Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Przepływomierz powietrza
przepływomierz powietrza
sebakop
  Wysłany: Pon Lip 28, 2008 15:11   [Freelander] Przepływomierz powietrza
Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
wystąpiła w moim ferdku awaria pzrzepływomierza lecz co dziwne po odpięciu wtyczki z czujnika samochód chodzi jeszcze lepiej.....
zastanawia mnie to bo nie ma żadnych obiawów. spalanie poniżej normy. moc większa, równe obroty, idealne odpalanie zimnego jak i ciepłego silnika....
zbyt piękne żeby było prawdziwe.
aha byłem na przeglądzie rej i emisja spalin zgodna z normami.
czy ktoś z mądrzejszych mi może odpowiedzieć o co tutaj chodzi??
bo może sie nie opłaca kupować nowego przepływomierza.........
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 17, 2010 00:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lip 28, 2008 15:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Wrz 11, 2008 10:26
sebakop napisał/a:
Tak bywa często.
Zakupiłeś już nową przepływkę? Oryginał/zamiennik?
sebakop
Wysłany: Pią Paź 03, 2008 15:44
nie jeszcze nie kupiłem, ale trzeba bedzie poszukac bo szkoda silnika
Rowan
Wysłany: Pią Paź 03, 2008 19:07
Czemu szkoda silnika?
Silnikowi to nie szkodzi. Co najwyżej masz podwyższone spalanie.
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Klapa obiegu powietrza
bigthomas Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Sro Cze 24, 2020 07:40
piokow01
Brak nowych postów [Freelander] Jak wyłączyć wew. obieg powietrza
sivon Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 3 Wto Lis 25, 2008 12:09
radeknan
