masz zestaw albo planujesz kupic to problem rozwiązany ;)
firefighter, nie ma problemu z wstawieniem tam gwizdków tylko zastanów się czy na pewno je tam chcesz??
moim zdaniem troszkę chybiony pomysł, ponieważ nie będą one bezpośrednio skierowane w stronę twarzy, najlepiej w rogach przy szybie zamontować, ja tam mam i jest elegancko, teraz jak się ciepło zrobi to ogarnę dla nich "obudowy" z żywicy i je wkomponuje w deskę ;)
pozdrawiam
Brak nowych postów [R600] Do czego podpiąć gwizdki?
Zubek Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Pią Wrz 17, 2010 07:58
Zubek
Brak nowych postów [RAll] Pilot przy kierwonicy
Deamian Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Nie Lut 27, 2011 11:26
Deamian
Brak nowych postów [R45] Nie działa sterowanie przy kierownicy
marek501 Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Czw Maj 27, 2010 09:46
marek501
Brak nowych postów Pomoc przy doborze sprzętu :)
kilka pytan mnie dreczacych...
Resacro Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Sro Wrz 16, 2009 08:59
PopaY
Brak nowych postów [R25] Pomoc przy wyborze głośników do przodu
colo254 Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Nie Cze 04, 2017 01:13
nanab
