Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Problem z obrotami
TipToe
Wysłany: Wto Wrz 30, 2008 14:38   [R600] Problem z obrotami
witam mam taki problem jak przejade samochodem ok.30 km i stane np na swiatlach to samochod dziwnie szarpie i obroty troche skacza jaka moze byc przyczyna?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 25, 2011 22:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Wrz 30, 2008 14:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
farek
Wysłany: Wto Wrz 30, 2008 14:49
dołączam sie do pytania.. problem mam podobny a przedstawione juz wczesniej na forum nie są daja odpowiedzi.
sprecyzuje moze troche... Na rozgrzanym silniku po zdjęciu nogi z gazu obroty nie spadają do normalnego stanu tylko wieszaja sie 1100 rpm. po chwili dopiero spadaja do normalnego stanu. Na światłach albo na skrzyżowaniu to występuje przede wszystkim.
Wysłany: Wto Wrz 30, 2008 14:56
hmmm to chyba dwie różne sprawy. Falowanie obrotów jest dość czesto spotykane i ... nie przypominam sobie takiego 100% przetestowanego sposobu naprawy. Jednym pomagało sprawdzenie wiązki przewodów innym regulacja kąta wtrysku. Co do wieszania sie obrotów to hmm zobaczę jak jest u mnie heh :hmm:
Chester
Wysłany: Wto Wrz 30, 2008 15:23
ELMA i farek, kody błędów to podstawa wtedy możemy gdybać:)
ELMA, dziwne rzeczy wyprawiaja sie porogrzaniu silnika czy non stop??jesli po rozgrzaniu to mozliwe cze czujnik temp. silnika lub, a i także czujnik temp. paliwa (tak bylo wjednym z moich R )
Narzond
Wysłany: Wto Wrz 30, 2008 16:19
przyczyna nie opadających do dołu obrotów to u mnie była przetarta wiązka przewodów do pompy, jedna żyła całkowicie, a falowanie to czujnik temp paliwa w pompie
farek
Wysłany: Wto Wrz 30, 2008 17:53
błedy sprawdzałem wcześniej i nic nie wykazało ...
NEOSSS
Wysłany: Sro Paź 01, 2008 10:53
Sprawdzcie wiazke oraz uklad paliwowy
TipToe
Wysłany: Sro Paź 01, 2008 14:06
Chester napisał/a:
po rozgrzaniu silnika ale nie zawsze dzis zrobilem 20 km na rozgrzanym silniku i nic chodzil ok ale pozniej wracajac stanalem pod domem i juz skakaly obroty
Moj problem nie jest chyba taki sam jak farka bo jemu powyzej 1100obr skakalo mi z normalnych skacze troche ale szarpie samochodem
Narzond
Wysłany: Sro Paź 01, 2008 14:11
sprawdź wiązkę a jak nie to czujnik temperatury paliwa
oparek
Wysłany: Sro Paź 01, 2008 19:51
Miałem taki problem jedna z przyczyn był brudny bak (auto z Holandii) jak był bak zalany mniej niż do polowy to obroty skakały, nawet gasł. Dobrze tez byłoby sprawdzić przewody bo ja u siebie znalazłem sporo po nadtapianych, jest tez taka wtyczka przy silniku która u mnie lubiła się rozłączać najlepiej dokładnie obejrzeć okablowanie wokół
Brak nowych postów [R600] problem z obrotami
puhacz Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Sie 14, 2013 09:35
KW20061991
Brak nowych postów [R600] W rodzinie problem z obrotami
latajacy_mike Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Maj 09, 2009 20:50
latajacy_mike
Brak nowych postów [R600] Problem z obrotami i przyśpieszaniem
PopaY Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Lip 22, 2012 20:49
kadzaf
Brak nowych postów [R600] Nietypowy problem z obrotami slnika!
(pilny problem!)
karasbp Rover serii 600, Honda Accord 13 Czw Mar 18, 2010 13:21
karasbp
Brak nowych postów [R600] Problem z obrotami podczs jazdy
jacol80 Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Lip 25, 2010 15:48
