Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 Si 1999] z klimą dziurawa chłodnica?
leszczyna
Wysłany: Sro Paź 01, 2008 20:18   [214 Si 1999] z klimą dziurawa chłodnica?
Od prawie dwóch miesięcy obserwuje układ chłodzenia w moim roverku ponieważ są ubytki płynu chłodniczego ok. 0,5cm w ciagu miesiąca w zbiorniczku wyrównawczym. Podejrzewałem HGF, nieszczelności ale żadnych objawów nie było. Dzisiaj wieczorem przyświeciłem lampą na rozgrzaną chłodnicę i zauważyłem że przy dodaniu gazu wydobywa się para z dolnej części chłodnycy, jakby spod wentylatora. Parowanie jest niewielkie i widoczne tylko przy dobrym oświetleniu i wyłącznie przy wiekszych obrotach silnika, na biegu jałowym jest niewidoczne. Chłodnica jest stara i pordzewiała, ma nietypowe wymiary 620x420mm, czy takie wymiary są w wersji z orginalną klimą? Czy stara chłodnica może mieć przez dłuższy czas taki niewielki wyciek płynu? Jak taką chłodnicę się wymenia?, czy potrzebny jest kanał bo do góry chyba nie pójdzie ponieważ ruch ograniczają rurki od klimy.
Wysłany: Sro Paź 01, 2008 20:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Czw Paź 02, 2008 08:34
leszczyna napisał/a:
czy wymiary dotyczą samego radiatora czy całej chłodnicy ?
dla R200 z fabryczną klimatyzacją radiator ma wymiary około 52cmx38cm (dane katalogowe)... jeśli chcesz to po prostu daj znać, bo w razie czego mogę zmierzyć u siebie całą chłodnicę razem ze zbiornikami (oryginalna, fabryczna klimatyzacja)
oczywiście, że tak ... zużycie chłodnic w tym samym modelu auta nigdy nie będzie równomierne (zbyt wiele czynników ma na to wpływ)
da radę wymienić chłodnicę bez kanału, choć od razu też napiszę, że podejście od spodu bardzo ułatwi sprawę ;)
leszczyna
Wysłany: Czw Paź 02, 2008 18:35
Wymiary dotyczą całej chłodicy natomiast radiator ma wymiary u mnie 52x40cm Jeśli mógłbyś zmierzyć zewnętrzne wymiary to bardzo proszę ponieważ one mają chyba największe znaczenie. Próbowałem znaleźć taką chłodnicę na Allegro ale o wymiarach 62x42cm znalazła się tylko używana której chyba nie opłaca się kupować. Jutro jadę poszukać w Nowym Sączu. Z góry dzieki za pomoc :smile:
giewu
Wysłany: Czw Paź 02, 2008 18:46
czyli to fabryczna chłodnica montowana do R200 z klimatyzacją ;)
jutro rano w pracy zmierzę swoją i Ci tutaj te wymiary podam, ale z doświadczenia mogę już napisać, że chłodnic szuka się po rozmiarach radiatora czyli po tych, o których obaj napisaliśmy (52x40 cm) ...
z tego o pamiętam dostępne są te chłodnice w InterCars oraz u Tomiego ... (również rano sprawdzę i Ci napiszę)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25] Dziurawa chłodnica ?
piek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Lip 14, 2013 19:58
Brak nowych postów [R 214 i 99'] Dziurawa chłodnica
Tomekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Maj 26, 2008 18:12
Ukasz
Brak nowych postów [R214si] jaka chłodnica do wersji z klimą?
nanab Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Cze 26, 2023 16:33
nanab
Brak nowych postów [214 Si 1999] lusterko wewnętrzne
leszczyna Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Gru 19, 2008 06:56
coldmanns
Brak nowych postów [214 SI 1999 r.] odpalił po 5 latach
asik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Paź 07, 2007 20:33
asik
