Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Problemy ze wspomaganiem
lysy229
Wysłany: Nie Paź 26, 2008 10:55   [R416] Problemy ze wspomaganiem
Dzisiaj rano odpaliłem auto wyjeżdzając z parkingu usłyszałem rzężenie od wspomagania kiedy kręciłem kierownicą to strasznie głośno zaczęła chodzić pompa puźniej po przejechaniu kilku kilometrów to się uspokoiło i cichutko równo zaczęło pracować dodam że było kilka stopni na dworze i jest płyn w normie ale zauwarzyłem że chyba pod pompą jest mokro z oleju nie dużo ale jest czy może ktoś doradzić co mie czeka i ile kosztuje ewentualna naprawa lub regeneracja i czy to się może zapowietrzyć np.mam tez małe bicie na kierze ale to chyba któraś felga do wyważenia się kwalifikuje.
ŁYSY
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 27, 2011 16:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Paź 26, 2008 10:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
RoBBoD
Wysłany: Nie Paź 26, 2008 10:59
W roverach wycieki na wspomaganiu to chyba norma. Wężyki sie przecierają, Cieknie przy obejmach. Blech. Z tego co piszesz to zasadniczo jak auto sie rozgrzało to sie unormowało. A to moze płyn od wspomogi wymień?
lysy229
Wysłany: Nie Paź 26, 2008 11:01
Dodam też że jak skręcam i akurat na nierówność najadę to taki krótki odgłos rzężenia też się odzywa myślisz że to jest płyn?
ŁYSY
RoBBoD
Wysłany: Nie Paź 26, 2008 11:03
Jak skręcasz to płyn też skręca ;) Zobacz czy sie coś nie zapowietrzyło, wymień płyn i sprawdz przewody co idą do wspomogi może coś nie styka w sumie od tego zacznij.
lysy229
Wysłany: Nie Paź 26, 2008 11:36
panowie nigdy tego nie robiłem jak płyn zmienić tzn.gdzie go spuścić a potem odpowietrzyć
ŁYSY
Brak nowych postów [R416 1.6 '99] Problemy z odpalaniem
To chyba już nie tylko wina aku
Dominik58 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Gru 22, 2009 11:21
Dominik58
Brak nowych postów [R416] Problemy z odpaleniem
wiesiur68 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Maj 29, 2007 18:34
PHJOWI
Brak nowych postów [R416] Problemy z hamulcami
kociu1982 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Sro Lip 09, 2008 11:38
xkrzychux
Brak nowych postów [R416] Problemy z odpalaniem
grzesiu1982 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Gru 14, 2008 22:55
TARADAJA
Brak nowych postów [R416 99r]Dziwne problemy z odpalaniem
kub4 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Sie 12, 2009 20:19
McGAJveR
