Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Jaki intercooler polecacie ?
PawelP1977
Wysłany: Wto Paź 14, 2008 19:25   [R600] Jaki intercooler polecacie ?
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam serdecznie
Mój intercooler kończy się ... w związku z tym mam pytania .
Jaki intercooler polecacie ? Czy lepszy intercooler podniesie moc mojej 600-tki ? Jeśli tak to o ile ? Czy warto dopłacać ? Prosiłbym o ceny konkretnych intercoolerów.
Z góry dzięki za pomoc :)
AndrewS: poprawilem temat, prosze o nie nazywanie tematu w stylu "usterka"
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 26, 2011 19:22, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Wto Paź 14, 2008 19:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
seyfer
Wysłany: Wto Paź 14, 2008 19:33
na jakiej podstawie stwierdzasz ze intercooler Ci sie kończy ? :shock:
PawelP1977
Wysłany: Wto Paź 14, 2008 19:38
Spadek mocy ... i przy ok. 3 tys obrotów słyszę go ...
[ Dodano: Wto Paź 14, 2008 20:39 ]
I wydaje mi się że spalenie jest trochę większe niż powinno być .
Wysłany: Wto Paź 14, 2008 19:46
Może masz na myśli turbine ?? Bo intercoolera nie słychać. Intercooler to chłodnica powietrza po prostu, więc nie ma co w niej padać ani nie jest słyszalna ;) Co do spadku mocy, to odepnij przepływomierz i zobacz czy auto tak samo będzie jechać czy lepiej i posprawdzaj czy wszystkie węże pod maską są całe (te najgrubsze)
Poczytaj też to:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#50
(masz silnik serii L)
PawelP1977
Wysłany: Wto Paź 14, 2008 19:55
Możliwe że któryś z przewodów prowadzących do turbiny jest nieszczelny daje taki dźwięk ?
Jeśli mówisz że intercooler jest niesłyszalny ... turbina przy zużyciu daje taki "świst" ale to nie jest ten dźwięk czyli ...nieszczelne przewody ? Co może dawać taki dźwiek?
Wysłany: Wto Paź 14, 2008 20:17
tak nieszczelny przewód, jak siew nim pojawi ciśnienie to właśnie będzie świstał ;) poszukaj dokładnie nieszczelności, bo to pewnie jest przyczyną spadku mocy ;)
PawelP1977
Wysłany: Wto Paź 14, 2008 20:26
Dzięki kolego. Trzeba będzie poszukać ;)
NEOSSS
Wysłany: Wto Paź 14, 2008 22:42
PawelP1977, rura gorna od intercoolera do kolektora ssacego, rura dolna od intercoolera oraz stozek za turbina do sprawdzenia
PawelP1977
Wysłany: Pią Paź 17, 2008 16:11
Dzieki neo
Ale z jednej usterki dziś wzięła się druga ....... szkoda co gadać
Spalanie się podniosło w wyniku czego dokładnie nie wiedziałem ile pali dziś miałem jechać na stacje a tu zonk odpalił.. a potem zadławił sie i nie odpalił ... dolałem ropy i myslałem że będzie ok a tu rozruch kręci kręci i wydał taki dziwny dźwiek .... co to ? Wiecie ?
NEOSSS
Wysłany: Pią Paź 17, 2008 18:11
PawelP1977, Czy samochod odpala? Czy auto normalnie kreci rozrusznikiem czy ma ciezko? Sprawdz stan oleju, odpowietrz uklad paliwowy(gruszka, filtr, korek wlewu)
PawelP1977
Wysłany: Sob Paź 18, 2008 12:26
Nie odpala .. kręci rozrusznikiem ale po chwili rozrusznik wydaje dziwny dźwięk jakby "tyrkotanie"...
NEOSSS
Wysłany: Sob Paź 18, 2008 12:46
PawelP1977, Sprawdz wszystkie masy, oraz wsowke na roruszniku, sprawdz poziom naladowania akumulatora oraz poruszaj przewodami przy pompie
Brak nowych postów [R600] Który akumulator polecacie ?
adam665 Rover serii 600, Honda Accord 10 Pią Paź 16, 2009 05:12
funfel
Brak nowych postów [R600] Jakie płyny polecacie??
arrax Rover serii 600, Honda Accord 10 Pon Lis 12, 2007 13:48
gajowy
Brak nowych postów [R600] Jaką instalację gazową polecacie?
karasbp Rover serii 600, Honda Accord 7 Wto Mar 09, 2010 00:23
Markzo
Brak nowych postów [620sdi] Jaki syntetyk/półsyntetyk polecacie do 620Sdi?
lastfish Rover serii 600, Honda Accord 28 Nie Mar 17, 2019 18:55
Pitertech
Brak nowych postów [R600] Jaki olej i jaki koszt filtrów
sebaszak Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Paź 04, 2010 20:41
zuber84cool
