Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT] Dziwny pisk przy ruszaniu
porek333
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 00:27   [MG ZT] Dziwny pisk przy ruszaniu
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
Witam.Juz kiedys zgłaszałem sie z tym problemem ale nie dostalem zadnej odpowiedzi a problem sie nasilił.A chodzi o pisk,slychac go tylko na zimnym silniku podczas ruszania a szczagulnie jak ruszam na wstecznym to baaardzo slychac ale juz po 2,3 min.nie mozna tego powtóżyc.Nie wiem co to moze byc bo pasek od wspomagania i klimatyzacji były wymieniane i dotego jeden napinacz.Szukalem na forum ale nie widzialem nic o pisku podczas ruszania.Jak gdy by ktoś wiedział to prosze o podpowiedz.Z góry dzięki
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 23:46, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 00:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
coldmanns
Wysłany: Czw Paź 09, 2008 23:56
Jest kilka możliwości:
1. Pasek klinowy
2. Luźny pasek klinowy
3. Luźny pasek od wspomagania/klimatyzacji
Jeszcze pytanie.
Czy nie wymienialeś przypadkiem sobie klocków hamulcowych?
One powodują taki pisk.
Sprawdz to tak.
Jedź prosto i jak zacznie piszczeć, to zaobserwuj, czy przy skręcie kierownicą pisk ustaje. Jeśli tak, to klocki hamulcowe Ci piszczą.
Szerokości!
porek333
Wysłany: Pią Paź 10, 2008 01:07
paski od wspomagania i od klimatyzacji napewno nie bo ostatnio przy nich robilem i wiem ze napewno nie moga byc one,klocki raczej tez poniewaz ten pisk jest bardzo slyszany tylko na samym początku zaraz po odpaleniu auta jak wżucam wsteczny puszczam sprzeglo i dodaje wiecej gazu to słychać ten pisk ale jak juz samochodem pojeżdże pare min.to juz nie mozna tego powtóżyć,może ten pasek klinowy ale jak ,co i dlaczego???
coldmanns
Wysłany: Pią Paź 10, 2008 01:19
no to raczej pasek klinowy.
Jak - poprostu.
Dlaczego: dwie opcje
1. Luźny (naciągnął się ze starości)
2. Mokry/wilgotny
Sprawdź ręką czy pasek nie jest luźny.
Ja na niego stawiam!
Zapewne piszczy też jak najedziesz na wodę (ale na to nie ma regóły).
[ Dodano: Pią Paź 10, 2008 01:21 ]
W zasadzie to jestem pewny ze to klinowy.
Sam piszesz ze jak chwilke pojezdzisz to przestaje piszczeć. Poprostu schnie w tym czasie i milknie.
Daj znać co ustaliłeś!
Zukowaty
Wysłany: Pią Paź 10, 2008 01:25
Nie wydaje mi sie ze to bedzie pasek...
porek333 napisał/a:
Mozesz opisac ten pisk? Jest ciagly czy przerywany? Zgrywa sie rytmicznie z jakims mechanizmem auta? Przychodza mi do glowy naruszone poduszki.Ruszasz w tyl i cala jednostka napedowa sie rusza i cos o cos moze trzec. Jak mozesz to nagraj jak piszczy i wrzuc moze na Wrzute.pl albo Youtube
coldmanns
Wysłany: Pią Paź 10, 2008 02:45
Zukowaty, jak rusza na wstecznym to zapewne jak rusza z parkingu z pracy albo z domu, wiec autko musialo troche postac.
Jezeli przestaje po kilku min to znaczy ze wyschnal pasek i przestal piszczec. Jak bylo by cos nie tak z punktu widzenia tarcia to piszczalo by caly czas.
Zukowaty
Wysłany: Pią Paź 10, 2008 02:58
Dlatego wlasnie chce zeby porek333 opisal dokladniej co sie dzieje.Jak pasek to super.Dziwi mnie tylko ze napisal ze szczegolnie na wstecznym
porek333
Wysłany: Sob Paź 18, 2008 18:22
sorki ze wczesniej nie odpisywalem ale mialem problem z siecią.Ogolnie zecz biorąc to normalny pisk trwa chwile wydaje mi sie ze to ten pasek jutro go sprawdze!~Równiez jest słyszalny podczas wolnej jazdy jak ruszam samochód powoli wżucam już 2kę wciskam gaz a minimalnie popuszczam sprzegło to tez słychac pisk.
Nie sprawdzałem tego bo dopiero co pozbyłem sie innego problemu obroty mi wzrastały ale po podłączeniu do komputera wykazało ze to czujnik temperatury czyli problem rozwiązany.
A pasek sprawdze jutro to dam znac
Paul
Wysłany: Nie Paź 19, 2008 20:17
porek333 napisał/a:
Spróbuj zlokalizować, skąd ten pisk dochodzi. Obawiam się, że to może być umierający docisk sprzęgła :(
coldmanns
Wysłany: Pon Paź 20, 2008 02:36
wąpię aby to był docisk sprzęgła skoro tylko na pierwszych dwuch biegach slychać pisk i na wstecznym. Gdyby był to docik to slyszalny pisk był by na każdym biegu i przy puszczaniu pedału sprzęgła.
Brak nowych postów [R75] Dziwny dźwięk przy ruszaniu i cofaniu.
markozalko Rover serii 75, MG ZT 19 Wto Cze 14, 2016 20:24
wellman
Brak nowych postów [MG ZT 190] Dziwny dźwięk przy ruszaniu i na 2 biegu...
Krzysztof_89 Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Kwi 09, 2013 16:20
Krzysztof_89
Brak nowych postów [R75] Pisk przy rozruchu oraz klekotanie/ pisk na zimnym sil
damiang Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Gru 25, 2017 14:08
Brak nowych postów [R75] stuk przy ruszaniu, stuki przy skręcie
cin1391 Rover serii 75, MG ZT 18 Wto Gru 13, 2016 06:45
AdaskoC
Brak nowych postów [R75 2.0 V6] pisk/świst przy bardzo wysokich obrotach
Igor_Op Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lut 08, 2016 19:46
Igor_Op
